A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    вентилятор V2 за бардачком, если он не крутит, то воздух в салон не идет.
    с ошибкой по датчику давления не будет холода, даже при заправленном кондее.
  2. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    то есть чтобы поменять вентилятор достаточно разобрать бардачок, не надо всю торпеду разбирать?а где искать датчик давления?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    достаточно снять бардачок.
    на радиаторе под правой фарой.
  4. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    огромное спасибо!!!!:hi:
  5. Артем1941
    Артем1941 Новичок
    30 янв 2012
    44
    а6/с5 2,4 2002г
    #385 Артем1941, 30 сен 2012
    Re: Климат-контроль
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста.
    Поменял на днях (В СЕРВИСЕ) ремень ГРМ, с помпой, натяжителем, ну вообщем как положено, все сразу заменил.В сервис резона нет возвращаться, и так с ними поскандалил.
    Не включал климат пару дней, т.к. темп. на ул. была оптимальной. Потом включил и обнаружил, что у меня не гаснет кнопка Econ? .
    Нажатием кнопки "рецеркуляцыи воздуха" и "вверх", вот что выдает:
    (с 49)
    (0 04)
    Подскажите, что это может быть, почему вдруг, кнопка ECON не гаснит и что это за ошибки.
    Заранее спасибо!
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    Re: Климат-контроль
    это не ошибки, это показания канала 49.
    ошибки вместо с 00
  7. Артем1941
    Артем1941 Новичок
    30 янв 2012
    44
    а6/с5 2,4 2002г
    Re: Климат-контроль
    Скажите пожалуйста, есть ли перечень показаний на русском яз.? как мне понять, что значат эти показания?
    И почему после замены ГРМ не выключается ECON ?
    Я так понял быть может , что угодно...:shock: и поможет мне в этом только ваг ком?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    Re: Климат-контроль
    трудно кнопками под левым экраном выбрать канал перед С 01, чтобы узнать ошибки?
    что они значат, будет зависеть от того, какая машина (рестайл или до).
    разъем на датчик одень и проводку проверь.
    не поможет - на заправку.
  9. О.Бендер
    О.Бендер Завсегдатай
    21 янв 2008
    554
    А6 С7 2.0 TFSI quattro, Раньше на :А8 D3 3,0TDI quattro,А6 С5 2.8 quattro, А100 2.8 quattro
    Re: Климат-контроль
    Пресоиденюсь к теме,есть перечень ошибок на русском?у меня тоже через 3 месяца после заправки клими со сторони водителя начало дуть тёплим...
    Подскажите детально как посмотреть ошибки клими?нажимаем одновременно ЕКОН и Стрелка ввверх,а дальше что? как переключать и что чтоби увидеть канали клими и ошибки?.а потом сверить коди
  10. Артем1941
    Артем1941 Новичок
    30 янв 2012
    44
    а6/с5 2,4 2002г
    Re: Климат-контроль
    КАКОЙ РАЗЬЕМ, НА КАКОЙ ДАТЧИК? можно поконкретнее пожалуйста???
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    Re: Климат-контроль
    датчик давления F129 или G65 в зависимости от варианта климата.
    Стоит на радиаторе кондея под правой фарой.
    либо он сам, либо разъем, либо проводка.
    все зависит от того, насколько сильно разбирали морду при замене ГРМ.
  12. Sashka31rus
    Sashka31rus Новичок
    28 окт 2012
    40
    A6 4BC5 2.4AGA 98г
    А мне помогите
    климат регулирует обороты, регулирует заслонки, вроде как рабочий. думал мотор печки, заказал, поменял.. ... горят. ... пред 30а, вроде должен выгорать только при кз. где искать? что делать? реле под рулем которое может коротить? вроде как реле это примитивный выключатель. помогите я уже в отчаянии.и выгорает не сразу. чем больше обороты тем быстрее выгорает.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    вот ссылка на схему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4083534#post4083534
    на странице 5 пред S225 - это предохранитель 25.
    дальше - точка соединения L4.
    от нее запитаны все потребители.
    проблема может быть как в плохом контакте в этой точке, так и в коротком в районе компрессора.
    если в момент, когда горит пред, компрессор качает, то проверяй провод на муфту компрессора.
  14. Sashka31rus
    Sashka31rus Новичок
    28 окт 2012
    40
    A6 4BC5 2.4AGA 98г
    #394 Sashka31rus, 1 ноя 2012
    а компресcор может качать при режиме econ? а горит и при экон и при не экон...
    если включена кнопка econ то компрессор выкл, так говорит книга, верно?
    И еще где искать компрессор?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    не может
    под капотом
    внизу мотора слева по ходу
  16. Sashka31rus
    Sashka31rus Новичок
    28 окт 2012
    40
    A6 4BC5 2.4AGA 98г
    Ладно... Напечатался всяких схем, картинок, форумов... Поеду в гараж в очередной раз все ломать... Может найду чего. Удачи мне :)
  17. Алексей_89
    Алексей_89 Участник форума
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    привет всем! ребята подскажите - на климе есть клавиша А со стрелкой по кругу. вместо обычной кнопки OFF. для какого она там? А6с5 02г. 2,5 тди AYM
  18. Алексей_89
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
  19. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    автоматическая рецеркуляция при заборе грязного воздуха
  20. Алексей_89
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    спасибо)
