Q7 4L Компрессор пневмоподвески
Тема в разделе "4L", создана пользователем Michael-, 6 ноя 2011.
  1. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    #81 ЕвгенийSpb, 9 сен 2013
    Так она только что появилась в этом адресе!!))сейчас пойду пропишу!)))спасибо!!!!)))у меня полноценный блютуз значит ставлю 2 та к как когда делал адаптацию в vas он мне выдал ошибку по блоку j197 вот я и подумал что это про него ошибка в 7 канале!спасибо пока остались только 3 ошибки одна нужно снять защиту по ченджеру и решить проблемму с вебасто а вот по этой не подскажешь где искать это датчики или проводка?!
    01629 - Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 12
    Пробег: 108677 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.09.09
    Время: 14:33:10
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 108720 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.09.09
    Время: 20:59:04
    01626 - Передний правый датчик парковочного ассистента-G252
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 225
    Пробег: 108677 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.09.09
    Время: 14:33:09
    01628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
    Стоп-кадр:
    Пробег: 108677 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.09.09
    Время: 14:33:09
    01627 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
    Стоп-кадр:
    Пробег: 108677 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.09.09
    Время: 14:33:09
  2. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    У человека ку7.
    Компрессор прошел 160 000. Купили новый установили (делали рукозопы из боша). Все заработало. Спустя пару часов и этот заклинило, ему третий уже собираются заказывать. Я уверен, что косяк то не там....
    Где косяк? И можно ли востановить старый компрессор?
  3. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    теме АП!
  4. Zevs48
    Zevs48 Участник форума
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    Паралельно меняется реле под рулем и предозранитель под вод. сиденьем!:ded:
  5. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    Цитата: Сообщение от Zevs48
    Видел картинку с реле , http://www.audi-club.ru/forum/album....ictureid=34463 но так и непонял ...
    Реле компрессора системы регулирования клиренса - J403
    Место установки:
    на автомобилях с левым рулем: в центре передней панели
    на автомобилях с правым рулем: в пространстве для ног водителя
    Ведь ранее уже писали:
    Цитата: Сообщение от igor33
    ...Колодка реле та что с красно-белым и красно-жёлтым проводом. Блок находится под рулём, над педалью акселератора...
  6. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    а востановить можно?
  7. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    А систему промывали? Там стружка поэтому может клинить. И осушитель менять(фильтр)
  8. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    Ок! Скажу...будем знать. А вот 2 вопроса возникло, рем. комплект...Там поршень есть да? Это как раз тот...который разбило...или там гильзу палюбас надо? И зачем менять предохранитель
  9. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    предохранитель смотреть надо мож живой, а вот релюха 110% залипла и второй компрессор ушатала, мастерам минусацию выставить!
  10. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    извини, думал компрессор кондея! про пневму я не в курсе
  11. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    релюху разобрали. говорят ничег не прикиипело... а чтос предохранителем может быть?
  12. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    ХА НАСМЕШИЛИ )..как розобрали ??)
    ), просто тупо меняТь!!!!!
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #93 igor33, 26 окт 2013
    А что смешного? Есть визуальная оценка состояния контактов.
    Поинтересуйтесь как концерн предлагает оценивать:
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да и цель-то найти проблему, а не "тупо менять", а если реле не залипшее, так ули его менять?
    Мне кажется что должны были быть ошибки, типа система не герметична или что-нибудь на счет клапанов. Потом нужно сопоставить по времени записи ошибок и движению авто.
    А наугад причину искать не эффективно.
  15. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    поговорил со спецами реле правда тупо менять. это заводской брак, оно не просто залипает, а размагничивается
  16. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    :rock:
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ну!!! И что там намагничено на новом?
    Это не спецы.
  18. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    Тоже интересно! Что там намагнитили...
  19. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :laugh: при магнитных бурях автомобили с пневмоподвеской использовать не рекомендуется
    Так реле то поменяли? Помогло? ..... реле стоит 700 рублей а тут на 2 страницы раздули менять его или разбирать ...
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Похоже ТС не очень информирован о происходящем. Сначала сервисмены выдают перлы хозяину, потом он это рассказывает ТС как понял, ну и на форуме история о трёх заклинивших компрессорах.
