A6 C6 Компрессор кондиционера - неисправности и вопросы замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем MHall, 17 май 2012.
  1. nEVIL2142
    nEVIL2142 Новичок
    26 апр 2015
    74
    A6/C6 2.8 FSI 10г.
    Там же теперь, белый сервис, авангард вроде свернулся.
  2. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    Ошибки негде посмотреть? Вариантов может быть оч. много...
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вам уважаемый нужно бы понять, что нет никаких "мастеров" по заправке компрессора! Исходя из этого, если не холодит, нужно ехать на диагностику, а не на заправку компрессора. Равносильно, если болит нога, идти не к доктору, а к дровосеку.
    felb нравится это.
  4. nEVIL2142
    nEVIL2142 Новичок
    26 апр 2015
    74
    A6/C6 2.8 FSI 10г.
    Просто не смог придумать как по другому обозвать людей данной профессии.
    Смотрел васей, ничего кроме датчика интенсивности солнечного излучения не болит.
  5. nEVIL2142
    nEVIL2142 Новичок
    26 апр 2015
    74
    A6/C6 2.8 FSI 10г.
    АП. Вообщем в сервисе все просмотрели, сказали компрессор берет свой ток нагрузки и напряжение, соленоиды работают, но не холодит хоть ты тресни. Приговори в итоге компрессор под замену, но может есть еще что-то датчики, клапана?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну раз всё есть кроме холода, то меняй компрессор.
    Ну и?
  7. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    Давление измеряли ? что значит компрессор работает но не холодит)))? если компрессор качает значит есть высокое давление фреона проходящее через дроссель испаряется поглощая тепло и охлаждает испаритель...............
  8. nEVIL2142
    nEVIL2142 Новичок
    26 апр 2015
    74
    A6/C6 2.8 FSI 10г.
    Шкив не сорвало.
    Сэрвисмэен говорит что давление 6 бар (это ему установка показывает и показывает датчик давления фреона), при поднятии оборотов до 4000 давление до 6.2 увеличивается.
  9. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    это может быть причиной проблемы.
  10. nEVIL2142
    nEVIL2142 Новичок
    26 апр 2015
    74
    A6/C6 2.8 FSI 10г.
    А как он влияет на компрессор? Это ведь тот который под стеклом?
  11. wapster
    18 окт 2015
    278
  12. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    если он про высокое давление то это мало очень.... скорее всего да раз при повышении до 4к оборотов всего 6.2......
  13. nEVIL2142
    nEVIL2142 Новичок
    26 апр 2015
    74
    A6/C6 2.8 FSI 10г.
    Что думаете насчет вот этого: http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/sensors_16645.html
    "При неисправном фотодатчике интенсивности солнечного излучения -G107 ошибочное значение заменяется на значение, взятое со стороны автомобиля с исправным датчиком. При неисправном датчике понижения температуры воздуха для обеих сторон автомобиля не происходит."
  14. wapster
    18 окт 2015
    278
    во во, я про это и говорю :)
  15. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    попробовал без датчика света(отсоединил разъем)... работает все как и с ним.... дело не в нем.
  16. nEVIL2142
    nEVIL2142 Новичок
    26 апр 2015
    74
    A6/C6 2.8 FSI 10г.
    Тогда уже ничего не остается кроме замены компрессора(
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не-е.
    Ещё пару недель переписки, а вдруг заработает.
  18. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    подскажите где оно стоит не могу найти т.к оно не щелкает
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет никакого реле.
  20. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    Что бы не плодить новую тему.
    Подскажите где находится реле бензонасоса и где проложена проводка к бензонасосу А6С6 3.2Q 2006г. Спасибо.
