Компрессор кондиционера - неисправности, вопросы ремонта или замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Шторм, 23 ноя 2011.
  1. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    в какой магистрали? низкого давления или высокого?
    если высокого, то компрессор на выброс, а если низкого, то нормально, но надо смотрети разницу.
    по ходу Ваши мастера не знают как правильно проверять компрессор!!!!
    минимум знаний это - смотреть разницу давления между высоким и низким контуром.
  2. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    #122 allcooper, 24 июн 2013
    например
    Nissens89054Компрессор кондиционера[​IMG][​IMG] 2 0 11 963,29р.
    мест полно.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    я думаю, что это в экон, а там без разницы.
    к тому на рестайле давление в радиаторе (подача, высокое) видно на 37 канале самодиагностики.
    оно должно расти при вкл. компрессора.
    а к шкиву она прижимается и компрессор вращает?
    если да, а изменений давления нет, то как минимум, клапан наелся.
  4. Lerkyamal
    Lerkyamal Новичок
    7 фев 2013
    5
    А6/С5 2.5 TD 2000г
    Доброго времени суток. Сразу извинюсь за повторение, срочно пришлось в командировку уехать тема зависла. Срочно куплю компрессор кондиционера с креплением на А6 С5 2.5 TD 2000 г.в. двс АКН. Жду ответа, или на электронку Lerikyamal@yandex.ru. За ранее спасбо.
  5. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Зачем сразу компрессор?:hi:
  6. Lerikyamal
    Lerikyamal Bad e-mail
    16 июн 2013
    5
    А6/C5 2.5 TDI 2000
    купил по зиме машинку и не проверил а к весне кинулся а его то и нет вообще продавец пропал
  7. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А как тогда ремень стоял?
  8. pawluck
    pawluck Bad e-mail
    18 сен 2011
    64
    a6 01г 2.5 td aym
    вот такой есть 4B0260805С
  9. Lerikyamal
    16 июн 2013
    5
    А6/C5 2.5 TDI 2000
    просто я даже не знаю какой должен быть
  10. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Вот нашел продают, посмотри может подойдет.:hi: http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=123016
  11. romasarov
    romasarov Новичок
    17 дек 2010
    42
    A6/C5 2,4 BDV 03г.
    Всем спасибо за помощь. Купил новый компрессор Nissens. А на старом муфта развалилась. Теперь есть в запасе компрессор
  12. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Всем привет.
    Гудит компрессор кондея.
    Работает - ок, но гудёж напрягает.
    Может масло в системе проверить?
    Или под замену?
  13. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Как определил что гудит именно он?Там можно подшипник поменять ,если шо.
  14. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Ну как определил.) Включил компрессор - гудит, выключил не гудит, на небольших оборотах очень отчетливо слышно при росте оборотов.
    Подшипник это который внутри компрессора? На муфте не шумит подшипник.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    подшипник в шкиву.
    может гудет, хрустеть, визжать, пищать, трещать.
  16. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Агалогичная проблема! Гудит именно компрессор. Подшипник на муфте исправен....
  17. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Пнятненько. Компрессор под замену, в идеале.
  18. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    даа, что думаете делать?..
  19. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    А что тут делать? Скончается-поменяю:) работает пока исправно.
  20. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Тут фигня в том что может говна в виде стружки нагнать в систему, тоды ой. Хотя...
    Я для себя наметил перед следующим летом заменить.) пока тоже так поезжу.)
