A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    экон гаснет?
  2. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Без снятия переда не обойтись, верно?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    компрессор снизу доступен, если на подъемнике.
    если его нет, то скинуть бампер.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
  5. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Подъемник есть. Мне сообщали, что надо перед скидывать. Отлично! Выясняется, что не надо. Что тогда там делать? Как проверить клапан? З.Ы.: Дааа, с нами тяжело:)
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    для начала проверить, подается ли на него питание (ток через клапан должен быть 0,65А в первое время работы).
    если нет, то искать - почему?
    если да, то подать напрямую +12 и слушать.
    либо достать и проверить его ход.
    после этого делать выводы.
  7. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Вооо, а я уже скрин скидывал, там как раз 0.65 Ампер подается:
    А как достать его? Может есть какая-то схема, а то мне вроде предлагали вообще полностью компрессор снимать.
    Опишите, если не сложно, как и что делать, желательно в деталях. Возможно ли без снятия всего прочего??7
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    возможно, но надо смотреть.
    пока ты не залезешь и не посмотришь, я тебе ничего не скажу
    на картинке его видно.
    крепится стопорной шайбой.
  9. docent328
    docent328 Новичок
    7 июн 2013
    15
    A6 (4B,C5) 2.8 98г
    всем доброго времени суток. нужна помощь вот по какому вопросу: купил я не так давно ауди а6 2.8, а кондиционер не работает, попытался заправить, но в систему набралось немного давления, а дальше не заправляет. мастер сказал завести авто, но стрелка манометра чуть дёрнулась и осталась на прежнем месте, от добавления оборотов двигателя ничего не изменилось, давление в системе тоже было, т.е система герметична. после неудачной заправки поехал на диагностику где нашли только одну ошибку - датчик давления, но же аварийный выключатель кондиционера и после этого я купил новый датчик и заменил его. очередная попытка заправить опять ничего не дала, результат тот же. но самое странное что при выключении "экон" муфта кондея срабатывает и обороты чуть падают, вентилятор тоже включается, но кондей не холодит. до этого у меня была тоже ауди а6 с5 только 1.9 дизель, но там при малом давлении фреона климат сразу сбрасывал на экон, а здесь система как бы работает, но не холодит и не заправляется. подозреваю компрессор, но люди говорят что он клинит когда умирает, а у меня вроде крутит, и даже звуков посторонних нет после того как муфта включается. компрессор я уже купил и скоро буду менять, но вот не дает мне покоя что это может быть забит дросель, но как его проверить и где он стоит
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    стоит в тонкой трубке перед испарителем (где штуцер для подключения красного шланга)
    достать
    может.
    если компрессор качает, а дроссель забит, то на всосе создается разряжение и газ туда сам влетает.
  11. docent328
    docent328 Новичок
    7 июн 2013
    15
    A6 (4B,C5) 2.8 98г
    ну т.е при заправке на манометре какие то изменения были бы, я правильно понял? значит менять компрессор
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    я приговор поставить не могу, надо видеть какое давление.
    если дроссель порван, то разницы между высоким и низким нет и тогда давление на всосе большое.
    вот тогда точно не заправить.
    а может клапан наелся в задней крышке компрессора и шайба стоит почти вертикально. тогда качать не будет.
  13. docent328
    docent328 Новичок
    7 июн 2013
    15
    A6 (4B,C5) 2.8 98г
    похоже что дросель порван т.к. разницы между давлениями действительно нет, но как его снять и как увидеть что он порван!? расскажи по подробней ну или может ссылочка какая нибудь по теме есть
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    когда разнице нет вообще - компрессор не качает, а при порваном дросселе хоть какая-то разница но должна быть.
    под капот посмотреть и понять, как достать.
    надо как-то самому инициативу проявить.
  15. docent328
    docent328 Новичок
    7 июн 2013
    15
    A6 (4B,C5) 2.8 98г
    разобрался я с дроселем, вытащил его, а он чистый совсем, только масла немного на нём, сеточка не порвана, но ведь когда компрессор умирает то графитные кольца рассыпаются и всё забивают!? и вот как понять почему кондей не холодит и не заправляется
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    а муфта прижимается?
    клапан механический в компрессоре может наестся.
  17. docent328
    docent328 Новичок
    7 июн 2013
    15
    A6 (4B,C5) 2.8 98г
    да, муфта прижимается
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    мастера попробуй поменять.
  19. docent328
    docent328 Новичок
    7 июн 2013
    15
    A6 (4B,C5) 2.8 98г
    как же я сам себя заменю!? думаю что всё же компрессор сдох
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    можно начать с проверки клапана в нем
