Дима! Привет. Я тут теще тошибу поставил )) Штробил бетонную стенку на 70см. Соседи как ни странно молчали )) Возни на 2 дня.
всем привет..помогите определиться с моделью,а(сам в этом не особо разбираюсь) вводные данные такие -не особо дорогой+-10-13(макс-15тыс,ну если там инвертор) -цветной(черный,золотистый,бежевый) -комната 14кв,я так понимаю 7-ка нужна -достаточно тихий(в комнате мелкий будет) -сторона солнечная и теле висит 42" -небольшой до 76см в ширину полазил,почитал.подобрал пару моделек,вроде ничего,но как они в реале будут..черт его знает.. http://www.fresh-climat.com/page/page742.html http://market.yandex.ru/model.xml?te...1430&hid=90578 может кто брал похожие модели,опишите как они или кто занимается климатом,в личку буду признателен
отличная работа шож-ты так? не дождался когда на дачу надо вешать? мне теперь самому штоль колупаться?
Мицубиши есть двух видов, МХИ и МЕ, первый подешевше, второй подороже. Вторые грешат большущими внутренними блоками, специалисты поправят, я из-за этого от части не взял. Взял Панасы, но там оказались тоже не маленькие внутренние блоки, но зато шикарно тихие
а какие конкретно модели лучше прикупить для кухни (13.7м2 окна почти точно на север) и спальни (15.2м2 окна почти точно на юг)
Отобрал по две модели инверторных и нет не сильно отличающихся по стоимости. Похвалите/поругайте что из них выбрать лучше Toshiba RAS-10SKHP-ES / RAS-10S2AH-ES Daikin FTYN25GX / RYN25GX Toshiba RAS-10EKV-EE / RAS-10EAV-EE Daikin FTXN25L / RXN25L
Toshiba RAS-10SKHP-ES / RAS-10S2AH-ES 15 900 … 67 365 (реально от 17 как я понимаю) Daikin FTYN25GX / RYN25GX 15 200 … 60 000 (реально от 18 как я понимаю) Toshiba RAS-10EKV-EE / RAS-10EAV-EE 17 200 … 29 910 (реально от 19 как я понимаю) Daikin FTXN25L / RXN25L 22 700 … 41 043 (реально от 25 как я понимаю)
как-то тихо стало совсем тут тошиба хороша любая (есть вариант из тайланда) или какого-то определенного производства (только япония, к примеру)?
