Нашли два года назад микроутечку по гайке компрессора,а ее никак не открутить,может тупо резинка,но как ее поменять?Греть можно?
а когда дозаправляют - откуда знают, сколько надо? или сначала выкачивают до вакуума в пустую тару, взвешивают, и потом закачивают заново нужный объем? на самом деле с одними прошлым летом разосрался (выходной потерял, работали лениво, под конец шланг слетел и часть фреона, последнего, видимо, вышла, да и дальше ругаться уже сил не было), а других, кто заправляет 12 фреон, нету. не очень нравится, что приходится его держать в LO постоянно. или на самом деле пофиг? (все равно компрессор только в двух положениях -включено и выключено?) а вообще, когда разгоняешся - кондей ощутимо просаживает мощность. при равномерном прямолинейном движении это особо не заметно.
выкачал старый, заправил новый по весу. что вы там пытаетесь сэкономить, если у вас газ уже улетел? температуру надо ставить комфортную, а если климат стоит на LOW, то либо ты в шубе, либо кондей неправильно работает.
