компрессор разбери и собери по новой он может просто опустить не мог машину, а ты его адаптировать начал. обрати внимание на 111 клапан и пружинку на клапане в корпусе осушителя(белоом)
Вводить значения в каналы 1-4 можно только после того как надпись Ждите изменится на Введите значения Ошибка 00003 не связана с адаптацией. Кодировку блока 34 не изменял?
Слушай так я осушитель даже и н трогал.заменил полностью блок верхний.и все и на поршень одел новое кольцо.
Еще появилось отключение вследствие перегрева 01577 001 верхние предельное значение превышено.непостоянно Это компрессор или что?
щас ссыслку скину у меня есть тема про это , можешь заглянуть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=341007
предохранитель под седеньем где аком на 20 амп(визуально опредилишь ёк ему или живой), а реле над педалью газа(оно залипает) вот ссылка Вот есть картинка, http://www.audi-club.ru/forum/album....ictureid=34463 Колодка реле та что с красно-белым и красно-жёлтым проводом. Блок находится под рулём, над педалью акселератора. http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=5643&pictureid=34463
Понял!значит это все ошибки могут из-за него быть!осталось решить проблему с блоком клапанов замена или может пройдет после всех манипуляций.
Пред большой оранжевый на 40 А. Только реле и пред не являются причиной проблемы, компрессор как я понял включается... ТС кодировка какая в 34? Что по процедуре скажешь в посту #9?
Ремкомплект купили в сборе со всеми клапанами,которые расположены на осушителе,или переставляли со старого?Просто есть несколько вариантов комплектов-от дешевых без клапанов и до дорогих полностью в сборе.Может у Вас какого-то клапана не хватает(забыли переставить) или он не исправен?
Вы смотрели-все клапана на месте?Просто по фото на ремкомплект от Тура я клапанов не увидел,соответственно и цена у него ниже.Я себе тоже ставил ремкомплект,только от Ауди и полностью в сборе,проблем нет и никаких адаптаций я не делал.
