Компрессор давит слабо !!! Ремонт или замена ???
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dmitry-aisberg, 11 янв 2010.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не обижайся, наколхозил и ладно, с кем не бывает:beer:.
  2. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Ок :icon_alc:
  3. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    А6/C5 2.8Q '98 -> Allroad 2.7T AT '02
    Доброго дня! Кто-нибудь пробовал заливать флуоресцентную краску для поиска утечек или это смерть для системы?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    это смерть для системы : блок клапанов не возлюбит....имхо
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А в чем сложность все обмылить?
  6. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    Можно не заметить какой-нить участок, а индикатор под УФ уже не пропустишь
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Все обозримые участки точно не пропустишь, а все, что скрыто и спрятано и "краской" не найдешь.
    На пневме травят, в основном, сами баллоны, соединения или протертые трубки. Все в зоне видимости.
  8. Александр Каплеев
    5 апр 2012
    14
    Q7
    Добрый день люди добрые.. Беда моя такая в апреле перетерся шланг подачи воздуха на компрессор и тут понеслось... купил рем комплетк - помогло качает подымает но громыхает. решил поменять на новый купил с дуру АЭРБЫГИГ китаец.... качает подымает но при этом выдает механическую ошибку блока клапанов. Проревели проводку, клапана на стойках при снятии правого заднего клапана на резьбе была обнаружена капелька воды... Осушитель тоже сырой 4 раза снимал сушил результат тот же. в стакане осушителя роса и ошибка... Как вывести воду из системы? может блок клапанов так реагировать на воду?....
  9. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Сними рессивер и слей воду с него если есть...туда же спирт желательно медицинский...200 гр и погонять уровни...
  10. Александр Каплеев
    5 апр 2012
    14
    Q7
    ресивера 2 какой снимать? блок клапанов так на воду может реагировать?
  11. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Не знаю....у меня аллроуд там по другому...
  12. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Куплю компрессор кондея 3,0 тди. Можно неисправный. Мне нужен шкив в сборе от него. Т.к мой шкив пострадал после дтп. А сам компрессор в идеале.
  13. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Добрый день!!! Подскажите как разобрать клапан сброса давления механический. Крышку с пружинами снял без проблем а там еще вроде колба как ее вытащить. Спасибо!!!
  14. Dr.kuk
    Dr.kuk Новичок
    5 фев 2016
    92
    AUDI Allroad quattro 2002г. 2.7 бт. 256л.с
    2баллона за 2 дня взорвались..... от перекача.
  15. Антон56
    Антон56 Новичок
    21 дек 2018
    11
    Оренбургская обл.
    Ауди А6С6 Allroad 2007
    #1335 Антон56, 24 янв 2022
    Ребят, подскажите, а сам поршень сложно меняется? у меня пластинка сверху на поршне плохо держиться, и давление выше 12 набить в ресивер не может. Поршень купить можно отдельно. И еще вопрос: зачем нужна треугольная штучка на пружинке? на али в ремкомплектах она продается
    спасибо, разобрался!
