Компрессор давит слабо !!! Ремонт или замена ???
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dmitry-aisberg, 11 янв 2010.
  1. sovik
    sovik Новичок
    17 сен 2008
    37
    Audi Allroad 2.7 2003г.в.
    Да в том то и дело что не из ресивера! компрессор включается дует, конечно не так быстро с уровня на уровень как раньше, но давольнотаки быстро: не как тут у некоторых бедалаг на форуме. так и не пойму датчик ли вышел из строя или всетаки компрессор?
    Ошибка по подвески(датчику) вообще горит на постоянке!
    Подскажите пожалуйста, что делать то?:shock:
  2. Maximuss
    Maximuss Участник форума
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    нет, не правильно! он в блоке клапанов! :wink:
  3. Maximuss
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    "не так быстро" для понимания и оценки вырази во времени - сек. или морганиях
  4. Maximuss
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    #384 Maximuss, 19 авг 2011
    1. определиться всё-таки со старым - там что, шум, или медленно качает, до какого давления накачивает, на какой уровень поднимает, за какое время...
    2. реаинамация рулит, по крайней мере попробовать стоит, она ж БЕСПЛАТНО!
    3. если всё-таки о новом думаешь, обратись к ФО-МОТЯ, он поможет из старого новый сделать...
    ну а если всё-таки деньга жмёт карман, не заморачивайся, купи компрес. и блок клапанов и будет тебе счастье ! :laugh:
  5. Maximuss
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    #385 Maximuss, 19 авг 2011
    да, и ещё - несмотря на ошибку на приборке, пневма работает? в ручном режиме (кнопками) переходит по уровням? в автоматическом режиме (при изменении скорости) переходит по уровням?
    что ВАГ говорил, какой код ошибки, описание, стирали? как быстро появляется?
    п.с. и купи шнурок, чтоб аргументированно всё было
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
    тебе самый дешёвый пойдёт за 1200р. (Адаптер VAG-COM для версий 311.2)
  6. sovik
    sovik Новичок
    17 сен 2008
    37
    Спасибо за ответы!
    Пневма работает и в ручном режиме и в авто режиме, но иногда отключается ручной режим после непродолжительной поездки. Скорость подъема секунд 45-50 с 1на2ой, со 2го на 3секунд на 10 дольше.
    код ошибки: номер к сожалению не записал-в сервисе делал. Ошибка по датчику давления: недостаточное. Ошибка не стирается!
    да уж шнурок хорошая вещь, за все время эксплуатации посещала мысль его купить, но так до дела и не дошло. Ломалась редко, а как делаешь думаешь да и не нужен он
    а какие симптомы неработающего блокак клапанов?
  7. Maximuss
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    лично я, ттт, с блоком клапанов дела не имел, но думаю ты бы сразу заметил - это глюки кодвески, или отдельного колеса/колёс - т.е. падает, не поднимается и пр. на датчик отдельно тут были предположения, но очень косвенные, думаю разбираться надо, мне кажется у тебя всё ок с блоком и оным датчиком...
    очень мало у тебя инфы, как советовать?
    п.с. шукай клубней мск, стучись, у вас там обширно, думаю кто-то примет, поможет! :hi:
  8. Maximuss
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    минута это уже многовато, с 3 на 4 поднимает?
    за раз с 1 во 2 - 3 - 4 может поднять?
    компрессор как слышно? дребезжание, посторонние звуки? неоднородный звук, изменяющийся?
  9. sovik
    sovik Новичок
    17 сен 2008
    37
    с 3 на 4 поднимает еще подольше чем со 2 на 3 секунд на 10.
    за раз иногда поднимает с 1 до 3+4, иногда до 3его не доходит. Компрессор изначально очень шумно работал(брал машину б.у.). посторонних и неоднородных звуков нет.
  10. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    В два раза дешевле отреанимировать, а эффект как от покупки нового, только провода даже резать не нужно (разьем менять).
  11. Maximuss
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    +100...
  12. Den85
    Den85 Участник форума
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
    Здрасти, мне седня Тимур (Фо Мотя) заменил на компрессоре кольцо, прокладку. На все про все ушол час максимум (мы вроди больше времени потеняли на поиск эстокады (все они у нас узкие). Так вот подымает почти не слышно и с 1-го на 3-ий около 1 минуты. Красота огромное спасиба Тимур (Фо Мотя)
  13. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    НА каких каких мерсах стоят компрессоры, что за модель?
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    На эсках и ешках с 500 движком
  15. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    220-ых, стоит в два-два с половиной раза дороже ремонта
  16. Maximuss
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    а раньше как было, опиши в подробностях?
    я это к чему, всё-таки хочется понять, когда кольца хватит, а когда циллиндр менять нужно...
  17. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    После разбора нужно изучить цилиндр, если выработка отсутствует или незначительная, то можно ограничатся заменой кольца, а если явно выраженная выработка, то кольца хватит не надолго и оно будет не эффетивно. У меня есть пара изношенных цилиндров в которых явно виден износ, и при разборе компрессора клиента я даю сравнить его цилиндр с этими.
  18. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    Тима, глянь личку!
  19. Den85
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
    Раньше со 2-го на 3-ий подымалась минуты 3, а то и 4 мин (а 4-ый ваще ни как :cry:). через каждые 30-50 сек. отклучалась, и приходилось глушить, заводить. И тарахтел как ... незнаю с чем сравнить ... Шумный был.
    Тимур смотрел внутрь целиндра, сказал, что выроботки на целиндре нет. А на кольце виден был износ. Так что отделался малой кровью, надеюсь на долго :)
  20. Maximuss
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    а что означает "почти не слышно"?
    ну он же не может абсолютно беззвучно работать, он же компрессор всё-таки с рабочим давлением до 15 бар?
    понятно, что двигло работает, но компрессор то должно быть слышно, или как?
