Концевики
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем General, 14 май 2010.
  1. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    так у меня сейчас и на багажник не реагирует
  2. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #22 AndreyA100, 17 май 2010
    - найди блок сигнализации, скорее всего под торпедой.
    - можно его сфотографировать и кинуть сюда, коллективным разумом может удастся понять что за сигналка и найти схему. Со схемой будет намного проще.
    - вольтметром на 20в, одна нога на корпус, вторая на тот контакт куда концевики приходят
    (или перебрать все если схемы нет)
    в то время как приятель жамкает концевик рабочий.
    При всех закрытых дверях напряжение должно быть 0в.
    При открытии двери(отпускании концевика) напряжение на ноге должно возрасти (может 2в, а может и 12 неважно).
    Если ни одного рабочего концевика нет, то лучше поискать схему, вызванивать будет сложно.
    Так можно найти контакт куда концевики цепляются и от него проверить все концевики и проводку.
  3. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    сфотаю позже, могу сказать , там 2 блока, на одном написанно иммобилайзер, 2-й просто черный, есть надпись pantera
  4. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #24 AndreyA100, 17 май 2010
    Сфотай разьемы обязательно.
  5. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Осталось выяснить которая твоя ....
    http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/m-pantera.html
    PANTERA CL-400 — руководство пользователя
    PANTERA CL-500 — руководство пользователя
    PANTERA CL-600 — руководство пользователя
    PANTERA CLK-350 — руководство пользователя
    PANTERA CLK-450 — руководство пользователя
    PANTERA QX-44 — руководство пользователя
    PANTERA QX-55 — руководство пользователя
    PANTERA QX-77 — руководство пользователя
    PANTERA SLK-2i — руководство пользователя
    PANTERA SLK-3i — руководство пользователя
    PANTERA SLK-4i — руководство по установке
    PANTERA SLK-5i — руководство по установке
    PANTERA SLK-5i — руководство пользователя
    PANTERA SLK-7i — руководство по установке
    PANTERA SLK-7i — руководство пользователя
    PANTERA SLK-10i — руководство пользователя
    PANTERA SLK-20SC — руководство пользователя
    PANTERA SLK-25 — руководство по установке
    PANTERA SLK-25 — руководство пользователя
    PANTERA SLK-25SC — руководство по установке
    PANTERA SLK-25SC — руководство пользователя
    PANTERA SLK-35SC ver. 3 — руководство пользователя
    PANTERA SLK-45SC — схема подключения
    PANTERA SLK-45SC — руководство пользователя
    PANTERA SLK-75 — руководство пользователя
    PANTERA SLK-85 — руководство по установке
    PANTERA SLK-85 — руководство пользователя
    PANTERA SLK-100SC — руководство пользователя
    PANTERA SLK-150SC — схема подключения
    PANTERA SLK-150SC — руководство пользователя
    PANTERA SLK-175SC — руководство пользователя
    PANTERA SLK-200SC — руководство пользователя
    PANTERA SLK-225SC — руководство пользователя
    PANTERA SLK-250SC — схема подключения
    PANTERA SLK-250SC — руководство пользователя
    PANTERA SLK-500RS — руководство пользователя
    PANTERA SLK-755RS ver. 2 — руководство пользователя
    PANTERA SLR-5100 — руководство пользователя
    PANTERA SLR-5200 — руководство пользователя
    PANTERA SLR-5600 — руководство пользователя
    PANTERA SLR-5700 — руководство пользователя
    PANTERA X-5 — руководство пользователя
    PANTERA XS-50 — инструкция по установке и эксплуатации
    PANTERA XS-100 — инструкция по установке и пользованию системой
    PANTERA XS-110 — инструкция по установке и использованию
    PANTERA XS-200 — инструкция по установке и эксплуатации
    PANTERA XS-300 — инструкция по установке и эксплуатации
    PANTERA XS-330 ver. 2 — руководство пользователя
    PANTERA XS-1000 — руководство пользователя
    РАNТЕRА ХS-1500 — руководство пользователя
    PANTERA XS-1700 — руководство по эксплуатации
    PANTERA XS-3000 — инструкция по установке и эксплуатации
    PANTERA XS-3300 — инструкция по установке и эксплуатации
    PANTERA III ABSOLUT — руководство пользователя
    PANTERA III CLASSIC — руководство пользователя
    PANTERA III OPTIMA — руководство пользователя
    PANTERA III STANDARD — руководство пользователя
  6. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    :D:smile42:, сфотаю и найду название:)
  7. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    #27 General, 17 май 2010
    вот, сфоткал
      271,4 КБ
  8. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Коричневый - двери
    Зеленый - капот и багажник
    Тестер в руки и вперед.....
  9. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Андрей, подскажи пожалуйста как мерить? в тестере ставить на какую шкалу и сколько должно показывать? и надо мерить в "мозгах"?
  10. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Мерить напряжение.
    Шкала 20вольт.
    Коричневый - двери
    При всех закрытых дверях и капоте багажнике, на этих проводах должно быть какое-то напряжение (величина не важна) но не ноль вольт.
    При срабатывании концевика, на соответствующем выводе будет 0вольт, то-есть провод замкнется на корпус.
    Скорее всего, или концевик не работает или провод перетерся и коротит.
    Если на одном из проводов будет 0в, то попробуй откручивать последовательно все концевики от корпуса, так возможно удастся найти дохлый.
    Если проблема в проводке, тут сложнее, надо протряхивать всю цепь и ловить момент когда замыкание пропадет (лучше вдвоем - один дергает второй смотрит тестер).
    Пока только это на ум пришло.
  11. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    спасибо, все понял,а можно отсоединить штекер от мозгов и мерить? или обязательно,чтобы штекер был подключён, просто на отсоединенном удобнее будет мерить. Кстати на концевик капота реагирует, а на багажник нет, проверял тестером концевик багажника- рабочий
  12. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Теоретически можно и отсоединить, при условии что, при открывании двери загорается лампочка в салоне (в этом случае при закрытых дверях, на контакте должно быть 12в, а при открывании двери 0в).
    Чтобы было удобнее, накрути на щуп тонкую канцелярскую скрепку и ей тыкай в отверстия с контактами разъема.
  13. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Нарисовал для наглядности
  14. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Андрей, спасибо что обьяснил, как померяю- отпишусь
  15. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    вобщем, замерил вот что получилось-напряжение на контактах, которые отвечают за двери-нетТеперь багажник и капот,вот какое напряжение получилось на 1-фотке-с открытым капотом, на 2-й с закрытым, если открывать/закрывать багажник, то изменений в напряжении нет,вольты изменяются только из-за капота
      379,9 КБ
      373,6 КБ
  16. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #36 AndreyA100, 20 май 2010
    Значит или КЗ или один из концевиков залип.
    Разбирай и проверяй концевики.
    Отвинти их все и оставь висеть на проводах при открытых дверях.
    (отсоединять концевики от проводов не надо, провод может провалится внутрь кузова)
    Напряжение должно появится.
    Потом по одному прикручивай и проверяй который глючит.
    Странно....
    Должно быть наоборот.
    При закрытом напряжение должно быть больше,
    а при открытом или быть меньше или не быть совсем.
    Посмотри что творится на самом концевике капота (напряжение при отжатом и нажатом).
    Ну значит в багажнике или обрыв или концевик сдох.
    Скорее обрыв в проводке в месте перегиба из крыла в крышку, частая болезнь.
    Тестер у тебя врет безбожно,
    на первом рисунке, судя по увиденному, у тебя в машине 25 вольт.
    Но нам сейчас это не мешает.
    У меня такой-же валяется и врет также жудко.
  17. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Андрюха, огромное спасибо что помогаешь, как проверю, отпишусь
  18. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    все отвентил, напряжения так и не появилось, вот фотки сделал-
    1-передняя правая, 2-задняя левая, 3-задняя правая, к концевику передней левой подходят 2 провода
  19. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    при отжатом-0 вольт, при нажатом - немного, около 2 вольт
  20. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #40 AndreyA100, 21 май 2010
    Похоже наколхожено там изрядно.
    А выключатель салонного света щелкать пробовал?
    Если он не стоит в положении при котором свет включается при открытии двери, то напряжение может и не появится. (по схеме выше понятно, или может только мне понятно....)
    Сами концевики омметром не проверил? (опять я стормозил, не сообразил написать)
    Хотя раз напряжения не появилось, значит обрыв где-то и концевики возможно в порядке.
    Попробовать отследить по проводу от сигналки, куда он идет и где цепляется к штатной проводке и проследить-прозвонить все провода и разьемы. Муторно, но по другому никак.
    По хорошему, надо схему искать (на А80 у меня увы нет). Такую где расписано через какие разьемы идет провод.
    оторванные провода, попробуй прикрутить где были (хорошо если все этим решится), только зачисти от окислов.
    Концевики лучше омметром проверить,
    в отжатом состоянии должен быть замкнут (0 ом),
    при нажатом - разомкнут (-1... обрыв).
    Да и разобрать их и почистить может не помешает (разбирать дома и аккуратно чтоб внутрености мелкие не потерять).
    Чтоб в дальнейшем не глючили.
    В водительской двери концевик двойной (оба контакта замыкаются на корпус), но работает точно так-же.
    Провода, на время отсутствия концевика, заизолировать и приклеить скотчем к двери, чтоб не ловить их в дырке потом.
    Провода которые приколхожены к концевикам дверей (не штатные) куда идут, проследи, возможно причина в них.
    С учетом что тестер скорее всего врет - нормально, так и должно быть. Скорее всего фотки перепутал.
    Значит надо искать обрыв в цепи концевика багажника (писал выше).
