A6 C6 Компрессор кондиционера - неисправности и вопросы замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем MHall, 17 май 2012.
  1. Yasik
    Yasik Участник форума
    17 апр 2016
    244
    Audi A6 Allroad 2008 3.0TDi
    Как на А6 С6 3.0tdi ASB снять компрессор кондиционера без подъемника? Лучше домкратить и вытаскивать его снизу или потратить лишний час, выкатить морду в сервисное положение и достать через верх?
  2. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    Добрый вечер, у меня автомобиль А6 С6 3.0 TDI 2009 года, заклинил компрессор, полез менять на новый DENSO в итоге заметил что в системе стружка, пришлось еще менять радиатор КОНДИЦИОНЕРА и ОСУШИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА
    И обязательно все шланги от стружки пришлось вымывать в противном случае попал бы еще раз на запчасти
    Вопрос теперь следующий на компрессоре написано 130 уровень масла, кто знает в новом компрессоре сколько залито грамм масла? некоторые говорят что там с завода залито 130 грам, а установщики сказали что там максимум залито 30 грамм заводского масла
    и второй вопрос какое давление должно быть в системе по госту? что бы без вреда на кондиционер
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    У нового денсо есть номер?
    В любом случае надо слить всё масло с нового и залить согласно наклейки на (под) капоте или на родном компрессоре.
    Давление зависит от температуры, а газ заправляют по весу согласно всё той же наклейки.
    Фаталист нравится это.
  4. bloodgans
    bloodgans Новичок
    10 июн 2015
    40
    Привет всем. Нужна помощь, подскажите, какой компрессор идёт на данную машину,
    4F0 260 805 Q бьётся по вину, вопрос - подойдёт ли другой компрессор 4F0 260 805 f или 4F0 260 805 AF или другие варианты
  5. 7yonblch
    7yonblch Новичок
    19 мар 2017
    48
    Беларусь
    Audi A6 C6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO SHADOW S-LINE
    Доброго времени суток.
    Коллеги по счастью подскажите плиз (А6 С6 3.0 ASB):
    1. Хочу поменять П/Ш кондиционера (мною не менялся за 3 года, а лето впереди и поездка на 5-6тыс км), но в моей глуши никто не имеет спецключ для этого деяния :). Что это за диковинка и есть ли у этого сервисного ключа номер?
    2. Очень РЕДКО, но как всегда ВОВРЕМЯ глючит клима (заслонки) и выражается это так - по центру панели идет холодный воздух, а под лобовым и по краям - ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЙ ! (спасает чаще всего остановка и перезапуск двигателя, а начинает глючить чаще всего из-за регулировки температуры)
    ПЛИЗ ХЕЛП !
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вроде бы это из-за блока клапанов печки. Была тут тема, поищи (ну или в Гугле).
    Может помочь очистка внутренностей от налета
    7yonblch и Тубабу нравится это.
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Долго так не будет продолжаться, начнется с немного постоять, 6 винтов торкс открутить/закрутить почистить якоря и проблема решится на какой то промежуток времени, замена антифриза это время продлит.
    7yonblch нравится это.
  8. Дядя Юра 596a
    Дядя Юра 596a Новичок
    20 ноя 2019
    1
    Ребята, подскажите пожалуйста. На а6с6 BBJ3.0 заклинил компрессор кондея порвал ремень. Можно ли его починить? И как сложно его снимать?
  9. Desmont
    Desmont Участник форума
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А6 С6, 2005, BBJ+6hp19
    Компрессор не ремонтируется. Только замена. Снимать не просто (минимум-сливать масло и снимать фильтр, опору двигателя, стаб).
  10. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    ремонтируется, но надо понимать что это делать должны нормальные специалисты, а не как обычно бывает. я 4 года на реставрированом езжу. брал в польше в компании которая специализируется на этом.
    skier usov нравится это.
  11. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Может в Польше и реставрируют. Но, это, для России, скорее, исключение, чем правило.
  12. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Всем привет. А подскажите может кто сталкивался - при нормальной езде все норм, стоит постоять на заведенной машине или в пробке потолкаться начинаются "гудки" похожие на горниста плохого. Стоит поднять обороты или увеличить скорость авто все пропадает. Это может быть связано с кондеем?
  13. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Возможно вакуумный насос? Напишите подробнее, когда именно это происходит? В движении, при торможении/разгоне/остановке?
  14. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    И когда стоит авто и когда едет, но на маленькой скорости
  15. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Попробуйте открыть капот и послушать, откуда этот звук. Либо прокатитесь с отключенным АС.
  16. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    С отключеным АС затихает
  17. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Тогда предположу проскальзывание муфты АС. Попробуйте перезаправить, добавив масло в систему.
  18. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Спасибо!
  19. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Я не гарантирую, что это поможет на 100%. Главное, чтобы компрессор не заклинил из-за недостатка смазки.
  20. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Это понятно, заезжал к к кондиционерщику. Он сказал типа давление в норме
