Кому нужна помощь по ELSA !
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PARTAZ, 30 мар 2010.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У тебя на ручке вообще нет такой же релюхи?
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    По схемам посмотри :) В поиск код реле и какие схемы покажет.
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Думаю ,что нельзя подать напругу туда ибо страшно, что чип, который в релюшке сгорит((
    Надо копать дальше с F125 выключателем. С него сигнал на реле должен идти, а раз сигнал не доходит, то в нем видимо дело.
  4. JoHan
    JoHan Новичок
    31 мар 2010
    64
    А6 3.0BBJ Q 2005
    Подскажите, что говорит Эльза:
    -по диагностике климата, а именно какие работы, операции надо произвести, надо ли менять фреон при этом. -Заявился к дилеру с проблемой "дует теплый воздух, ошибок по климату нет, температура двигателя нормальная", щас думаю развели меня\нет...
    -какие работы надо проводить при замене компрессора кондиционера (дефектанули его), что менять кроме компрессора, расходники-чего, сколько
    Спасибо, вин в подписи
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Я же изначально писал что смотря что за реле там. По любому оно от 12 вольт работает.
    Ну и про контактную группу селектора уже давно писал. Сдёргивай ручку и смотри.
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #146 Dep, 20 июл 2012
    Да я помню помню, просто напруга на катушку реле идет из микрочипа, думаю ,что не стоит туда 12 подавать, для чипа это не очень.
    Контакты с селектора сдергиваются ,до них я добрался сняв центральную консоль. А вот с ручкой засада.
  7. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Тебе виднее, я ж не знаю что там за релюшка :)
    Так если до контактов добрался, то уже можешь прозвонить.
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Всё ещё нужна полная схема на пассат 98(1,8 adr, универсал, ручка, кондей без климата) с только двумя передними электростёклами. Схема с 4- мя не подходит.
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Что надо для идентификации ввести в Эльзу скажи, я гляну у меня база по VW есть вроде.
  10. aleksis
    aleksis Участник форума
    23 апр 2009
    152
    Audi A6 allroad C7
    Нужна схема или фото системы вторичной подачи воздуха (СВВ или Secondary Air Injection System).
    Не могу со своими знаниями опознать патрубки, клапаны, реле которые смотреть
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Год какой?
  12. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Марку(V), год(1998), модель(3B5), двигатель(ADR). Нужна схема где только передние стёкла электро.
  13. aleksis
    23 апр 2009
    152
    Audi A6 allroad C7
    2004г
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #154 Dep, 23 июл 2012
    Братан извини, но схем нету ни на английском ни на русском языках(( в двух разных эльзах смарел...
    Это твое, не?
  15. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Обидно... но мож progrommist откликнется.
    Нету баз по фольксвагену?
  16. aleksis
    23 апр 2009
    152
    Audi A6 allroad C7
    да, моё, спасибо.
    Я тоже уже скачал етку, слетела на середине установки, блин.
  17. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Поделитесь схемой датчика ОЖ на радиаторе и вентиляторов. Авто VW Passat 2011(2012 модельный) двигатель 4-ре цилиндра бенз.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #158 052, 20 сен 2012
    Ну ты даёшь 4-ре циллиндра бенз. На проф форуме урыли бы без кода ДВС.Про что речь? G83 ясно, а вот про вентиляторы , как то туманно.
  19. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Да не думал я что надо будет его смотреть вот и не знаю кода двигателя. Ну а проводка на датчик и вентиляторы охлаждения(двигатель поперечно и там два электро вентилятора на радиаторе) думаю одинаковая будет.
    Спасибо!
  20. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ребят, поделитесь схемкой на эти карлсоны?
