Компрессор давит слабо !!! Ремонт или замена ???
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dmitry-aisberg, 11 янв 2010.
  1. shef007
    shef007 Новичок
    13 янв 2009
    77
    AUDI ALLROAD 2.5TDI(BAU) 2004г
    Кстати Better как твой компрессор подлеченый поживает,вроде уже месяц прошёл? А то хотим сегодня с товарищем снять его умерший компрессор и повторить твой эксперимент,терять то всё равно нечего.
  2. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Неделю назад сменил его на второй восстановленный (тот что на фотках), по причине пропускания электроклапана 111. Временами через него стал спускать весь зад, на глазах прям видно было как корма поднималась, компрессор выключался, шипение, корма припадает, снова включается компрессор и т.д. и при накачке одновременно слышно было шипение. Разбирать пока не было времени, но кажется что там резинка в ценрте штока клапана подизносилась и не плотно закрывает клапан... хотя мож с пружиной чего... как вскрою - отпишу что и как, заодно и состояние покажу первого подопытного... несмотря на неплотность в клапане даже 3 положение накачивал... и тут же спускал :D
  3. shef007
    shef007 Новичок
    13 янв 2009
    77
    Подскажи пож-та какие ключи понадобятся для снятия и полной разборки компрессора что б заранее запастись,а то у соседей не очень хочется потом клянчить?:beer:
  4. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Опс... просто у меня целый чемодан с разными ключами, не привык тоже клянчить... на 10 ключик вроде, чтобы снять осушитель... звезда на 40 вроде чтобы открутить от мотора и звезда на 35 или 30 чтобы электроклапан разобрать... клапан аварийного сброса можете не ковырять, там ничего интересного, да и сборка его непроста сходу (2 довольно жесткие пружины)
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Для разборки компрессора нужны: торкс Т30, Т20, шестигранник на 6.
    Пневматический выпускной клапан разбирать обязательно - в особо запущенных случаях там полно ржавчины и, кстати, если почитать еще раз программу самообучения 242, то видно, что этот клапан непосредственно используется при выпуске воздуха из баллонов.
  6. shef007
    shef007 Новичок
    13 янв 2009
    77
    Всем добрый день,решили мы с товарищем подлечить наши компрессоры по рецепту Better,в качестве первого пациента выбрали компрессор товарища т.к. он у него почти не качал,полную разборку делать не стали разобрали только цилиндр и осушитель.Гранулы поджарили на сковородочке,на небольшом огне и постоянно помешивая,честно говоря обильного выделения влаги я не заметил и вообще при разборке всё открутилось на ура следов коррозии и влаги замечено не было,вырезали пластиночку из жестяной баночки и подложили её под кольцо,со второй платинкой поршень в цилиндр не влез поэтому оставили одну,собрали поставили на место, итог-до лечения машина с отбойников подымалась где то с седьмой -восьмой перезаводки,после -с первого раза секунд за 30,лечение проводилось 22.02 по сегодняшний день полёт нормальный,про свой компрессор не буду рассказывать всё тоже самое. Прекрасно понимаю что это всё полумера как и герметик в балоны,но при том при сём по времени затраты 1-1.5ч по финансам 0 р 0 коп,теперь будем наблюдать на сколько сия процедура продлит жизнь компрессора.
    Отдельный респект Better:drunk2:!!!!!!!:thumbup::thumbup::thumbup:
  7. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    ПЖСТА :beer::drunk2:
    К сожалению мой первинец прохудился где-то по клапану (не дошли руки ещё разобрать), но второй (что на фотах) 3 недели и ТТТ как часы швейцарские (точно и тихо :D) забыл даже как оно звучит когда качает...
  8. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Ребят, выручайте. Сегодня проделал реанимационные работы компрессора по методу Better'a, так сказать. Все сделал, поставил, машина примерно секунд за 40 поднялась с отбойников на 3е положение!!! Компрессор работает ровно и тихо. Поехал. Через некоторое время авто само начало подниматься в 4е положение, хотя регулировка стояла в ручном режиме!!! И всё, больше она не опускается! Все попытки перезапуска двиг и опустить авто ни к чему не привели, лампочка долго моргает и ничего. В конце загорается лампочка на приборке... Что может быть??? Ребят, выручайте дельным советом!!!
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    1. Блок клапанов (мог забиться либо маслом из амортов, либо герметиком)
    2. Как вариант: попробуй глянуть клапан сброса воздуха на компрессоре
    3. Мож забыли его подключить(клапан сброса)
  10. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Блок клапанов до этого работал нормально, так что вряд ли, при разборе клапана сброса у меня все запчасти разлетелись, так что грешу на то, что собрал что-то неправильно... Есть схемка у кого как там всё должно быть на самом деле?
  11. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Программа самообучения № 242 примерно с 44 страницы.
  12. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Я первым делом туда копать начал, эти схемы для меня непонятны. В продольном разрезе бы...
  13. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Так а что собственно смущает, выкладывай коллективным разумом востановим.
  14. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Ребят, ну мож есть ещё мысли какие? Невозможно в четвёртом положении ездить... Все по дачам разъехались?
  15. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Тут кажись, если уверен в блоке клапанов, кроме клапана сброса на компрессоре и вариантов нет... мож сердечник не той стороной воткнули, мож пружинку не так вставили... снимай компрессор и препарируй его снова... и все станет ясно
  16. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    ну так ты ее приспусти
  17. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Да я о чём выше и писал уже, что она не опускается!!! Сама встала в 4е положение и всё! разгоняешься больше 30 лампочка 4го уровня начинает моргать, но ничего не происходит. В конце концов загорается лампа на приборке, а она как была на 4м уровне, так и стоит!!!
  18. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Так а что Ваг ком какие ошибки пишет.
    И еще гогда даешь команду вниз слышно щелчок клапана №111 на компресоре или нет?
  19. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Нет, щелчка клапана не слышу, судя по всему он не отстреливает... ваг-ком будет только завтра...
  20. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    В таком случае надо проверить подается ли питание на клапан (т.е. в разьеме снятом с клапана) в то время когда ты даеш команду вниз.
