A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    Re: Климат-контроль
    тоже самое... с водительской стороны дует теплее, чем с пассажирской
  2. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Re: Климат-контроль
    Если не поддаётся регулировке ,ехай на дозаправку.И исчи утечку.Она фонтаном бить не будет,это микротрещенка или протёрлась трубочка или сдохло уплотнение на соединении.Очень распространённое явление.
  3. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Re: Климат-контроль
    А зачем на фото сороковой канал показан?
  4. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    Re: Климат-контроль
    нажал одновременно кнопки рециркуляции и вверх и вот что получилось.
  5. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Re: Климат-контроль
    теперь нажимай на минус под буквой "с" до нулевого канала. если ошибок нет, то в двух окошках будут нули, если есть, то будет как на фото вверху.
  6. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Re: Климат-контроль
    привод температурной заслонки пассажира. наверху написанно же.
  7. Sere4a
    Sere4a Новичок
    16 июн 2012
    18
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Re: Климат-контроль
    Dryzia pomogite!!! oshibok na 1 kanale net, ventiliator radiatora rabotaet,vse predohraniteli v norme, s trybok kondeia shipit, no kondej ne rabotaet...ne dyet holodnim,kyda lezt´ daljshe???
  8. Sere4a
    Sere4a Новичок
    16 июн 2012
    18
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Re: Климат-контроль
    podskagite eshe,chto za datchik kotorij krepitsia na zamke kapota so storonj radiatora???
  9. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Re: Климат-контроль
    Вот это чувак выдал.На замке капота может только датчик системы охраны стоять или подсветки.Если на радиаторе -это датчик давления в системе кондиционирования.Верхний и нижний предел.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    Re: Климат-контроль
    для начала написать какой кузов, т.к. в С5 ошибки на нулевом канале.
    заправить, т.к. наличие газа еще не гарантирует его нужное наличие.
    все будет работать, но без холода.
    потом проверять давления или хотя бы потрогать трубки на выходе испарителя, чтобы понимать, куда копать дальше.
  11. Sere4a
    Sere4a Новичок
    16 июн 2012
    18
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Re: Климат-контроль
    Kuzov C5;oshibki posmotry na o kanale, potom otpishys; blagodaru za sovet.
  12. Sere4a
    Sere4a Новичок
    16 июн 2012
    18
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Re: Климат-контроль
    Na o -kanale toge net oshibok...znachit nado zapravit' , poedy v Rossiu))
  13. Sere4a
    Sere4a Новичок
    16 июн 2012
    18
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Re: Климат-контроль
    это датчик закрывания капота для автомобилей с Лонг лайф. Когда комп пишет, что малый уровень масла - ты типа открываешь капот и он сбрасывает...
    pregde chem umnichat' nygno hotia bj razbirat'sia v teme!!!
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    Re: Климат-контроль
    что-то я у себя такого датчика не наблюдаю.
  15. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Re: Климат-контроль
    а если мне надо омывайки долить? а масла под рукой нет чтоб до уровня добавить. получается, что предупреждение сбросили, а масла не долили...что-то не похоже на немцев это...
  16. Sere4a
    Sere4a Новичок
    16 июн 2012
    18
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #256 Sere4a, 18 июн 2012
    Re: Климат-контроль
    Kak raz pohoge)) gde logika?) kak dymaet nemetc: zagorelas' lampochka nizkogo yrovnia masla,kapot otkrjvaetsia dlia togo chto bj dolit' maslo a ne omivajky!)) v manuale napisano chto pri otkrjtie kapota lampochka gasnet, no esli yroven, pregnij to cherez 100 km. opjat' zagoraetsia.Nemtci ne vozia s soboj maslo na dolivky)) a edyt srazy v servis.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    Re: Климат-контроль
    не будем спорить.
    фото в студию.
    нет такой спец. кнопки на кузове С5.
  18. Sere4a
    Sere4a Новичок
    16 июн 2012
    18
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Re: Климат-контроль
    cegodnia sfotkau vilogu...
  19. Sere4a
    Sere4a Новичок
    16 июн 2012
    18
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Re: Климат-контроль
    Pochital na drugom forume:
    20 апр 2011, 06:36
    shpuntik подскажите где посмотреть концевик капота, и как он может влиять на это?
    20 апр 2011, 10:30
    Концевик в замке.
    В случае загорания индикатора низкого уровня, приборка должна "увидеть" по нему, что водитель открыл капот для доливки масла, если концевик не сработал, значит масло не долито и индикатор снова загорится, даже если уровень уже в норме.
    27 апр 2011, 12:43
    Наконец то можно окончательно закрыть тему!!!
    shpuntik - ты оказался прав, заехал к электрику на недели (он как всегда начал что надо менять датчик, смотреть всю проводку и т.д.), тогда я попросил проверить концевик капота - и в реале какой то проводок протерся. В итоге - все работает, и никаких ошибок нет!!!
    21 июн 2011, 12:06
    Тему не поднимаю просто делюсь мнением.
    Поделился жизненным опытом на другом форуме - местные оборжали меня и идею про коцевик . Вот такие дела.
    Nu i v zaklucenii vilogy segodnia fotku)
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    Re: Климат-контроль
    ну есть концевик, только как он относится именно к лонг-лайф?
    без концевика капота и его работы машина не встанет на охрану.
    то, что косвенно это завязано на уровень масла, спора нет.
    не надо мешать все в одну кучу.
