Кому нужна помощь по ELSA !
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PARTAZ, 30 мар 2010.
  1. hurricane91
    hurricane91 Новичок
    12 ноя 2011
    28
    А4/B7 2.0TDI
    Доброго времени суток, подскажите как снять ручку переключения мкпп на a4 b7. держит хомут, судя по всему он одноразовый.
  2. koroleva
    koroleva Новичок
    7 мар 2012
    31
    а3 1.6 1999
    Помогите , нужна схема климат контроля (распиновка) A4 B7 и A4 B6 - нужно найти отличия в подключении обогрева заднего стекла
  3. ILIAOREL57
    ILIAOREL57 Новичок
    20 янв 2016
    58
    ребята помогите найти распиновку фишек эбу двигателя под две фишки вот номер 3BO 907 552 BJ
  4. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    Просьба, схемку для прозвонки многофункционального переключателя f125 на акпп 01К а6с4 аат скинуть, и проводки от него до ЭБУ АКПП. Спасибо заранее
  5. hurricane91
    hurricane91 Новичок
    12 ноя 2011
    28
    А4/B7 2.0TDI
    Помогите с мануалом по замене антифриза в а4 в7 с мотором 2.0 tdi bpw.
    Заранее спасибо.
  6. hurricane91
    hurricane91 Новичок
    12 ноя 2011
    28
    А4/B7 2.0TDI
    Спасибо!
    Как я понял без спец инструмента сам не сделаешь.
  7. s7873405
    s7873405 Новичок
    16 апр 2016
    9
    AUDI A6 C5 2.4 98г
    Щиток
    Добрый день.Помогите пожалуйста с распиновкой щитка приборов AUDI A6 C5 1998г.Номер щитка 4B0 919 860 F.
  8. s7873405
    s7873405 Новичок
    16 апр 2016
    9
    AUDI A6 C5 2.4 98г
    Кто-то может помочь?
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот на пару страниц
    • 1.pdf
      68,7 КБ
    • 2.pdf
      82,9 КБ
  10. Vалерик
    Vалерик Участник форума
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Авто А6 С5 2002г рейсталинг панель vdo 110.080.128/002 не читается панель и клима , где найти распин этой панели ? интересует провод К-лине который идет на разьём ОБД 2. Прозвонил синий штекер на ОБД нифига не звонится , он идет напрямую или через что-то ?
  11. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Есть в эльзе информация как заменить глухую гайку крепления рамки заднего номера на седане A6 C6? гайка там железная. сломал болт, уже высверлил его, но интересен сам факт, т.к. гайки эти продаются как запчасть.
  12. Игорь 5
    Игорь 5 Новичок
    9 авг 2013
    90
    А6/4f 3.2Q 07г.
    Доброго времени суток! Нужна информация как на Ауди А6 4F/C6 мотор BYU снять шланги вентиляции картерных газов и расположен клапан.
  13. -provincial-
    -provincial- Новичок
    12 янв 2015
    51
    A3 1.8T 01г.
    Здравствуйте, нужна схема разводки сигнала с датчика скорости (бело-синий провод с приборки на магнитолу и мозг) Audi A3 AUM АКПП 1.8Т.
    Нужно решить проблему с 16885 - P0501 Сигнал с датчика скорости автомобиля: Недостоверный сигнал 35-00
    Спидометр работает, магнитола не штатная. Возможно Магнети Марели что-то недодаёт.
  14. italiano32
    italiano32 Новичок
    29 июл 2016
    12
    Нужен номер не оригинала внутреннего шруса Vin WAUZZZ8EMW7A216134
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Тема мертва,ты видел когда здесь был дан последний раз ответ? Заходи в каталог на том же экзист.ру хотя бы и там ищи нужную инфу,будет гораздо быстрее.
  16. Desmont
    Desmont Участник форума
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А6 С6, 2005, BBJ+6hp19
    Парни, подскажите, как экспортировать из эльзы в pdf? Не рогу понять, как сохранить какой-нибудь документ?
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Установить виртуальный принтер,и нажать в ELSA кнопку печать.
    Desmont нравится это.
  18. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Ребята !
    Имею А5 2009 2.0 CDNB
    Есть проблема с пропусками в 4 цилиндре.
    Помогите с распиновкой эбу в отношении катушек зажигания. Какой провод на катушке куда должен звониться.
    Спасибо всем отозвавшимся.
