A4 B5 Компрессор кондиционера
Тема в разделе "A4", создана пользователем DimSi, 28 ноя 2010.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.288
    если бы заедало, то давно бы подшипник развалился .
    а там достаточно легкого шума при вращении.
    в общем, через нет это не продиагностировать.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.288
    возникает нагрузка на шкив.
    по месту надо смотреть, а не в нете.
    если тебе будет спокойней, то могу сказать, что на B5 если компрессор еще не менян, то уже пора.
    он уже и не качает нормально.
  3. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Морозит хоршо , выставляю на клим.контроле +24 градуса при +30( если+22 вооще холодно)
  4. Cube
    Cube Новичок
    6 апр 2012
    5
    3.0 TDI Q7
    Похоже, что компрессор начинает умирать. Пока не поздно, рекомендую перебрать!
  5. Cube
    Cube Новичок
    6 апр 2012
    5
    3.0 TDI Q7
    Еще гул в компрессоре может быть из-за высокого давления в системе!
    Надо радиатор (конденсор) хорошо промыть.
  6. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Спасибо.
  7. BATTE
    BATTE Новичок
    5 авг 2010
    8
    AUDI A4/B5 1,8 2000г.
    Доброго дня всем! есть проблема, появился сильный гул в компрессоре при включения кондиционера шум пропадает, в чем может быт проблема в шкиве или в муфте? Машина
    Audi A4 8D, B5 2000. г
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.288
    казнить нельзя помиловать
  9. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    граждане, день добрый. может ли кто нибудь сказать сколько должно быть сопротивление електромуфты компрессора. машина пасик б5 97, без климы. спасибо.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.288
    в промежутке 10-15 Ом, если память меня не подводит.
  11. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    спасибо
  12. Леша 46rus
    Леша 46rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    566
    а4/б5 1,8т была
    А я кондеем вообще не пользуюсь т.к. Есть некоторые проблемы, а вчера от кондея дым повалил и произошло замыкание, аккумулятор сразу сдох, что за хрень не понимаю.???
  13. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    :eek:, советами не помогу, но по мере возможности пиши че к чему, не хотелось попасть в такую же жо....у
  14. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    ахренеть(
    езжай к нормальным диагностам...
    пускай разбираются( так и до возгорания не далеко(
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.288
    подшипник в шкиве надо менять вовремя, а не ждать, когда шкив на муфту наползет.
    в муфте стоит термопред, который размыкает цепь в таких случаях и при перегреве.
    это если не поставили коротыш вместо преда.
    в любом случае надо не панику поднимать, а под капот лезть и смотреть, а то через интернет не видно и не слышно ничего.
  16. Леша 46rus
    19 фев 2012
    566
    а4/б5 1,8т была
    Да как лезть то.., тачку в чужом дворе вообще бросил, хотел ремень срезать хрен дотянешься, снизу защита.
  17. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Я так понял оригинальный подшипник идёт NSK 35BD219DUK, а альтернативные:
    Cargo 250129
    Cargo 252581
    FEBEST WF35550020
    Hanse C32BD219DU
    KOYO DAC3555RD3H
    NACHI 35BGS5S10G2DST2
    NACHI 35BG05S16G2DL
    NSK 35BD219
    NSK 35BD5520
    NSK 35BD219T12DDUCG21
    NSK 35BG05S16G
    NSK 35BG05S10G2DS
    NSK 35BG05S162DL
    NSK 35BGO5S10G2DS
    NSK 2TS2DF0719LLX2
    NSK 35BD219T12DDULG2
    NSK 35BD219T12DDULG21
    NSK 35BD219T12VV
    NSK 35X55X20
    NSK 35BD219T12VVCG21
    NTN 2TS2DF0719LLX202
    NTN 2TS2DF0719LLX2C08
    NTN DF0719LLX2C
    NTN DF0719LLX2C08
    NTN 35BD5520
    SNR ACB35X55X20
    Что из этого посоветуете или кто какой ставил.
  18. Aleksandr.a4
    Aleksandr.a4 Новичок
    9 фев 2013
    6
    A4/B5 1.8 ADR 95г
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, если я уже год езжу с разорваным контуром кондера (трубка высокого давления оторвана полностью) то перед восстановлением трубки и заправки хладогеном надо ли еще какие процедуры провести? (До этого кондер работал нормально)
  19. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    привет!беда такая, значит как завелся то спереди звук похожий на монетку в банке, звук этот исходит от вентилятора если капот закрыт то его отчетливо слышно вблизи правого кольца ауди на решетке может чуть правее как раз из центра крыльчатки где виско муфта вентилятора охлаждения двигатель, если открыть капот то звук идет непонятно откуда.может что то давать подобный звук в виско муфте или опорном подшипнике?когда включается кондиционер то звук сильнее.на холодную как завелся он бывает есть бывает нет, но на горячую всегда и с включением кондиционера сильнее раза в 3.сколько этих вискомуфт в двигателе? где стоит муфта для компрессора кондиционера и сам компрессор? можно картинку?двигатель 2.4 ARJесли 2 виско муфты то какая из них дает звук вентилятор или компрессор? в какой части морды послушать компрессор?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.288
    проверить компрессор и заменить осушитель.
    заодно - промыть/заменить дроссель.
