Кондиционер/климат контроль наших А5. Проблемы, обслуживание, общие вопросы.
Тема в разделе "A5", создана пользователем Akalugin, 4 май 2014.
  1. matrixs
    matrixs Новичок
    27 сен 2013
    81
    A5 s-line 2.0
    Я тоже когда машину покупал, заметил уже потом что кондей не пашет. залез одел фишку и все заработало!
  2. Noble032
    Noble032 Новичок
    29 сен 2014
    66
    Audi A5 2.0 2011г.
    Фишку, которая на самом компрессоре? Или на одном из датчиков?
  3. Noble032
    Noble032 Новичок
    29 сен 2014
    66
    Audi A5 2.0 2011г.
    Внимание, правильный ответ... Сдох компрессор)
  4. Neznayqa
    Neznayqa Завсегдатай
    25 июл 2012
    605
    A5 2.0Q SB
    Сегодня приключилась та же беда, кондер дует горячим воздухом, АС горит постоянно, ошибки завтра почитаю.
    Как определили, в каком сервисе, цена замены?
  5. a2kat
    a2kat Участник форума
    28 июн 2013
    133
    А5 2.7TDI
    Та же беда со вчерашнего дня :) Печалька. Уже заправил, давление держит, воздух не холодит. Как решилось все?
  6. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    сообщение №17.
  7. Neznayqa
    25 июл 2012
    605
    A5 2.0Q SB
    Сдох датчик!
  8. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    У меня тоже самое ,пишет тоже ошибка датчик хладогена.
  9. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Была аналогичная проблема. Проблема с датчиком давления хладагента.
  10. a2kat
    28 июн 2013
    133
    А5 2.7TDI
    У меня заклинило компрессор, провернуло вал, восстановлению не подлежал :) По ошибкам тоже про датчик писало.
  11. m140
    m140 Участник форума
    24 мар 2014
    231
    а5
    Чистка кондиционера в Москве
    Предсказуемо, появился мерзкий запах пыли при запуске кондея.
    Куда можно подъехать для чистки, чтоб самому не возится?
    Какие расценки обычно за данную операцию?
  12. JLR
    JLR Участник форума
    13 май 2014
    403
    обычно замена фильтра помогает, забитый
  13. m140
    24 мар 2014
    231
    а5
    чистый, менял.
  14. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.162
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    К дилеру. Есть несколько способов
    1. Степ ап через дренаж
    2. Дымовая шашка
    3. Разборка и чистка испарителя напрямую
    ПЫСЫ Счас темку в флудилку сольют:D
  15. nefo
    nefo Новичок
    3 май 2010
    76
    A5Q 2.0T FL
    Проблема с печкой (дует холодным)
    В общем история такая. Завожу, выключаю печку чтобы прогрелось быстрее, проеду немного, включаю печку - а оттуда дует холодный воздух. Ситуацию решает подгазовка до 3-4 тысяч - воздух сразу начинает идти тёплый. Приехал, заглушил машину, сразу же завёл - опять холодный воздух... При этом если не выключать печку после заводки а ехать как обычно, всё работает нормально. Антифриза долил до максимума, гонял на предмет пробок вроде достаточное время. Ошибок по печке не видел. В общем грешу на клапан... Может ли это быть именно он? Машина - А5 рейстайлинг.
  16. Levant
    Levant Новичок
    1 янв 2016
    1
    Клима не дует)
    Всех с Новым годом) История такая, машине 2 года пробег 26 т, гарантия кончилась в октябре и тут случилось чудо) вдруг не понятно по какой причине машина стала долго греться и Печка потом дула холодом 20 мин, поехал в сервис , подумали решили заменить ОЖ, так как все ост работало , заменили стала греться 10 мин вместо 3 -5 мин как раньше было, теперь пришёл мороз -15 и греемся теперь 30 мин ! Помогите подскажите)
  17. JLR
    JLR Участник форума
    13 май 2014
    403
    Точно термостат, больше ничего не может
  18. dron11975
    dron11975 Участник форума
    4 дек 2012
    319
    A8 3.0 TFSI 2016
    Всем бобра!
    Чтобы не плодить темы спрошу здесь
    Кто может поделиться кодировкой от трёх-зонного климата?
    Очень надо,а машин похожих под рукой нет
    Нужна кодировка самого климата,mmi,Блока бортовой сети
  19. dron11975
    4 дек 2012
    319
    A8 3.0 TFSI 2016
    Кодировка климата
    Всем бобра!
  20. Gransan
    Gransan Участник форума
    18 июн 2015
    123
    А5 2.0 Тdi 17г.
    Если не туда написал, сильно не ругайте не со зла.
    Я думаю у многих бывает и замечают, если перед тобой кто то едет и курит к примеру особенно в пробке все втягивается в салон, собственно вопрос это из за плохого фильтра? Или в чем то другом проблема ? В принципе для себя простое решение нашел это переключать на циркуляцию внутри, но все же авто не жигули. Спасибо за понимание.
