A6 C6 Компрессор кондиционера - неисправности и вопросы замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем MHall, 17 май 2012.
  1. weboptix
    weboptix Новичок
    28 мар 2012
    30
    a6 4f 3.0tdi bmk
    Нет никаких реле не на компрессор не на насос, проводка в правом пороге
  2. I like A6
    I like A6 Bad e-mail
    5 ноя 2012
    70
    А6/С6 3.0 04 г.
    "Щёлкать" могла только муфта и то на древних аудях. На современных компрессор вращается постоянно. Сам менял заклинивший на днях. Щёлкнуть может один раз, когда предохранительная пластина разорвётся от невозможности провернуть заклинивший компрессор.
  3. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    тогда другой вопрос не могу найти провод который подключается к компресору. как можно протянуть новый откруда он идет ?
  4. ADeck009
    ADeck009 Новичок
    19 май 2015
    67
    A6/С5 1.9tdi 2003г
    Машину 2007 года 2.7 tdi BPP. Не дуло холодным , решил заправить кондиционер, заправили все отлично дует холодным. Покатался 2 часа и слышу под копотям зашипело что то и повалил дым(думал горим) глушу машину открываю капот чувствую запах не понятный увидел что лонжерон весь в мокрый в какой то жидкости, завёл машину чувствую кондиционер уже не дует холодным подумал лопнула трубка какая нибудь. Приехал обратно где заправлял надули опять все хорошо все работает. Не успел я доехать до дома опять зашипело,в чем дело так и не разобрались. Подключал диагностику не каких ошибок по кондею нету. Вентилятор крутит, компрессор работает куда лезть не знаю, может кто подскажет в каком направлении лезть ( по Эльзе выдаёт что на компрессоре стоит клапан который сбрасывает давление от туда и валил фреон , только почему он его скидывает не понятно). Давление сказали 15 бар в системе
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А зачем ты ездишь к тупым ремонтникам?
    Если они не знают почему срабатывает предохранительный клапан, пусть и не подходят к автомобилю.
  6. ADeck009
    ADeck009 Новичок
    19 май 2015
    67
    A6/С5 1.9tdi 2003г
    а больше не куда ехать.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Между радиаторами чисто?
  8. ADeck009
    ADeck009 Новичок
    19 май 2015
    67
    A6/С5 1.9tdi 2003г
    Позже посмотрю и скажу точно)
  9. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    как можно прозвонить проводку в блоке климата чтоб найти 2 провода на компресор?
  10. Захаронок
    Захаронок Участник форума
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    Здравствуйте. Такая проблема. Машинка a6 c6 3.2 кондиционер не охлаждает воздух. только если ночью постоит то на утро может подуть хоолдный воздух, а так всегда теплый...все вентиляторы крутятся все работает...только (если залещть под копот когда включен кондиционер)слышно слева по ходу движения слышен какой то тихий тихий гул...выключаешь кондиционер он пропадает.
    Кондиционер заправлял месяца два назад. ошибок не выдает.
    И еще вопрос...если надо менять компрессор...с какой стороны он точно расположен...и можно ли его разобрать перебрать и собрать обратно??
  11. Захаронок
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    и может кто нибудь дать ссылку на установочный файл эльзы пожалуста:idea:
  12. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Как правило компрессор не ремонтопригоден , меняй и голову себе не забивай этим вопросом , потеряешь время , деньги и всё без толку ...
  13. Захаронок
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    а еще вопрос...можно ли как нибудь по компу проверить и убедиться что точно компрессор вышел из строя а не что то другое...а то вдруг окажется что компрессор нормальный а барахлит какой нибудь датчик
  14. Захаронок
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    Вопрос::idea: а может ли данная ситуация...ну тотчто не дует холодным воздухом...произойти из-за того что что-то не так с гидроклапанами климат контроля??? Или они никак не связаны?:shock:
  15. Mc_M
    Mc_M Участник форума
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    У меня так и было, только со стороны пассажира. Разобрал, выкинул шайбы. Все хорошо.:nod:
    Климат самостоятельно не переходит в режим Экон?
  16. Захаронок
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    Он включался один раз когда была ошибка хладогена. Потом перезаправил канлей и все, ошибка пропала
  17. Mc_M
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    Ну если в экон режим сам не переходит, можно посмотреть и клапана.
  18. WNTD
    WNTD Новичок
    30 сен 2015
    31
    AUDI A6 C6 2006 2.7 TDI BPP
    кто-нибудь ставил себе такой вот компрессор
    MSG AC0103 стоимость 9
    интересно еще вот что, экзист предлагает его в аналогах, а вот емекс уже нет, хотя в списке запчастей емекса он рисутствует, цена правда чуть выше.. 11к
  19. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    кто нибудь ставил компрессор с муфтой вместо постоянного вращения ?
  20. Паша040404
    Паша040404 Участник форума
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Всем добрый день! Моему компрессору пришёл конец. Посоветуйте какой взять не дорогой, и можно ли брать с разборки? Предлагают взять с разборки, и с установкой обойдётся в 18 тыс. Брал два года назад на разборке гидроусилитель руля, довали пол года горантии, работает до сих пор.
