A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. tkach10
    tkach10 Участник форума
    9 фев 2012
    198
    А6
    Привет всем ! у меня не работет климат для задних пасажиров !вобще не дует ! в чем может быть проблема? спасибо
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    а должен?
    A6 разные бывают, а еще есть диагностика.
  3. tkach10
    9 фев 2012
    198
    А6
    ну у меня есть решетки для воздуха для задних пасажиров
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    если стоит мультилок- то могли просто воздуховоды либо урать, либо разрезать и заткнуть ... они там мешаются... ;)
  5. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Тоже не мог понять почему не дует а оказался как раз всему виной мультилок.
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  7. tkach10
    9 фев 2012
    198
    А6
    что такое мультилок ?? можно назад востоновить ?
  8. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    такая же фигня. как купил, был озабочен этой проблемой. а вот недавно(как залило дождем весь салон из под капота) разбирал ВЕСЬ салон(кроме пердней панели) и увидел, почему не дует сзади на пассажиров. воздуховоды идут от печки... справа и слева от ручки переключения передач, проходят далее ручник и собственно выходят на пассажиров. так вот. у меня стоит замок на АКПП. справа. ессно при установке этого замка воздуховод правый убрали(иначе никак). остался левый. дует конечно, но очень слабо. вот так.
  9. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    а восстановить, убирай замок, ставь воздуховод.
  10. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Назад кондер дует ТОЛЬКО когда на климе включен обдув в середину. если вверх или в ноги, то назад дуть не будет. Естественно, если включен в салон + ноги или лобовик, то назад тоже дует.
  11. NewVad
    NewVad Новичок
    18 май 2012
    3
    A6 2.5TDI
    Добрый день,возник вопрос!
    Климат контроль не включает кондиционер, по ошибкам только датчик давления фреона глючит,подскажите где подать питание на кондиционер и как обмануть датчик давления,тот который труднодоступный на радиаторе?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    не надо обманывать себя.
    надо заправить систему и если не поможет, то проверять проводки или менять датчик.
  13. marks
    marks Участник форума
    9 июл 2012
    262
    A6 C7, 2.0 TFSI
    Не стал создавать отдельную тему напишу тут, если не ТС не против :)
    Вопрос следующий, сильно затерта одна кнопка на климате. Та которая над кнопочкой econ, я даже не знаю что она делает :) Так вот можно ли как-то поменять эту кнопку? или надо покупать новый блок климата?
  14. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    #374 Ромыч67, 30 авг 2012
    это кнопка рецеркуляции.а вот меняется ли она отдельно,это вопрос
    хотя,если у вас ресталинговая,то там вроде кнопки подругому
  15. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    У меня ресталинговая кнопки также, там рецеркуляция авто , разбирал, поменять можно, тока где донора найдешь? Если и найдеш то проще блок поменять будет))
  16. marks
    9 июл 2012
    262
    A6 C7, 2.0 TFSI
    А отдельно кнопки не продаются? даже кЕтай?
  17. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    хз, врятли не целесообразно как то кнопки продавать))) представляю ценаб была копеек 30)))
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да нет не проще,как раз проще вытащить старые и на их место другие вставить (с донора),причем операция выполнима безо всякого снятия и разбора самого блока.
    отдельно к сожалению их не продают,даже китай.
    вот тема поштудируй как раз по твоей проблеме
    www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=232330&page=25
  19. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    всем привет.подскажите,кто знает.на горячую машину при вкл климате не дует воздух из дефлекторов.на холодную все работает.заправил кондиционер.не помогло.сделал диагностику.показали ошибки 00819-датчик высокого давления,01273-приточный вентилятор V2, 01317-блок управления комбинации приборов J285, 01592-датчик загрязнения воздуха. ошибка датчик загрязнения воздуха и до этого была давно,он тут не причем. а что делать с другими ошибками и что это за блок управления комбинации приборов J285-блок климата? индикация блока вся работает,вентилятор радиатора кондиционера крутит.и еще когда климат включен и едешь по трассе из дефлекторов соответственно чуть-чуть идет воздух от набегающего потока(но воздух от климата не дует),давишь сильно газ и пошел воздух,климат дует. и где находится этот приточный вентилятор-под торпедой?авто в профиле.
  20. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    что,никто не в курсе?поиск перелопатил,ничего нужного не нашел.
