A4 B5 Компрессор центрального замка
Тема в разделе "A4", создана пользователем Matvey, 14 апр 2009.
  1. ratamahatta27
    ratamahatta27 Новичок
    11 окт 2015
    26
    a6 c7 allroad 3.0tfsi crec
    У меня он судя по всему кроме как за центральный замок больше не за что не отвечает, две фишки на нём, управления и питания + воздушный на замки и один в виде садового шланга)))
    Вот такой-же https://www.drive2.ru/l/4062246863888689941/
    Я сегодня ездил на работу без этого блока, т.к вчера его снимал.
  2. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    625
    Audi A4/b5 1.8TQ 01 AWM
    Ну тогда вариант с заменой на заведомо рабочий!!!!
  3. ratamahatta27
    11 окт 2015
    26
    #703 ratamahatta27, 8 фев 2016
    Посмотрю как утром откроется машина, как-бы всё работало когда с работы ехал, но начинаешь ехать в открытой машине на перекрёстке тормозишь и бац всё закрылось :lol:
    Единственное что напрягает, а так вроде всё нормально.
  4. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    924
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Спс,но от В3 не подойдёт...
  5. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
  6. eXc4ever
    eXc4ever Участник форума
    16 май 2013
    132
    A4/B5 1.9 98г AFN
  7. ratamahatta27
    11 окт 2015
    26
    Да.
    Только у меня вроде проблема с платой.
    Жутко тупит замок, то открывается то нет. Плюс постоянно сам закрывается и не даёт выйти из машины.
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ребят,есть рабочий блок ЦЗ 8L0862257K. Машина открывалась\закрывлаась ключем с кнопки дистанционно. Ключ тоже есть. Кому нужен такой- пишите в лс.
  9. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    там есть проблемные места- холодная пайка, и от вибрации. пропаять и все.
  10. ratamahatta27
    11 окт 2015
    26
    Спасибо, надо будет глянуть нормально, я уже разбирал проверял сам компрессор, плату глянул вроде нечего не нашёл такого криминального, но всё это в машине делал почти без света :shuffle:
  11. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    через лупу просмотри контактные площадки -куда вставляются деталькии и припаиваются,у меня был не пропай в двух местах.
  12. Александр67шишан
    31 май 2016
    1
    Доброго дня.а вы уже продали компрессор?
  13. serg616
    serg616 Новичок
    18 апр 2011
    61
    А4 В5 2.4 ALF 98г
    Не пинайте сильно, я искал, но толкового ответа на свой вопрос не нашел. Суть в том, что я решил навести порядок и помывку в багажнике, снял обшивку, снял компрессор (он у меня 2 контурный). Осмотрел - все без окислов, чисто, но решил брызнуть контакты, плату и гнезда для трубок силиконкой. Собрал, поставил..ШОК: закрывается только бензобак. Снял тшланги, включаю компрессор - одна трубка (ближе к моторчику) дует/тянет (которая чуть тоньше и идет на бак), а вторая (ближе к контактам) совсем глухая. Ртом пробовал - как будто иммитация трубки, а внутри запаяно наглухо...Но ведь все так работало! Пересадил основную магистраль (двери и багажник) на "дующий" выход, бак остался незакрываемым. Можно ли через тройник соединить бак с основной магистралью? и вообще - почему так получилось? Как управляется выход компрессора, который ближе к контактам?
  14. Sasha743
    Sasha743 Новичок
    19 июн 2009
    8
    Mercedes SLK171
    serg616, шлейф порвал который к электромагнитному клапану идет когда в компрессор лазил. Или заклеил его гадостью этой что поливал. Лучшее-враг хорошего. Можно и тройник поставить, если восстанавливать шлейф неохота, ничего страшного не будет.
    Господа! Провожу соц.опрос. Я занимаюсь ремонтов этих блоков уже аж с 2007 года. Устанавливаю в них насосы фирмы Hella вместо той бяки фирмы VDO, в которых у всех разваливается крыльчатка. Уже заменена не одна тысяча штук за это время. Наверняка очень многие из Вас уже обращались ко мне с этой проблемой. Скажите пожалуйста, у кого-нибудь мой насос хоть когда-нибудь ломался снова? Отличительная особенность насосов, которые были у меня в ремонте- оригинальная мерседесовская наклейка с моим телефоном. как на картинке. Рассматриваю сейчас вопрос, можно ли давать на них пожизненную гарантию.
    Внимание, акция! У всех у кого отремонтированный мой насос сломался- готов отремонтировать его БЕСПЛАТНО, вне зависимости от даты ремонта. А так ценник на насосы сегодня- 4500р, доставка в регионы 500р.
    PS/Кстати, любителям переставлять крыльчатки в ауди-соток и фольксвагенов- спешу напомнить, что там стоят те же "нехорошие" насосы фирмы VDO и когда они развалятся снова- лишь вопрос непродолжительного времени)))
      69,6 КБ
    serg616 нравится это.
  15. serg616
    serg616 Новичок
    18 апр 2011
    61
    А4 В5 2.4 ALF 98г
    #715 serg616, 15 июн 2016
  16. Albertt
    Albertt Новичок
    20 мар 2015
    17
    А4 В5 AHL 99г
    Всем доброго времени суток!
    Ищу неисправный по электрике сабж. Нужна только крыльчатка, а то моя развалилась на 4-е части.
    Может у кого лежит, пылится, а выкинуть жалка.:)
  17. 1.8
    1.8 Новичок
    17 апр 2014
    4
    A4 B5 1.8 95
    такое добро вряд ли у кого пылится) я бы тоже крыльчатку отдельно приобрел)
  18. 1.8
    1.8 Новичок
    17 апр 2014
    4
    A4 B5 1.8 95
    кстати если компрессор работает секунд 10-15, значит утечка воздуха в системе? пробывал разные цз подключать, тоже самое 10-15 сек крутят, из-за этого второй уже ломает крыльчатку
  19. kurt333
    kurt333 Участник форума
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    не так давно ремонтировал компрессор поставили крыльчатку и мотор от мерседеса все работает хорошо за все отдал 5000тыр.
  20. 1.8
    1.8 Новичок
    17 апр 2014
    4
    A4 B5 1.8 95
    а от какой модели мерседеса? там говорят крыльчатка толще и ходит дольше
