Компрессор
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем sim_a100_2.3_92, 5 янв 2010.
  1. polnd
    polnd Участник форума
    8 авг 2010
    119
    Allroad2.7Т BES AT
  2. Vitamin2609
    Vitamin2609 Участник форума
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    Есть у этого решения один большой минус - при прекращении сброса воздух из ресивера каждый раз заполняет осушитель, и при последующих сбросах вновь его стравливает. Расход воздуха значительно увеличивается, а следовательно и износ компрессора.
    Хотя если сразу после тройника добавить обратный клапан этого можно избежать.
  3. Hairy
    Hairy Новичок
    17 окт 2012
    8
    Allroad
    Доброго всем времени суток!
    Может и есть где информация на форуме, но не нашел.
    Подскажите, плиз, компрессор от МВ (211 320 03 04) прекрасно с небольшими переделками подходит на 4В. А вот на 4F он тоже подойдет? По идее же должны быть одинаковые компрессоры.
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    1000% подойдет.
  5. Hairy
    Hairy Новичок
    17 окт 2012
    8
    Allroad
    Спасибо!
  6. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    Народ, а как выходили из ситуации - что на компрессоре от мерса штуцер зажимной под металическую трубку, а на нашем быстросъемное под пластиковую трубку?
    Речь идет про магистраль высокого давления к блоку клапанов от компрессора (тоненькая трубка)
  7. Алексей58
    Алексей58 Bad e-mail
    7 май 2013
    10
    А6 2.5TDI 02г.
    Всем доброго времени!
    Есть ли аналог Мерсовского компрессора VAG 4F0 616 005 E или 4F0 616 005 F ?
    Говорят что MB2113200304 не подходит для Allroad с 2006г.в.,в нём нет датчика температуры?!
