A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. krafter
    krafter Новичок
    23 июн 2012
    20
    А6В4С5 (М696ТК150)
    3 дня назад заправил дул хорошо
  2. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    250 уе)
  3. TIG
    TIG Новичок
    16 ноя 2011
    8
    A4/B5 1.8 ARG 99г.
    такая же беда и у меня случилась,под капотам тоже тишина.Но воздух дует то теплый то холодный,видно вроде даже по оборотам как компресор вкл. и выкл.Буду благодарен за советы.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.579
    когда заправите или убедитесь, что газ на месте и компрессор вкл., тогда и будем искать причины.
    компрессор включается, вентиляторы, какой температуры трубки под капотом в районе АКБ?
    о первичной диагностике книги на форуме написаны или вы думаете, что у вас климат какой-то особенный?
    три дня назад по какой причине заправляли? не было газа, кондей не работал.
    почему не было газа, потому что ушел.
    думаете второй раз не может уйти?
  5. krafter
    krafter Новичок
    23 июн 2012
    20
    А6В4С5 (М696ТК150)
    компресор не включаетса
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.579
    есть две основные причины
    1. нет газа
    2. нет питания на муфте или перегорел термопред в самой муфте.
    машина дорестайл, как я понимаю?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.579
    добавлю.
    бывают еще проблемы с датчиком F129 или его проводкой.
    все проблемы по газу или датчику видны через диагностику.
    а муфта проверяется через тест исполнителей при комп. диагностике.
    если просто задать вопрос "почему не работает" и ждать результатов не приносит и кондей от этого не заработает.
  8. Mednikov
    Mednikov Участник форума
    24 сен 2009
    124
    А4 В5 1.8 ADR 98г.
    Может кто подскажет у меня такая фигня после того как заглушу машину включается вентилятор печки и чуть чуть дует еле слышно. Причем без раздницы выключаешь ты климу перед тем как заглушить или нет.:shock:
  9. krafter
    krafter Новичок
    23 июн 2012
    20
    А6В4С5 (М696ТК150)
    спасибо за савет погоню на диагностику самому туда лезть ток хуже сделать . да дорестайл
  10. zilok-75
    zilok-75 Новичок
    22 авг 2010
    9
    А6 2.4 APS 2000г
    Помогите климат начинает дуть холодм потом он пропадает и дует простой уличный воздух отключаю включаю климат и опять холод но не на долго если включить вентилятор на всю то холод дует постоянно,систему заправляли фильтр новый заправили 650 грамм это правильно?
  11. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Проверь радиатор кондея-если он не забит,он дожен быть тёплый весь,если где то холодные места,то есть забитость сот...Ну и желательно проверить клапан(такая маленькая длинная штучка-прим 10 см)он может тоже быть сдохшим.Картинку к сожалению не могу открыть,инет слабоват((
  12. zilok-75
    zilok-75 Новичок
    22 авг 2010
    9
    А6 2.4 APS 2000г
    а где смотреть клапан
  13. sanchogrik
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    4B0 820 177 вот номерок(дроссель) этой детальки что может быть забита.
  14. sanchogrik
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Он обычно стоит в трубке.У меня в секции где аккум-р стоит.Это трубка хладогента.В районе заправочного штуцера.
  15. sanchogrik
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
  16. zilok-75
    zilok-75 Новичок
    22 авг 2010
    9
    А6 2.4 APS 2000г
    благодарю
  17. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    У меня такая же проблема, но мне не это советовали, сказали компрессор менять, вот теперь думаю, что делать?
  18. sanchogrik
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Игорь 9-5 мне тоже *приговорили* компрессор.Только новый стоит норм денег а БУ это 50/50.Я поменял только в нем потшипник и масло сменил.Радиатор новый,тк старый совсем не грелся(забит был)+ клапан сменил.Щас дует всё ок)):beer:
  19. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Ни кто не берется за компрессор, могут только заправлять и поменять целиком.
  20. Igor_57rus
    Igor_57rus Живу я здесь
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Где здесь на форуме раздел "куплю\продам"?
    Мне походу придется где-то искать новый шланг для хладогента
