Кондей, че за фигня?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем evilcore, 2 июн 2011.
  1. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    94.610
    Всю тему не читал, но если такое переодически случается - первым делом промыть и продуть оба радиатора и пространство между ними!
  2. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    +1. Уже на нескольких роудах побороли такой глюк, который был из за датчика давления. видимо, и их (датчиков) время подошло.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не мешало бы перед заменой датчика давление на стенде померять:umnik:
  4. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Между радиаторами есть конечно какиет какахи,но очень мало. Где проверить давление? Где проверить датчик давления?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В любом техценре.Попроси количество газа и давление проверить.
    они 2 манометра подключат и скажут какое там внутри давление. Во многих (у нас) этот чек бесплатный. В идеале к ним лучше приехать в жаркий день на горячей машине
  6. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Наверное даже в 90, но мы почему-то попадаем именно в 10
  7. yermdmi
    yermdmi Новичок
    3 июн 2010
    64
    Башкортостан респ.
    A5
    Привет!
    Было то же самое, при проверке оказалось фреона 200 грамм вместо положенных 600с чем то, так же радиаторы все в шубе. Промыли радиаторы, заправили фреон, полет нормальный. Кстати клима ошибку не выдавала о низком уровне фреона. Так же если карлсон не работает, то в пробках будет перегрев и отключение. так же может фреон через какой то клапан наружу стравливать от перегрева, как следствие падение уровня. Свою делал на БОШ сервисе, там и рассказали все.
  8. серый1
    серый1 Участник форума
    6 фев 2010
    292
    олроуд 2,7т 2004 г.
    Всем привет! Поделюсь своим опытом. Сначала кондей отключался через 30 мин после включения, затем интервал уменьшился до 3-4 минут, при том автоматически включался режим экон и не выключался вообще. Затем сразу после заводки авто включался режим экон. и не выключался. Потом решили продиагностировать систему, но комп вообще не увидел климат. Все заработало после замены датчика.
  9. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    вот сеня 30 с чем-то, едешь - дует отменно холодом, встал в пробку и через 5 мин получаешь растущую температуру и отрубившийся кондей...вернее он дует,но теплым.
  10. Pafnut76
    Pafnut76 Новичок
    11 апр 2010
    43
    Allroad 2.5 2002г.
    Если начинает расти температура о.ж. климат отключает компрессор кондиционера, чтобы не перегрелся двигатель. Включить компрессор можно когда спадет температура до рабочей и обязательно надо заглушить и завести двигатель.
    Была такая проблема, причина неработающий эл. вентилятор.
  11. Дмитрий а-4
    Дмитрий а-4 Новичок
    13 дек 2010
    60
    Patfinder R50 3.5L
    Вчера ездил по пробкам,стал климат чуть прохладный воздух гнать.Почистил оба радиатора,убрал шубу между ними,вроде и грязи немного было а влияет сильно.сегодня езжу в прохладе.
  12. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Такая же хрень, только не 5, а 30мин. Вот борюсь с перегревом
  13. ilyafox
    ilyafox Участник форума
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    Сегодня потратил пол дня в ожидании воскрешения климы. Завакуумировали, потом закачали фреон, включили - не пошел, посмотрели по компу, указал на ошибку по датчику давления. Сняли бампер принудительно включили, все заработало. Итог, помер датчик давления хладагента. Придется заново фрион закачивать( после установки нового датчика. Да, надо чистить радиаторы, шуба с валенками приличная.
  14. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Зачем заново закачивать, его спустили чтоль?
  15. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    А как поменять датчик давления не разгерметизировав систему?
  16. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Настаивать не буду, но там вроде ниппель стоит.
  17. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А что, откачать фреон, махнуть датчик и закачать его обратно вроде не дорого стоит
  18. ilyafox
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    Вот я об этом тоже подумал, так и сделаю.
  19. серый1
    6 фев 2010
    292
    олроуд 2,7т 2004 г.
    Все правильно, там стоит клапан. Я когда менял датчик фреон не сливал. Все нормуль.
  20. ilyafox
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    Получается мне официалы и неофициалы лапшу вешают по поводу слива фриона?
