A4 B5 Компрессор центрального замка
Тема в разделе "A4", создана пользователем Matvey, 14 апр 2009.
  1. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    924
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Если на рисунке- твой блок,то зачем именно N конце?Такие ставились на А8,А3,А4 и т.д.Бери с разбора любой походящий по колодкам и номеру(не обязательно 8L0-8d0.8b0),главное цифры-862 257!
    Укажи модель Ауди- так легче будет помочь....
    Думаю в Беларуси- таких полно!
  2. VeTaLL12131213
    VeTaLL12131213 Участник форума
    12 янв 2014
    104
    А4/B5 1.8TQ 97г.
    Не работает второй контур цз. Т.е открывается только дверь водителя и люк бензобака. С кнопки в салоне тоже самое. Трубки 2 контура продувал. Все замки работают. Короче блок сигнал получает а дальше отказывается открывать. И плюсом перестал работать стеклоподъемник водительской двери придлительном удержании ключа. Раньше все работало на ура. Возможен непропай???и в районе чего его искать на плате??? Насос вскрывал все чисто сухо плата на вид норм. Или смотреть магнитный клапан?(катушку)?куда рыть???от чего запускается 2 контур. Остальное свет и т.д. Работает нормально.
  3. VeTaLL12131213
    12 янв 2014
    104
    А4/B5 1.8TQ 97г.
    машина ауди а4 .блок 2 контурный. Разъемы чистые окислов нет на плате тоже.
  4. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    924
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #764 k-serg, 25 дек 2018
    На моей А4В5 1997г( модельный 98),второй(тонкая трубка-АВАНТ) контур задействован ТОЛЬКО на открытие бензобака
    При глюке(отказе самого блока ЦЗ) у меня не горел свет салона и лампы габаритов в дверях(при отсоединении разъёмов блока перестают работать ещё и стёкла)
    Посмотри предохранители (слева торпеды),там их аж 3 штуки на ЦЗ по номерам не скажу(не помню-гугл в помощь),по номиналу-
    15
    10
    ссылку давал выше в 756 посту,правда на немецком(думаю с гулом переведёшь) , там всё расписано
    Будут вопросы- пиши в личку- дабы не засорять форум
  5. yackubov2012
    yackubov2012 Новичок
    2 май 2019
    4
    Краснодарский край
    audi a4 b5 99г
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти компрессор центрального замка Вот этой марки 8L0 862 257 N
  6. yackubov2012
    2 май 2019
    4
    Краснодарский край
    audi a4 b5 99г
    всем доброго времени суток ! вижу тема заезженная , но и на моей машине утоп этот самый блок . Помогите пожалуйста найти компрессор центрального замка 8L0 862 257 N . пробовал с буквой Е , свет и стеклоподъемники работают , а не заводится .
  7. Blaua4
    Blaua4 Новичок
    9 мар 2018
    4
    Саратовская обл.
    Audi A4 b5 рест, америка
    Помоги подключить электрозамки, а??? vk. com / blexis300 или почта r4deon2@ list. ru без пробелов
  8. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    #768 kshistov, 22 мар 2020
    у меня проблема с задней дверью а4 авант та замок электрический и на него не приходит управляющий импульс с блока компрессора ,плюс есть провода до блока целые
  9. fredersone
    fredersone Новичок
    26 май 2018
    2
    Пензенская обл.
    AUDI A4 1997 б5
    Вот угар) с насосом такие же проблемы
    8l0862257e крыльчатка разлетелась. Так ещё и тягу нечем крепить к личинке. Там у лечинки кольцо раздолбалось к которому тяга крепится.
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    "Разлет" крыльчатки -- вообще не проблема.
    Берется донорский компрессор от Ауди 80, Ауди 100, фольксов 80х годов. Их на разборках кучи лежат, спросом особо не пользуются (я их по 1000 продаю, а так можно и дешевле найти). Из донорского компрессора извлекается мотор-насос в сборе и припаивается к плате компрессора А4/А6. Заодно и плату пропаять не помешает. Дел на 10 минут с перекурами. Более того, компрессоры 80х годов более надежные. Крыльчатки там не разлетаются (видимо в 90 погнались за массой и начали облегчать/удешевлять).
    k-serg нравится это.
