A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.579
    ещё раз говорю, бегите из этого сервиса.,
    для замены датчика газ откачивать (удалять) не надо, там стоит нипель.
    вас разводят, а вы доитесь.
  2. Tosya2009
    Tosya2009 Новичок
    7 мар 2012
    19
    А6 С5 2,4 2002г.
    #182 Tosya2009, 17 мар 2012
    так у них же мой фрион... И ещё подскажите, плиз, 335 гр. фриона - это надолго?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.579
    проблемы с датчиком показывает любая диагностика.
    попросите все вернуть на место(газ, датчик) и валите от туда.
    сделайте самодиагностику климата и выложите ошибки сюда.
    если едете в минск за датчиком, который меняется за 10 минут, то и газ должен быть в системе, чтобы проверить датчик.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.579
    поднимите капот и на нем ближе к лобовому найдете наклейку, где написано, 550 грамм R-134 или что-то близкое.
  5. Tosya2009
    Tosya2009 Новичок
    7 мар 2012
    19
    А6 С5 2,4 2002г.
    Датчик назад не поставить, так как он развалился на 2 части. А как делается самодигностика климата?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.579
  7. Tosya2009
    Tosya2009 Новичок
    7 мар 2012
    19
    А6 С5 2,4 2002г.
    Спасибо, вроде понятно. Потом отпишусь
  8. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Да..стремноватый сервис.Я тож в таких бывал..обогрев заднего стекла делал...сразу указал где искать-в блоке управления с климатом...что то с вкл-выкл кнопкой...так мастер умудрился мне запороть выдвигающийся лоток с прикуривателем..наверное когда снммал сам блок что то повредил.теперь только вручную приходится вытаскивать((..:hot:
  9. new4elovek
    new4elovek Новичок
    19 янв 2012
    15
    A6c5 2.4 2001
    Короче, поехал к товарищу на диагностику. Отдал машину через минут 15 отдают обратно и товарищ приносит бумажку с 2 мя ошибками 0711 и 0712 исполнительный мотор температур и заслонок слева и справа (расшифровка ошибок соответсвенно). Ну и что прикажите дальше делать?:shock:
  10. Tosya2009
    Tosya2009 Новичок
    7 мар 2012
    19
    А6 С5 2,4 2002г.
    Привет всем. ПОменяли датчик - всё работает (тьфу-тьфу-тьфу). Правда самодиагностику пока не делала, но буду пробовать. А вот с магнитолой проблемы остались. Мы не рискнули отдавать её в ремонт на нашем СТО. А можно ли делать её самодиагностику? Думаю. что нет. Когда мы её подсоединяем, в ней слышен какой-то легкий треск (словно что-то подгорает) и появляется запах паленого. Может какая плата полетела. Но меня больше интересует проблема нашей другой штатной магнитолы. У меня их две. одна была в комплектации, потом она пару лет назад начала глючить, и мы купили другую тоже оригинальную (которая сейчас полетела после ремонта климата). А в старой следующая проблема: когда её подсоединяешь, она просит ввести код, но после ввода кода она отключается и опять просит ввести код (т.е. что-то мешает ей).
  11. =DANGER=
    =DANGER= Новичок
    24 авг 2011
    12
    Audi A6 2.4 98г.
    была похожая ситуация , отказал кондер загорелось на дисплее масло и много еще чего !!! сними разъем с блока управления ABS и заведи машину должно все работать . ремонт блока управления ABS мне обошелся в 13 500 руб
  12. 86sun
    86sun Участник форума
    31 июл 2010
    142
    A6/C5 1.8T '02
    Странный звук климат контроля, на видео видно, что он издается на определенном положении скорости обдува. В панели управления есть маленький вентилятор, сначала думал на него. Есть ли там еще какой-то вентилятор? Может была у кого-то такая же проблема?
    http://youtu.be/Ur97G_K-4mE
  13. Рёма
    Рёма Новичок
    8 июл 2011
    56
    а6 с5 1.8Т 98г АЕВ
    звук похожий как сверчок завёлся?
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #194 malder_dm, 8 апр 2012
    У этих кузовов есть такая болезнь.
    Моторчик печки вытаскивай, прочищай от грязи, меняй щётки.
    Моторчик живёт под бардачком, снимаешь левую облицовку консоли и он перед тобой.
  15. 86sun
    31 июл 2010
    142
    A6/C5 1.8T '02
    А как эту облицовку снять? Где выкручивать? Есть ссылка на картинку?
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #196 malder_dm, 8 апр 2012
    В ней есть заглушка (или две).
    Её надо подковырнуть, под ней будет гаечка на 8.
    Я так, по памяти не вспомню, могляди сам, если что не поймёшь, пиши.
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Слушай, я щас вспомнил, по-моему ещё надо снять бардак.
  18. 097
    097 Новичок
    9 апр 2012
    5
    а6 с5 2002
    Было такое... помогла чистка... тьфу тьфу тьфу...
  19. telya74
    telya74 Новичок
    27 дек 2011
    66
    Бордовый AVANT
    У знакомого так 100 пудов было,на определенных оборотах пищал, замена помогла.Снимать бардачок там все увидиш, все там просто.
  20. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
