Компрессор давит слабо !!! Ремонт или замена ???
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dmitry-aisberg, 11 янв 2010.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А шнурок что говорит, если ничего, нет ошибок, то скорей всего либо проблема с реле компрессора, либо с предохранителем
  2. AAA51
    AAA51 Участник форума
    10 авг 2011
    153
    Allroad 4.2 2003
    Шнур показал и отсутствие проблем, и даже давление в системе. Но сегодня трабл был решен, дело было в преде, который находится внизу в самой опе:о) новый пред - и езжу как человек:rock:
  3. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    Может плохо искал, но вопрос задам здесь:
    Балоны заменены все, датчики положения исправны, без 17 преда пневма не спускает. Компрессор был восстановлен ремкомплектом из Америки.
    Суть проблемы: очень часто включается компрессор. В течение 10 миутной поездки по городу может раз пять врубится на десяток секунд. Подключил комп, в режиме измерений в разделе 6 смотрел давление в ресивере. Завел машину. Очень странные показания даже стоя на месте. В течении минуты с 14,5 плавно или резко до 3,5, потом 7 , вообщем никакой логики. В движении такая же свистопляска. Похоже, что датчик давления ресивера или как? А может проблема в разъёме? Какие у него показания ( напряжение) , если мерять на фишке разъёма? Его можно заменить?
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Антифриз бывал в системе?
  5. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    не бывал.
  6. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    #1246 svvictor, 1 авг 2015
    меняю блок клапанов. Когда снимал, не обратил внимание на пневмотрубки чёрного цвета. Одна от компрессора, а вторая от баллона. Может кто помнит, на какие входа блока клапанов они подключены? Остальные там красиво по цветам. Не хочется перепутать....
    Разобрался.
  7. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    После замены блока клапанов ситуация практически не изменилась. Но после дальней поездки в Белосток заметил особенность - при движении по трассе компрессор включался только пару раз на 300 км. НО только переходишь на городской цикл - всё возвращается...
  8. Mdam
    Mdam Новичок
    17 июн 2014
    13
    Allroad 2.7 04г.
    У меня такая же проблема. С утра , при выезде из гаража может пустится до 3-х раз на 5-10 секунд. В течении дня практически не пускается. Насколько я знаю ресивер наполняется на скорости выше 30 км/ч, а до этого он качает напрямую в баллоны. Хотя баллоны не травят. Думаю дело в датчиках уровня. Попробую сделать адаптацию подвески и посмотреть что изменится. Может есть ещё идеи?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не надо думать, шнурок и снимай логи по групам подвески, там где прописываются высота стоек и там где давление в ресивере на память не помню....сразу всё станет понятно
  10. tigrus
    tigrus Новичок
    14 май 2012
    52
    Allroad 2,7bt акпп
    У меня всё абсолютно так же, следил за 6 группой и в движении ( скачки показаний от 15,9 до 3,5 и обратно с промежуточными показаниями ) и после ночи ( с утра мерил было 14,5 ). Так и не понял это норма или нет. Компрессор живой - накачивает до 16, баллоны не спускают особо, за 3 дня простоя может опуститься немного переднее левое колесо, но при открывании двери, давления в ресивере хватает для выравнивания машины в то положение, которое было
  11. plevvvako
    plevvvako Участник форума
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Соклубни! вопрос такой: имеет ли значение "зернистость" селикагеля в осушителе компрессора?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вопрос не понятен, что значит зернистость ? Ты его хочешь заменить на другой не-зернистый ? Если так то не стоит, будет дополнительное сопротивление потоку воздуха
  13. алексей 01
    алексей 01 Участник форума
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Величина "зерна" значение не имеет.
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #1254 MCIRI, 5 фев 2016
  15. МЕССИ
    МЕССИ Участник форума
    30 май 2010
    188
    AUDI ALLROAD 2.7T
    По поводу разных показаний давления при подключении вагкома. Датчик давления только один, находится он в блоке клапанов. Допустим, вы завели машину, баллоны накачаны, компрессор не включен, и воздух из ресивера тоже не поступает в баллоны (все 5 клапанов закрыты) - показания будут 3-4 бара. Это показания давления в самом блоке клапанов. В движении, когда вы едете свыше примерно 40 км/ч, включается компрессор (если конечно давление в ресивере меньше 16 бар), и тогда показания идут по нарастающей до достижения 16 бар, потом компрессор выключается, и вы видите снова показания 3-4 бара. Если компрессор не накачал 16 бар, а вы остановились или снизили скорость ниже 20-30 км/ч (приблизительно) он выключится, и включится опять при разгоне свыше 40 км/ч, и так пока не накачает свои 16 бар. При движении меньше 40 км/ч, когда авто "видит", что нужно подкачать или подспустить баллоны, в зависимости от ситуации, открывается клапан от ресивера и нужного баллона(нов). Когда подкачивает, воздух идет из ресивера в баллоны, когда спускает, воздух идет из баллонов, через компрессор в атмосферу. И тогда мы видим кратковременно давление 7-10 бар, (приблизительно). Ещё бывает, если разница давления в ресивере меньше чем в баллонах на 3 бара, то тогда компрессор включается и на стоячей машине или при скорости меньше 40 км/ч, и подкачивает воздух в ресивер до достижения этой разницы. А то, что компрессор будет периодически включаться, особенно в городе, это факт. Тормознул резко на светофоре, передние баллоны стравили воздух (фишка такая у пневмы), потом машина "выравнилась", давление понизилось в ресивере, разогнался, компрессор включился, докачал до 16 бар. Посадка - высадка пассажиров, груза, тоже самое. Если есть утечка, так же. А на трассе, если "ровно" ехать и нет утечки, то и не включается вовсе. Как то так.
  16. jff83
    jff83 Новичок
    8 сен 2016
    4
    Коллеги.
    Такой вопрос. Отремонтировал компрессор. (расточил новый цилиндр, новый стакан в цилиндр, новое кольцо на поршень, все почистил, новый осушитель воздуха) Поставил компрессор. 3 дня полет нормальный. Далее начинаются глюки. Машину завел компрессор тарахтит ничего не накачивает, лампочка желтая горит, потмо может мигать. Потмо мигает первое положение подвески. Потом. Хоп все пропало. Нажал поднять на 3 уровня..все подняло..в процессе езды все спустило. Передние два пневмобаллона заменены.. задние утечки не показывают. На комп диагностике показывает откл компрессора в следствии перегерва. Что за муть? Куда копать . помогите.
  17. Вован К
    Вован К Участник форума
    9 апр 2011
    212
    allroad 2,5 BAU
    Проверь состояние всего (нового), симптомы умершего компрессора.
    jff83 нравится это.
  18. jff83
    jff83 Новичок
    8 сен 2016
    4
    ну что так быстро за 3 дня умер с новым цилиндром? Качает до 9-10 атмосфер
  19. Aleks AKE
    Aleks AKE Новичок
    25 дек 2011
    33
    All 2,5TDI АКЕ МКП
    Добрый день.
    Давече поменял амортизаторы спереди.Поставил Arnott,стояли заводские.Механик первый раз такие менял,поэтому резинки поставил старые,к утру морда упала.:shock:.Заказал резинки новые,не оригинал,но точно подходят по размерам и масло и термо стойкие.Стали как родные,только проблема не ушла..Сразу скажу-баллоны целые,до замены амортов могла пару недель стоять и ничего.Сделал адаптацию-все норм.Ошибок по пневме нет..Что подскажете,коллеги?:umnik:
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Искать косяк механика.
