Компрессор давит слабо !!! Ремонт или замена ???
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dmitry-aisberg, 11 янв 2010.
  1. Aleks AKE
    Aleks AKE Новичок
    25 дек 2011
    33
    All 2,5TDI АКЕ МКП
    Три раза снимали и ставили......Куда копать?:shock:
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Тебе не надо было изобретать велосипед с ремонтными стаканами и самодельными уплотнениями. Надо было купить копеечный ремкомплект и перебрать компрессор. Если кольцо на поршне износилось, то даже новый стакан цилиндра не спасет.
    http://www.ebay.com/itm/VW-Touareg-...bc05e1c&pid=100005&rk=2&rkt=7&sd=151609797832
    http://www.ebay.com/itm/AUDI-ALLROA...ash=item25a493aaa5:g:pfUAAOSwrklU743n&vxp=mtr
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А верхние резинки поменяли?
  4. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Если по переду уверены, блок клапанов смотреть....хотя так резко он бы не сдох. Если только подменили.
  5. freshlive
    freshlive Участник форума
    11 янв 2013
    149
    allroad 2,5 AKE AT
    Оба резиновых кольца поставили, одно большое и одно поменьше?
  6. Def.lord
    Def.lord Новичок
    17 май 2016
    33
    Audi A6 Allroad 2001 год
    Добрый день!
    Тоже проблема с компрессором...
    Нашёл вот такой комплект, поршень, плюс цилиндр плюс кольцо и уплотнители. Всё новое. Цена получается в районе 6000 рублей. Как вы думаете, стоит ли связываться?
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100% Кидай, какое-то время походит....
  8. Def.lord
    Def.lord Новичок
    17 май 2016
    33
    Всем доброго дня, уважаемые.
    В своё время, летом, умер баллон, задний правый. Пока искал, как чинить и разбирался в этом вопросе, ушатал компрессор.
    Купил ремкомплект компрессора в Польше, полюбому Китай:
    Во время установки обнаружили в осушителе масло. Естественно, всё промыли/просушили, естественно, проверили баллоны. Все стойки целые. Есть подозрение, что предыдущий хозяин починил стойку, а систему не промыл/просушил.
    Полгода проблем не знал, машина ездила, компрессор включался редко, если надо - поднимало и опускало со свистом. В пятницу вечером во время движения машина упала на отбойники. При включении зажигания компрессор работает, машина не поднимается. Ошибка только одна, датчик вышел за диапазон регулирования.
    Подозреваю, что залип один из клапанов, но вот какой? Подскажите, куда в первую очередь смотреть?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я бы разобрал блок клапанов если есть масло новый блок + промывка всей системы
  10. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
  11. Def.lord
    Def.lord Новичок
    17 май 2016
    33
    Блок клапанов? Думал на него, но подумал, что в этом случае проседала бы только морда или только зад, а тут сразу оба... вопрос, может это быть из за того, что подклинил один из клапанов в компрессоре? И еще, разве блок клапанов разбирается?
  12. Def.lord
    Def.lord Новичок
    17 май 2016
    33
  13. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Устраняй проблемы с датчиком, потом репу чеши. Это может быть и сам датчик и проводка к нему. Сними фишку, часто пин отгнивает из-за не герметичного разъёма. У меня провод перегнил в косе однажды, так она творила такое что логике не поддаётся. И ложилась на пузо - не поднять, и индикация тухла на кнопках подъёма-опускания, то наоборот задерёт так, что едешь как на табуретке.
  14. Def.lord
    Def.lord Новичок
    17 май 2016
    33
    Но тогда бы машина поднималась, а тут компрессор тарабанит, а машина не поднимается ни на секунду.
  15. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    #1275 emelja, 6 мар 2017
    Не гадай!!! Ты говоришь всего лишь одна ошибка? - вот и устрани её, а потом видно будет!!! Небольшая подсказка: Сенсоры клиренса все одинаковые, разница лишь в кронштейнах, ну а так как они продаются в сборе с кронштейном, от того и разные номера у них.
    В компрессоре 1 клапан - клапан сброса N11
  16. Def.lord
    Def.lord Новичок
    17 май 2016
    33
    Ну правильно, ошибка то возникла из за того, что машина на брюхо легла :( Или я ошибаюсь?
  17. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Тогда почему по одному датчику??? У тебя их 4. Почему остальные 3 молчат???
    Def.lord нравится это.
  18. Def.lord
    Def.lord Новичок
    17 май 2016
    33
    Сейчас поднял логи, после того, как машина упала, считал все ошибки по всем блокам с помощью Vag-Com, вот о чём я говорю:
    Адрес 34 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 553F
    Компонент: - 2C1A1 X060
    Кодирование: 25500
    Код Сервиса: WSC 30138
    1 Неисправности:
    01400 - Система регулирования дорожного просвета
    11-00 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Похоже, ремкомплект своё отработал.
  20. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    #1280 emelja, 7 мар 2017
    1)Не точная формулировка вопроса - страница флуда в итоге.
    2)Смотри куда лазил!!! Ты же компрессор перебирал? Проверяй компрессор - может умер снова. Только тебе одному известно как ты её мучаешь. Это не грузовик, где компрессор мажется от масляной системы ДВС, наш компрессор сухой!!!
    3)Когда машина ложится на пузо, компрессор её за 1 раз не поднимет, пару раз ошибка по перегреву выскочит, а у тебя её нет. Почему?
    4)Ну а так, если ошибок нет, а машину не поднять - проблема в механической части. Мыль балоны.
    P.S. - Аборт по телефону не делают.
    Brenneke142, quattrosens и Def.lord нравится это.
