Компрессор кондиционера - неисправности, вопросы ремонта или замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Шторм, 23 ноя 2011.
  1. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Спасибочки,я так и понял.Тока чем его оттуда достать.:sos:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    узкими плоскогубцами.
    главное, правильно обратно поставь.
  3. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Да ,у тех что на фото видно шо их чуть ли не выгрызали.Видать не раз десяток дергали пока выдергали.
  4. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Подскажите пожалуйста на холостых холодит газу даешь не сильно перестает и потом газ бросишь все равно не холодит, что делать?
  5. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Вот такая фигня у меня в конце лета и началась.Один в один.
  6. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
  8. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Да спасибо .По ходу это одна и та же инфа.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    что касается твоего компрессора.
    у тебя компрессор с наклонной шайбой, т.е. с изменяемым объёмом, но с механическим клапаном.
    проблемы могут быть как с клапаном, так и с дросселем.
    и только потом поршневой.
  10. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    AUDI A6C6 2009г. 2,0 TDI мт
    Привет всем знающим и спешащим на помощь советом!!!!
    Перечитал много всего и очень не хочется выглядеть лохом в глазах персонала сервисов и сервисочков в плане помочь мне приобрести и установить новый компрессор климы. А дело в чём..? Закончилась зима и начал я думать о прохладном салоне. Клима то не холодит!!! После первой диагностики приговорили радиатор климы. Да есть дыра. Купил новый радиатор, установил, заправили и пока так же парюсь. Ошибки не находит ни VAG-COM ни диагностика на самой климе. То есть по видимому все датчики в норме, но клима не холодит. При этом муфта подтягивается и вал начинает вращаться при включении. Читал тут про клапан. Его ещё не менял. Только сегодня из Экзиста принёс. Может ли всё быть причиной в нём? Или всё таки предстоит покупка компрессора??? Подскажите, очень прошу....
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    #31 ser_gr72, 17 май 2012
    а те, кто заправлял, что говорят?
    какие давления? что с вентиляторами?
    клапан у тебя механический.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    To андрос.
    Здесь найдешь много интересного.
    если дроссель в порядке, без дыры, то проблема действительно в компрессоре или его клапане.
    можешь сам перебрать его и получить практически новый компрессор.
  13. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Очень благодарен.Полезная инфа.Я даже наверное туда заеду.Вчера пробовал прокрутить вал компрессора,смог только на пол оборота,дальше клин.
  14. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    Компрессор уже снят. Но пока я его не "трогал". Хочу услышать знающих и грамотных людей: что там может чаще всего полететь, какие хитрости при разборке и если уже где-то кто-то разбирал - ссылочку на страницу. Заранее благодарен.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    ссылку в посте, который ты процитировал, посмотри внимательно.
    купи все и поменяй.
    написано там же.
    для того, чтобы поставить приговор компрессору, нужны основания, т.е ответы на эти вопросы.
    а раз снял компрессор, либо меняй целиком, либо перебирай полностью.
  16. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    с тобой как глухой со слепым.
    ты ответь на вопросы
    а потом будем делать аборт по телефону.
    еще раз повторю
    вот это
    как понимать?
    с чем паришься? что не работает?
    в общем, прочитай мою подпись, осмысль её и приходи с правильными вопросами.
    а то "угадай мелодию" получается.
  18. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    А никто не знает про датчик загрязнения на климате, где он стоит?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    на фильтре.
  20. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    А по подробней можно?
