Компрессор кондиционера - неисправности, вопросы ремонта или замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Шторм, 23 ноя 2011.
  1. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    всем добрый день! тема актуальна и очень интересна. можно спрошу тут--- на холостых еле охлаждает. а иногда и перестает дуть прохладным воздухом. на оборотах тоже дует только прохладным. ошибок по климату нет. что это может быть???
  2. connecting
    connecting Участник форума
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    Или фреона нет, либо компрессор компрессор скоро кеды за икону закинет.. Точный диагноз будет только при замере давления. Советую не включать его пока
  3. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    а какие симптомы умирания компрессора при этом??? шумы или что нить подобное???
  4. connecting
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    умереть может безшумно и неожиданно.. да и нагадить еще может, накидав стружку в систему
  5. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    а замер могут сделать там где заправляют кондеи???
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    #46 ser_gr72, 22 май 2012
    капот открой и посмотри.
    датчик стоит на корпусе салонного фильтра.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    именно там и делают.
    если компрессор с клапаном N280, то можно посмотреть через комп или блок климата.
  8. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    ок.спасибо большое за разъяснение.
  9. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    AUDI A6C6 2009г. 2,0 TDI мт
    Вентилятор, пока был фреон в системе тоже включался. Те, кто заправлял говорили - давление есть. Вроде бы всё я уже написал. И подпись твою уже изучил. С чем парюсь? С окружающей температурой воздуха. Кручу компрессор, слышно, как хлюпает. Вроде бы всё чисто. Грязи нет, тем более стружки. Масло т.е. чистое из него вытекает.:shuffle:
  10. connecting
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    Давление есть чего?.. фреона в системе или то что компрессор качает? У тебя компрессор снят, возьми разбери.. не полностью, а заднюю часть, посмотри на состояние клапанов
  11. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    Сразу ещё написал, что компрессор не качает.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    ну выкинь его и купи другой.
    если давление есть, то почему холода нет.
    если оно есть, то какое в контуре высокого?
    и какое в контуре низкого?
    вентилятор включался, хорошо.
    а скорости он переключал?
    сколько еще вопросов задать?
    не верю, что в Курске нет людей, которые могут с этим разобраться.
  13. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    подскажите пожалуйста: сегодня заезжал на заправку кондея. оказалось кондей заправлен. не работает вентилятор на кондей. закисли лопасти после зимы. если включить климу и подолбить по вентилятору чем нить тяжелым-лопасти начинают вращаться. залил все ВДшкой. буду откисать вентилятор. вопрос---что еще может ускорить процесс??? возможно снять этот вентилятор без снятия морды??? сколько он вообще стоит и есть ли у кого нибудь номер???
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    замена его
    или замена щеток
    возможно
    покупал ханс прис за 2 тр.
    оригинальный номер
    8D0959455R
  15. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    спасибо. т.е. если я правильно понимаю- то он там крепится на каких то боковых зажимах/защелках, и если подлезть к ним и отстегнуть то можно вентилятор просто вытащить?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    откручивается саморез сверху, вентилятор поворачивается и вытаскивается с помощью такой то матери.
    можно снять кожух ремня грм правой головы, а можно не доставая открутить сам вентилятор от кожуха и достать.
    пройдись поиском, тем навалом.
  17. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    спасибо. буду искать. )))
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
  19. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    спасибо!!! изучаю)))
  20. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    #60 ALEXXX45, 22 май 2012
    Я тебе говорю, что не качает. Только вот сегодня вечером, сейчас недавно разобрал компрессор. Причина отказа найдена. "Аккуратненько" так разлетелся подшипник на валу (хвостовой), повреждена обойма, в которой шарики. Тот, который последний. Перед ним ещё стоит мощная такая пружина. В последней наверное части корпуса. Размер совсем не уникальный: 25х10х8. Посмотрел поверхности семи штук цилиндров, поршней. Есть конечно потёртости, но думаю, если удастся сей агрегат собрать, во что слабо верю сам, может быть ещё поработает, а????
    У того товарища, что держит этот сервис по заправке кондеев и всяких там услуг, своя машинка Аудь Q7. То он мне сам и говорил, что во всём городе "герое" Курске никто не взялся даже компрессор с его Кушки разобрать и посмотреть, в чём причина отказа. За 17 тыр он покупал Denzo, и у меня такой же полетел, с этих "славных" островов.
    Разобрал и думаю, что наверное не получится собрать. Всё там точнейшим образом притёрто....Э-э-э-ххх!!!
