1. Дорогие одноклубники!
кондей
Тема в разделе "A2", создана пользователем эпикуриец, 25 апр 2012.
  1. Мистер X
    Мистер X Новичок
    8 мар 2011
    99
    A2 1.4 AUA 01г.в.
    У меня в прошлом году после заправки кондиционера стала выскакивать ошибка (не помню какого датчика) и сам кондиционер то работал, то не работал. Стал думать, что делать, менять датчик или... решил первым делом промыть подкапотное пространство. Съездил в сервис, где есть гарантия запуска после мойки и всё... кондиционер работает, ошибка больше не появлялась (ттт). =)
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Возможно радиатор был забит, не охлаждало, срабатывал датчик давления и кондей отключался пока не остынет и не спадёт давление.
  3. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Подскажите как продуть(промыть) радиатор кондея, снизу весь забит грязью, без демонтажа.
  4. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Если без демонтажа, то на мойку, карчер на веер(не на струю) и с расстояния аккуратно промывать. Аккуратно пробуй чтобы загибать не начало.
  5. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    хорошо, спасибо.
  6. andrian727
    andrian727 Новичок
    5 янв 2008
    27
    A1 SB 1,6TDI
    есть та же проблема с ошибкой по датчику высокого давления - выдает, что короткое замыкание...... замена датчика ничего не дала, проводка визуально целая. вопрос такой - где и как в ваге смотреть давление фреона и т.п?
