Компрессор давит слабо !!! Ремонт или замена ???
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dmitry-aisberg, 11 янв 2010.
  1. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Я был бы рад -если бы мои тоже не снимались, но они снялись и при установке их, уронил компрессор и сломал трубку. Я бы их не трогал....
  2. nizam09
    nizam09 Участник форума
    26 окт 2010
    155
    #202 nizam09, 27 мар 2011
    Если будешь ездить на машине без компрессора то лучше сними (я например не обратил на них внимание, когда в следующий раз полез осталась только одна.)
    А по поводу установки тоже пока искал упавшую шайбу, грохнулся компрессор, выбил нижнюю крышку и сломал трубку. Так что сначала одень компрессор, а потом по одной вставляй шайбу или предварительно их чем нибудь фиксируй.
  3. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    Ребята все сделал как написанно, разобрал, просушил собрал. Все год. 1 положение, второе положение, третее положение, 4 четвертое. ГУДДД. А потом опа 1 Неисправности:
    01400 - Система регулирования дорожного просвета
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Спорадическая
    и плю ещё обрыв провода и Кз на массу выкидывает. И все клапан 111. ХЕЛП подскажите что делать, как провритьГде этот обрывЯ не пойму. ТО катался на отбойниках, а щас на 4 положение. Все стало после переборки. Что надо подавать на клапон чтобы он открылся.
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ищи обрыв в проводе на клапан, сними резиновый колпачок с разъема клапана, там посмотри и до места входа проводов в основной пучок.
  5. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    А этот пучёк потом куда идет? К ресиверу. НАдо как-то прозванивать его. Где только он выходит.
  6. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    Вся проблема была в том что не правильно собрал клапан. Щас переставил все норм. Вроде, спускает поднимает. Дельный совет про восстановление компрессора,грамотно все придумали. Только я брал пружину от часов, она неплохо сама разводит кольцо. На сколько хватит этой конструкции? . В Минске берут 210 у.е за восстановление, говорят ставят новую поршневую группу и качает 20 бар. Я вот, что хочу спросить. И откуда интересно они берут эту группу, если делать все самому то я думаю в 50 можно уложиться. У кого какие есть соображения? .
  7. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    А мерсовский компрессор на оригинальные крепежи становится без вопросов?:shock:
  8. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    Да, только фишку перепаять нужно и трубку переставить от старого.
  9. lOW_RYDER
    lOW_RYDER Участник форума
    27 окт 2008
    150
    S6 2.2T 6Mt (1996), Allroad 2.7Bt (2005)
    Знакомый из сервиса сказал что мэросовские компрессоры на аудях долго не ходють - мрут через год-полтора.
    Правда или гундеж?
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    А чем они это обосновывают?:bt:
  11. lOW_RYDER
    27 окт 2008
    150
    говорит что материалы поршня разные и мерсовское кольцо быстрее снашивается, типо в олроуде бОльшая нагрузка на компрессор нежели в мерседесе.
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Умеет он с умным видом ерунду говрить.
  13. lOW_RYDER
    27 окт 2008
    150
    ыыы :D тоже подумал что бздеж
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну а как может это быть не бздежь, если компрессора то одинаковые))))))
  15. sxt
    sxt Участник форума
    25 янв 2010
    253
    Казахстан
    Q7, BUG, 2007г.в
    Нагрузка наоборот меньше - у мерседеса ресивера нет.
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    есть:nod:
  17. sxt
    sxt Участник форума
    25 янв 2010
    253
    Казахстан
    Q7, BUG, 2007г.в
    Ну.... Значит я тоже с умным видом могу ерунду говорить :)
  18. Alex-ch
    Alex-ch Участник форума
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    доброго время суток.Какова цена?
  19. Пахарь
    Пахарь Участник форума
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    A6C7 Allroad 3.0 TDI
    День добрый, ребята! Нуждаюсь в советах, что делать? Плохо начал подыматься автомобиль. Пробег уже 240 т. км. Родные баллоны поменял на 160 т. км все на оригинал, а вот компрессор не ремонтировался. По какому пути пойти: покупать новый или старый предать восстановлению?? И будет ли толк после ремонта? За ранее Спасибо.
  20. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Когда будешь ставить не перепутай верхс низом. Я вот перепутал. До сих пор ржу как вспоминаю установку.:D:D
