A4 B5 Компрессор центрального замка
Тема в разделе "A4", создана пользователем Matvey, 14 апр 2009.
  1. stalker39
    stalker39 Новичок
    30 июн 2011
    25
    100, 2.3, AAR
    Кто сталкивался с проблемой - компрессор разряжает аккумулятор. Причем при подключении к компрессору питания (2-х контактная фишка) в нем щелкает реле и начинает показывать ток 0,3А. Постановка на сигнализацию, закрывание и открывание замков ситуации не меняет, снимаю фишку - щелкает реле и ток в норме...
  2. Shmidtok
    Shmidtok Новичок
    6 дек 2014
    41
    Audi s3 amk 2001 г
    Компрессор закрывает но не открывает
    Audi s 3 2001 год с ключа закрывается все и двери и лючек , но когда открываешь щелкает какая то релюха в компрессоре но кнопки не поднимаются , мотор тоже не крутит ! Разбирал тысячу раз все чистил смотрел на плату вроде все нормально . В трубки дул утечек нет ! Посему наверное надо заменить плату ... У кого нибудь завалялась модет плата под три фишки ... Номер блока напишу позже ... И надо ли будет шить ключи если поменять плату ?
  3. RomanFox
    RomanFox Новичок
    23 окт 2008
    12
    A3/8L1 1.8T 02г.
    #643 RomanFox, 23 дек 2014
    Помогите проблеммы с ЦЗ и блоком комфорта а3 2002
    В последний год стал замечать что при влажной погоде или после дождя редко но случалось при открытии машины с брелка не загорался свет в салоне. но это само проходило и не беспокоило. но как то утром после дождя машина не открылась. открыл ключем водительскую дверь. стеклоподемники мертвые центрозамок не отвечает свет не зажегся. доехал до магазина с горячим воздухом в режиме кондиционера для просушки.закрыл ключем. выхожу открыл с брелка все ок. через 3 дня опять повторилась проблема но только уже не исчезла. Предохранители целы. Заметил что переодически во время езды с печкой стеклоподемники а иногда цз оживают на пару секунд - минут те плата еще жива и где то коротыш по ходу. разобрал блок комфорта он с насосом вместе. аналогично А4 на фотках что видел в этой теме. нашел 1 маленький очаг окисления на плате комфорта протер собрал, но не помогло.
    Может кто поможет разобраться с распиновкой разъемов у меня их 3 на блоке. 1 силовой и 2 сигнальных. И может дадите совет как пневмо шланги снять но не поломать выходы с насоса.
    Прошу прощения не нашел темы про А3.
  4. up.mar
    up.mar Новичок
    5 апр 2014
    2
    а4/в5 1.8 99г
    Остался насос от 80-ки 89 г.в (1 сосок, 1 фишка) - изъял крыльчатку со ставками и пластмассовым сердцевиком, а также графитовое кольцо. Насос в рабочем состоянии, может кому надо...
  5. beleca
    beleca Новичок
    23 мар 2011
    11
    Нигде не могу найти схему подключения трубок…
    Трубки насажены только на 2 соска компрессора, а дальше тупо висят 4 конца трубок … Видимо они должны разводиться через какие то тройники или переходники …
    Думается, что с одной трубки идёт разводка через тройник на 2 стороны дверей, а с другой трубки опять же через тройник на лючок бензобка и на замок крышки багажника
    Знающие, подскажите какая на самом деле должна быть разводка ?
    Ребята помогите кто в курсе
  6. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    625
    Audi A4/b5 1.8TQ 01 AWM
    Вот смотри: на в5 тагже одна трубка на вод дверь и лючек ; вторая на оставшиеся три двери и багажник :hi: [​IMG]
  7. beleca
    beleca Новичок
    23 мар 2011
    11
    #647 beleca, 28 фев 2015
    Cпасибо большое, а эта схемка a3 ?
  8. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    625
    да a3 но в a4 идентично
  9. Vasol
    Vasol Новичок
    6 авг 2012
    8
    A4/B5 1.6 98г.
    Очень надо, можешь фото скинуть, чтобы я со воим развалившемся сравнил?
  10. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Кстати, есть полностью рабочий насос :nod:
    "отдам" за не дорого :shuffle:
  11. Vasol
    Vasol Новичок
    6 авг 2012
    8
    A4/B5 1.6 98г.
    Сколько?
  12. Vasol
    Vasol Новичок
    6 авг 2012
    8
    A4/B5 1.6 98г.
    блок у меня с номерком 8L0 862 257 L. Но по факту нужен только сам компрессор.
  13. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    договорная в личке :nod:
    Ну у меня он в сборе, ща номерок гляну.
  14. Vasol
    Vasol Новичок
    6 авг 2012
    8
    A4/B5 1.6 98г.
    Да мне даже не важен сам блок, главное чтобы сама помпа была рабочая.
  15. Vasol
    Vasol Новичок
    6 авг 2012
    8
    A4/B5 1.6 98г.
    блок выглядит так
  16. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Рабочая 100% Я его разбирал, проверял :nod:
    Ну уж как он выглядит я в курсе :D и внутри тоже :laugh:
  17. Vasol
    Vasol Новичок
    6 авг 2012
    8
    A4/B5 1.6 98г.
    вот сама помпа
    data:image/jpeg;base64,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
  18. Vasol
    Vasol Новичок
    6 авг 2012
    8
    A4/B5 1.6 98г.
    да я на всякий случай. Ну так цену в личку дай.
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    #659 Mock, 15 мар 2015
    Вот мой блок.
    Номер: 8L0 862 257 G
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А4 1998 г.в. нагнулся компрессор центрального замка.
    номер "8L0 862 257 L"
    Разобрал, крыльчатка разбита. Но вопрос не в этом.
    Там два проводка на мотор идут синий и красный, полагаю (-) и (+).
    Если на них подать 12 вольт, моторчик должен крутится ?
    У меня не крутится. Может ему не 12 вольт надо ?
    Или моторчик тоже сдох ? :shock:
