A6 C6 Компрессор кондиционера - неисправности и вопросы замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем MHall, 17 май 2012.
  1. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Гудит и скорее всего подклинивает подшипник, отсюда и прерывистость гула. Ремень не оборвет. А хоть дует холодом, фрион в норме?
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Возможно в ближайшем будущим компрессор прикажет долго жить ...
    Когда радиатор мыли мелкую стружку или образив находили ? Если что то из этого было , на клапанах в компрессоре задиры , отсюда неровная работа , гул и т.д. Ремень как правильно сказали выше не оборвёт , если заклинит компрессор , то срежет центральный болт или резьбу в шкиве , сам шкив останется на месте т.к. держится на стопорном кольце ... , короче не парься "бибика" будет дальше ехать !
  3. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Проверил компом, гул появляется когда значение в какой-то измерительной группе 4.6, дальше гонит до 5, как 5 набирает прерывается и падает до 4.6. Поэтому гул неравномерный. Радиаторы мыли одни лентяи, нихрена нормально не помыли, как потом оказалось. Фреон в норме, морозит будь здоров! А переборка во сколько выльется?
  4. Dimavlas777
    Dimavlas777 Новичок
    30 апр 2014
    2
    Audi a6 c6
    Парни у меня Audi a6 c5 2.0 ,плавают обороты и после того как я заглушил машину гудит вентилятор,?что делать?
  5. Василий88
    Василий88 Участник форума
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    Ребят умер компрессор конд. какой посоветуете купить и по цене не кусались!?
  6. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    смотрю советов особо нет
  7. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Дык, поиск, Денсо вроде как и систему мыть.
  8. neocev
    neocev Участник форума
    18 мар 2013
    131
    A6/C6 3.0T
    Денсо, менять осушитель и трубку трв, в зависимости от состояния, и всю систему мыть.
  9. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    а номер денсо есть?
  10. neocev
    18 мар 2013
    131
    A6/C6 3.0T
    набери вот сюда, они подскажут какой 10w40.ru
  11. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Я поставил Behr-Hella 8FK 351 110-921 , по цене чуть больше 18р.
  12. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    напишите ВИН в личку - подберем
  13. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Приговорили компрессор, оригинал по цене 60к, это слишком круто для пробега 70 и 3х летнего авто. Говорят болезнь такая, хотя раньше на Ауди не встречал.
    Подскажите какие возможны варианты? Может этот агрегат восстанавливают как или есть заменители по скромной цене?
  14. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Про болезнь не слышал , может "лечат" ...
    Если действительно компрессор , то можно и не оригинал , нужно смотреть конкретно ...
    Ремонту компрессор поддаётся редко , хотя смотря что имнно ... , (если поршеньки подзадрались , то 100% - нет !)
  15. Dytel
    Dytel Новичок
    3 апр 2009
    99
    А6/С6 4F 2.4 04г.
    Тоже менял компрессор, правда на 190000км. Посмотри если на шкиве когда заведена машина центральный болт не крутится значит компрессор вклинило и оборвало шкив. В оригинале стоит DENSO. я его ставил обошелся 17тыс. руб.
  16. Dytel
    Dytel Новичок
    3 апр 2009
    99
    А6/С6 4F 2.4 04г.
    Нужен тип двигателя что бы посмотреть замены. в прошлое лето на многих свежих машинах поменял компрессора.
  17. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    да, на сервисе сказали, что на новых они летят.. я когда своего взял, радиаторы забиты были, ни разу не чистились, наверно под нагрузкой работал и устал. Нашел сервис по ремонту, сегодня-завтра поеду. а DENSA сейчас по 22-23 стоит, для моего мотора.
  18. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    #98 Spec2007, 2 июл 2014
    В общем развели сильно! Оставил машину, диагностика стоит 8К (снятие, дефектовка). Ладно, жду звонка.. 5ч прошло, и вот, звонят! Менять радиатор, осушитель, промывать и естественно компрессор, готовите 60К. Я отказался, но 8 за диагностику должен...
  19. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    #99 Spec2007, 2 июл 2014
    Подскажите может разборки какие или что можно сделать, чтобы кондиционер заработал
    И еще такой момент подскажите пожалуйста, говорят если не промыть систему, то стружка снова испортит компрессор, но другой источник весьма компетентный, уверяет что ни разу не видел стружку на авто после 2005 гв. Промывать или?
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Немного не понятно в чем развод ??? Если компрессор не качает то его только старик Хоттабыч воскресит из мертвых . Если он размолотил сам себя то нужна промывка всей системы с разборкой . Такие пенки как раз начались после повсеместного применения компрессоров постоянного вращения (где то с 2004 г ...) Что ты автор хочешь не понятно ... Тут вариант самый дешевый купить б/у компрессор и поставить ,дальше засекать время сколько он проработает если систему не промывать . Может быть удача улыбнется , а может и нет .
