nizam09 спасибо! А есть ли смысл ремонтировать компрессор таким образом? Да, подходит, только стоит как-то негуманно)))) около 5к.р. по экзисту... Вот и хотел попробовать по Вабко номерок пробить....
Безполезно я уже выходил на Вабко. Эти кольца продают по закрытому контракту только через диллерскую сеть, в нашем случае это Ауди или ФВ.
Угу, подверждаю))) только что пришел ответ с отказом... кольцо отдельно не поставляется.... А вы сами не пробовали отремонтировать компрессор? Путем замены кольца на туровский ремкомплект или подбора иного?
С соседом вчерась трепался, юзает vito) так ему при приобретении официалы предложили компрессор в салон перетащить, типа так живет дольше, пока тьфу три раза)
у меня компрессор не качает не из за кольца а из за того что сгорел мотор, нет не у кого компрессора старого с рабочим двигателем?
Ребята, у кого есть ненужные компрессоры, старые, нерабочие, пожертвуйте на эксперименты или куплю за умеренную плату. Спасибо!
http://berkut-compressor.ru/r24.html А почему не взять отечественного производителя с такими параметрами????????? ехнические характеристики: - Напряжение питания: 12 В - Максимальный ток потребления: 35 A - Максимальное давление: 14 атм (BAR) - Рабочее давление: 0 - 6,89 атм (BAR) - Максимальная производительность: 98 л/мин - Рабочая производительность: 70 л/мин при 2,76 атм (BAR) - Время непрерывной работы: 60 мин при 2,1 атм (BAR) - Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C - Уровень шума: 70 дБ - Длина универсального шланга: 7,5 м - Длина провода питания: 2,4 м (сечение 12 AWG) - Плавкий защитный предохранитель: 40 A - Размеры устройства: 350 x140 x 183 мм - Масса: 5,5 кг ЦЕНА 8450,00 руб
Уважаемые одноклубники, Имея в наличии неисправный компрессор занялся его востановлением, Но вот и первая беда - сламал трубопровод воздуха, вернее тройник который вставляется в осушитель воздуха, Может у кого нибудь есть опыт заказа этого тройника, номер по ВАБКО "PA66GF25" Подскижите можно ли его заказать и где !!!! Спасибо !!!!
Меняет логику наполнения воздухом. Подвеска всегда быстро накачивается из полностью набитого ресивера. Независимо от скорости авто.
