A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    Re: Климат-контроль
    сегодня сбросил минусом кондер до нулевого канала и ужаснулся, у меня оказывается ошибок просто рассадник какой-то
    35 01, 03 04, 08 06, 12 06, 22 02, 23 12, 24 04, 27 03.
    где можно расшифровку достать?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
  3. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    #263 DimonZv, 21 июн 2012
    Re: Климат-контроль
    спасибо гляну. у меня рестайл, разница в информации есть?
    мда... а на русском есть? ато перевод как-то не понятен.... "мужчина слева плохо греет" и т.п.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Re: Климат-контроль
    тогда только через комп.
    одно могу сказать - с кондеем есть проблемы, а точнее с датчиком давления или давлением.
  5. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    Re: Климат-контроль
    ок. спасибо. буду заказывать шнурок.
  6. stick_666
    stick_666 Участник форума
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Re: Климат-контроль
    Все же хотелось узнать точней и по-русски,по поводу пару ошибок,которые меня очень сильно заинтересовали,а именно:
    -22 02
    -10 06
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Re: Климат-контроль
    вентилятор печки за бардачком
    привод температурной заслонки справа (пассажира)
  8. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Re: Климат-контроль
    что значит вентилятор печки за барбочком?
    и это что значит привод температурной заслонки справа (пассажира)?
    Куда копать,что ломать?:)
    Я зимой заметил,что дует в ноги у пассажира на много слабее,чем у водителя и это при чем очень сильно заметно.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Re: Климат-контроль
    вентилятор находится за бардачком.
    снимаешь бардачок и получаешь доступ.
    прежде чем туда лезть, надо сравнить показания каналов С1 и С2.
    в них отображается нужное и реальное напряжение на вентиляторе.
    если есть разница, то вентилятор придется менять.
    если снимешь бардачок, то получишь и доступ к приводу температурной заслонки пассажира.
    В кузове С5 самодиагностикой климата климата можно только понять в какую сторону лезть.
    для дальнейших действий нужен комп со шнуром.
    возможно, что будет достаточно только сбросишь ошибки или адаптировать привод.
    в общем, в путь под названием ПОИСК.
  10. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    Re: Климат-контроль
    Вопрос такой,ну ХОЛОДИТ клима,дует тёплым воздухом на LO это что,все как бы говорят фроин а если посомтреть ошибку,с помощю,двух заветных кнопок,покажет что нет фриона,какой код у них????
    Заранее СПС
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Re: Климат-контроль
    А теперь по-русски написать? :shock:
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Re: Климат-контроль
    ошибку покажет только тогда, когда нет газа совсем.
    19 01.
    если газа нет, то при вкл. зажигания экран климата будет мигать.
    кнопка экон будет гореть постоянно.
    если просто газа мало, то ошибки не будет.
  13. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Re: Климат-контроль
    вот у меня после заводки климат моргает минуты 3-4,дует холодным воздухом постоянно(климат круглый год пашит на +22градуса и все отлично)
    Что это значит когда моргает?
    Выше постом я писал про две ошибки по климаты,которые он выводит.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Re: Климат-контроль
    наличие ошибки
  15. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Re: Климат-контроль
    да ну? у меня висит пара ошибок, но при включении не моргает. Или от характера ошибки зависит?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Re: Климат-контроль
    зависит от ее критичности.
  17. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Re: Климат-контроль
    доброго времени суток,не охото плодить темы раз тема по климату,может кто сталкивался с такой бедой у меня с 5 кузов 01 года рестаил беда такая началось зимой несколько раз выскакивали фаренгейты на климе и уличной температуре но глушишь и заводишь и всё в норме,на днях началась другая беда придолгой поездке пропадают цыфры и шкала и диодики на кнопках не горят но климат работает и некоторые кнопки,и если выключить и вкл зажигание то всё в норме но не на долго может на пару минут хватает:shock:
  18. cTygeHT
    cTygeHT Участник форума
    15 янв 2007
    237
    Audi A6 C5 1.8T
    Re: Климат-контроль
    Приветствую, сейчас разбираюсь с климатом, а именно поменял радиатор, он был пробит, и ищу шланг от радиатора к компрессору, так как от старого радиатора шланг не открутился, но еще волнует вопрос такой: так как в системе нету давления, то климат не должен включаться, и должна постоянно гореть кнопка "ECON", но у меня её можно отключить и вот если она отключена, должен ли включаться вентилятор второй и как понять когда работает копрессор?.. просто хочу уточнить, до заправки газом, нет ли еще каких траблов с системой кондиционирования.
    Да, вот еще проверил ошибки:
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 F
    Компонент: A6-Klimavollautomat D55
    Кодирование: 00040
    Код Сервиса: WSC 02324
    3 Найдены неисправности:
    01810 - Электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая​
    01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая​
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу​
    Что скажите по этому логу и что есть "спорадическая" ошибка?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Re: Климат-контроль
    не буду утверждать, но на твоей это, вроде, возможно.
    должна прижаться муфта к шкиву и вращаться вместе с ним.
    периодическая.
    снимай приводы и чисти моторы в них.
  20. 8dima8
    8dima8 Новичок
    28 июн 2012
    47
    A6Avant/C5 3.0 04г
    Re: Климат-контроль
    приветствую, может кто подскажет. ошибка С 47. что это такое и с чем это едят:shock:
