Компрессор кондиционера - неисправности, вопросы ремонта или замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Шторм, 23 ноя 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    компрессор постоянного вращения.
    по каталогу идет
    4B0 260 810 Шкив для компрессора кондиционера
    использовать для: DENSO 4B0 260 805 M
    шкив идет вместе с муфтой.
  2. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    магнит по любому должен стоять под шкивом который у тебя на фото, а фигню что ты потерял можно купить в серисах где ремонтируют кондеи, я так купил за 1000 руб, у меня порвало резинку. заодно раз все равно снято проверь люфт подшипника шкива который видно на фото
  3. Crown
    Crown Новичок
    15 ноя 2011
    5
    A6 Avant 1.9TD 03г
    Ценник 8к рублей, нарядно блин...:wink:
  4. Crown
    Crown Новичок
    15 ноя 2011
    5
    A6 Avant 1.9TD 03г
    Подшипник живой, не шумит не болтается. Я вот думаю, есть ли смысл самому эту пластину изготовить?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    #105 ser_gr72, 26 авг 2012
    нет там магнита.
    есть резиновый демпфер (обгонная муфта) , через которую передается момент со шкива на компрессор.
    автор, если вал компрессора не в клину, ищи на разборах или у кондейщиков пластину.
    к настоящему моменту уже должны быть компрессоры после замены.
  6. Crown
    Crown Новичок
    15 ноя 2011
    5
    A6 Avant 1.9TD 03г
    Вал крутится без заеданий, теперь надо в нашем колхозе искать кондейщиков:).
    Спасибо за советы!:thumbup:
  7. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Добрый вечер, коллеги по счастью обладания сим агрегатом или по несчастью...я уж и не знаю.)))
    В общем - Загудел компрессор.
    Весьма ощутимо слышно при перегазовке с холостых.
    Холодит хорошо...Запрвлял год назад.
    Есть ли смысл перезаправлять и проверять масло?
    Или подшипник сразу приговорить?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    при перегазовках компрессор отключается, а гудеть может вискомуфта или вентилятор.
    компрессор не гудит, а грохочет.
    подшипник в шкиву воет или трещит.
  9. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Хм...
    Нет. Не грохочет.)
    Именно подвывает, когда с холостых до 1000 - полутора, поднимаю плавно.
    Так же вниз, с затиханием.
  10. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.578
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Вентилятор передний так обычно подвывает....
  11. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Нет, ну я бы тогда вопрос по другому сформулировал.)
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    выть от оборотов может только вискомуфта
  13. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    #113 razdolbay_spb, 11 июн 2013
    Нет, не она.)
    Ещё такой момент - этот звук не сразу после включения компрессора появляется , а секунд через 10-20, как раз когда он начинает уже холодить.
  14. DANILbl4
    DANILbl4 Новичок
    13 май 2013
    10
    A6/4B 2.0 04 г.
    Вероятнее всего нужна замена подшипника.
  15. romasarov
    romasarov Новичок
    17 дек 2010
    42
    A6/C5 2,4 BDV 03г.
    Всем привет. Не хочет работать компрессор кондея. Муфта включается и на этом все. Кто-нибудь подскажет какой компрессор купить (недорогой и более менее надежный).
  16. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    б.у. недорого и надёжно.Если с умом.Ну и если только в нём проблема.
  17. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    DENSO/HELLA/итд
    у них средняя цена 8-15тр.
  18. Weetal
    Weetal Новичок
    6 сен 2011
    93
    2000 A6/С5 quattro
    Так может дптчику давления капут, без него и компрессор не включится, проверили бы все сначала.
  19. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    При неработающем датчике, либо при отсутствии давления, не будет срабатывать муфта, у ТС муфта срабатывает.
  20. romasarov
    romasarov Новичок
    17 дек 2010
    42
    A6/C5 2,4 BDV 03г.
    все (условно) работает-датчик давления в норме, давление 5,6 бар. когда пытался заправить кондей сказали, что при включении компрессора давление долно упасть, а оно как было так и осталось. муфта срабатывает - видно при включении сдвигается.
    А где такие цены на Denso и т.п. 8-15 т.р. В Exist там ая-яй.
