A4 B5 Компрессор центрального замка
Тема в разделе "A4", создана пользователем Matvey, 14 апр 2009.
  1. ANTON320
    ANTON320 Живу я здесь
    5 ноя 2007
    1.509
    управляй мечтой)))
    крутецко))) значит едем)))
  2. SASHA 081
    SASHA 081 Новичок
    31 окт 2011
    5
    A4/B5 1.6 99г
    спасибо всем,буду ставить с бочки
  3. Шурик1988
    Шурик1988 Новичок
    27 дек 2011
    9
    А4/В5 1,6
    Алех69 расскажи поподробней что делал с моторчиком от дрели?
  4. Шурик1988
    Шурик1988 Новичок
    27 дек 2011
    9
    А4/В5 1,6
    Всем привет!вот такая проблема!то работает то нет центральный замок,снимаю обшивку в багажнике слушаю моторчик а он просто щелк и все!ударишь по нему начинает качать и все закрывает(открывает)!может кто знает в чем может быть проблема!(разбирал компрессор крыльчатка в порядке)
  5. alex69
    alex69 Участник форума
    26 фев 2010
    168
    A6C6 3.0TDI
    Вал чуть подрезал и все.
  6. Шурик1988
    Шурик1988 Новичок
    27 дек 2011
    9
    А4/В5 1,6
    я просто слышал что этот мотор крыльчатку разбивает!
  7. alex69
    26 фев 2010
    168
    A6C6 3.0TDI
    8 мес. ездил пока машину не продал, все ок было.
  8. Шурик1988
    Шурик1988 Новичок
    27 дек 2011
    9
    А4/В5 1,6
    надо тогда попробовать!
  9. alex69
    26 фев 2010
    168
    A6C6 3.0TDI
    Можно старый на перемотку отдать.
  10. Шурик1988
    Шурик1988 Новичок
    27 дек 2011
    9
    А4/В5 1,6
    я тут на одном сайте вычитал как проверить всю электрику этого компрессора с помощью лампочки!хочу проверить!
  11. alex69
    26 фев 2010
    168
    A6C6 3.0TDI
    Проверь, потом отпишись, думаю всем полезно будет.
  12. Шурик1988
    Шурик1988 Новичок
    27 дек 2011
    9
    А4/В5 1,6
    ок!:nod:
  13. alex69
    26 фев 2010
    168
    A6C6 3.0TDI
    :beer:
  14. Шурик1988
    Шурик1988 Новичок
    27 дек 2011
    9
    А4/В5 1,6
    #314 Шурик1988, 28 дек 2011
    отчет по проверке подводящих проводов и размыкающих элементов центрального замка!все проверил все работает!сижу опять разбираю насос!(может кто в курсе на насос идет два штекера на каждый свой плюс!на двух кональном штекере плюс постоянный,а на 12 кональном плюс только при вкл. зажигание!вопрос: так и должно быть??????)
  15. Шурик1988
    Шурик1988 Новичок
    27 дек 2011
    9
    А4/В5 1,6
  16. nbveh82.82
    nbveh82.82 Новичок
    19 июл 2011
    19
    а4 1.8 00г
    #316 nbveh82.82, 4 янв 2012
    Всем доброй ночи! А концевики влияют на работу насоса? Т.к. выхожу утром 31 а машина не открывается, с ключа открылась только моя дверь. На следующий день открылась с брелка пару раз потом опять то же самое, нно пи этом у меня неправилно работал свет салона в среднем положении, при закрытие двери не сразу гас а через какоето время (я на это не оброщал внимание), а тут он заработал правильно. Сегодня дергал релюшки на свет точно отрабатывает но в среднем положении гореть перестал вобще, но при выключеном или включеном работает как надо. К концу моих мытарств компрессор на замки заработал. Буду завтро утром смотреть сработает или нет. Может у кого такое было или кто знает в чем причина.А то
    неспитс.
  17. pycmam
    pycmam Новичок
    29 ноя 2011
    7
    A4/B5 1.6 2000г.
    Распиновка разъемов компрессора ЦЗ (12 и 16pin) A4 B5
    Доброго времени суток!
    Машину купил без компрессора ЦЗ, клеммы в старых фишках пошли коррозией и развалились, некоторые были выколупаны из разъема. Сейчас подключаю новый компрессор и нужно узнать какие цвета проводов соответствуют номерам клемм на фишках.
    Буду очень благодарен тому, кто знает или может посмотреть у себя, отблагодарю в репу и дензнаками на счет мобильника (300 рублеф хватит? :)
    Ниже схемка с номерами клемм:
    Нужен полный список:
    Очень надеюсь на помощь сообщества :)
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я прошлой зимой колхозил из блока с бочки и родного.
  19. No_Surrender
    No_Surrender Завсегдатай
    28 фев 2010
    605
    A4 2.0TQ DTM
    Ребят, может у кого осталась плата от блока? Своя после купания дичайше тупит, то не открывает, то при открытии багажника стекла опускаются...вобщем приобрету по сходной цене. Либо может кто подскажет контакты человека кто сможет ее грамотно пропаять и восстановить
  20. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    подпишусь на тему!
    разобрал свой компрессор:
    ищу насос от бочки
