A6 C6 Компрессор кондиционера - неисправности и вопросы замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем MHall, 17 май 2012.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    в москве вижу цену 14500р.
    не 13, конечно, но и не 18. :nod:
  2. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    А если так? DCP02090
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    16300р там же.
    вопрос - чем отличается 037 от 090.
  4. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    уже ближе к правде.
    полагаю ответ знает производитель.
    для меня отличается цифрой.
    по VIN бьется именно 090
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    могут различаться расположением разъема, как 041 и 012, к примеру.
  6. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    даю дельный совет из своей практики поменяйте вместе с компрессором осущитель
  7. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Спасибо! На будущее учту )
    подскажите, есть ли смысл сейчас его заменить? Уже 2 месяца езжу с новым компрессором, осушитель не менял
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    если дроссель (расширительный клапан) не был загажен продуктами износа (стружка) и система не теряла герметичность надолго, то можно оставить старый.
    ps: при замене компрессора осушитель меняется безусловно, т.ч. возникают вопросы по поводу компетентности т.н. "сервиса" :shock:
  9. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Сервис у меня отличный! ) более 5 лет безупречного ремонта
    Просто так получилось, что именно эту работу мы делали с товарищем, в гараже. Но он очень крутой мастер ) они там на газель мотор V8 от крузака ставят ).
    Осушитель снимали, смотрели - назад поставили. Даже эти кольца не меняли..
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    странно, но при работе "в гараже" у меня никогда не возникают вопросы относительно замены перечисленного выше. :shock:
    с другой стороны, я и пули из говна предпочитаю не лепить.
    ps: если "смотрели" и не увидели ничего, то почему вопросы возникают?
  11. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Подниму тему, гул стал сильнее. Даже не гул а тарахтение какое-то эпизодическое, как будто давление набирает и стравливает. Климат выключаешь, прекращается. Под капотом не слышно, слышно только в салоне. Что может быть?
  12. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Продиагностировал кондей. Вообщем, как мне и показал Ваг-ком, компрессор больше 5 бар не дает. Хотя должен давать около 10. Есть вариант, что дело не в компрессоре? Просто у меня этот треск стоит в салоне. под капотом треска не слышно. Может дело не в компрессоре, а в клапане каком-нибудь?
  13. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Видимо, дело в копрессоре. Больше 5 очков не дает. Хотя должен давать 9-10. Значит надо менять
  14. саша д
    саша д Участник форума
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    а как васей посмотреть давление компресора где и в какой групе смотреть ???
  15. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Как проверить работоспособность компрессора? Холодом перестал дуть и вентиляторы не включаются. Центральный болт на шкиве не крутится. Одна ошибка:
    00256 - Датчик давления и температуры хладагента-G395
    002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
  16. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    саша д, в вентиляции, в 20 группе кажется. Но я не знаю, насколько там точные данные. Просто у меня там показывает 5 очков и когда оборудование подключали тоже 5 очков показало.
    Speak, мне кажется, у Вас хладагент вышел, давления нет, компрессор не включится.
  17. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Да, сейчас нажал на золотник, а там пссс, и тишина. Проверить работоспособность компрессора как? Может он и не работает совсем? Газ мог через него выйти?
  18. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    так по идее не проверите. Наврятли через кондей, скорее через радиатор. Заехайте в любую контору занимающуюся заправкой, они спец прибором найдут утечку и может сразу заварят
  19. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    98
    A6\C6 Avant BRE`07
    #139 Vasilij_c, 12 апр 2015
    две проблемы:
    1 .обломан шкив(сработала защита)попробуй рукой покрутить за "центральн. болт:shock:" - возможно компрессор заклинил. отдельно шкив продается.
    2.система пустая. в измерениях кондиционера 1 гр., последнее окно. если давление меньше чем 2.6 - система пуста или г395 неисправен.
  20. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Интересно это что за защита такая сработала ???
    Если компрессор заклинил , то никакой шкив не поможет ... поршенькам "трендец" и самому компрессору в том числе , а ремонтировать его просто бесполезная трата времени , сил и средств , так что сразу сменить и забыть !
