A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. docent328
    docent328 Новичок
    7 июн 2013
    15
    A6 (4B,C5) 2.8 98г
    я уже купил б/у компрессор, скоро буду ставить, но вот как выглядет этот клапан, а то вдруг он и та не работает
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
  3. docent328
    docent328 Новичок
    7 июн 2013
    15
    A6 (4B,C5) 2.8 98г
    спасибо за ссылочку. а вот как проверить этот клапан, может он работает!?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    заменить на рабочий
  5. docent328
    docent328 Новичок
    7 июн 2013
    15
    A6 (4B,C5) 2.8 98г
  6. Darknezz
    Darknezz Участник форума
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    Всем привет. Вобщем неожиданно пропал холод при включении кондика и больше не появляется. Проверил давление фреона(или как его там хладоген вощм), он в норме. Далее полез проверил предохранители в норме. Обороты при включении кондика просаживаются как и должны.
    При подключении вагком нет ответа на блоке управления кондиционером. Куда смотреть? Сдох блок управления? Где он находится и как до него добраться если в нем дело?
    машина а6 с5 (2.7тк)
  7. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    электровентилятор работает?
  8. JupiterZZ
    JupiterZZ Новичок
    21 дек 2012
    46
    А6 2.8 AQD 99 mex
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    в настройки шнура
    как проверял и какое давление?
    год модельный?
    почему это нужно вытягивать? С5 вариаций множество.
  10. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    Все остальные блоки управления отвечают нормально, поэтому настройки шнура не причем.
    Давление 6 атмосфер, вентилятор крутится нормально.
    2002г америкос 2.7битурба кватра автомат
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    #491 ser_gr72, 21 июн 2013
    не надо быть таким самоуверенным.
    значит стоит датчик G65.
    давление и его изменение можно посмотреть на канале 37 самодиагностики.
    на канале 49 - причина отключения компрессора
    а вместо 00 - ошибки.
  12. azizbek
    azizbek Новичок
    4 окт 2011
    11
    Ауди А6/С5 1.8Т 01
    Ребята, ошибки вылезли 2
    12-04
    14-06
    Проблема правая сторона дует холодом
    Левая теплом
    Кто чего посоветует
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    заправлять пробовал?
    авто рестайл или до?
    какой год модельный, а не производства?
  14. azizbek
    azizbek Новичок
    4 окт 2011
    11
    Ауди А6/С5 1.8Т 01
    Год модельный 2001 дорестайл получается
    Заправил неделю назад, 550 грамм, первые пару дней вроде нормально было (с другой стороны не так жарко), а сейчас справа холод, слева тепло. Заправил на всякий случай с краской, чтобы потом можно было утечку найти
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    а кто сказал, что 550 будет достаточно?
    на А6 4-е цилиндра, кроме 2,0л с 04.99 - 650+50
    объемы заправки A6 С5 4B.pdf
  16. azizbek
    azizbek Новичок
    4 окт 2011
    11
    Ауди А6/С5 1.8Т 01
    Т.е получается мне эти "мастера" недолили, а ошибки есть результат нехватки френа?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    газа не долили, но т.к. два дня было более-менее, а потом слева стало теплее, то есть и утечка.
    хотя, может температура за бортом поднялась и он просто не справляется.
    а ошибки эти по другому поводу.
    первая - мотор заслонки рециркуляции
    вторая - потенциометр заслонки на лобовое
    на дорестайле
    температура слева - канал 40
    справа - 42
  18. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    нет ответа от блока управления кондишином(
    при включении кондика проседают обороты на секунду и слышен щелчек(гдето реле срабатывает)
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    иииии? что дальше?
    нет ответа, потому что надо сменить настройки шнура (тайм-аут).
    если головы для этого не хватает, то можно зайти в самодиагностику и посмотреть на канале 00 ошибки,
    на 37 канале давление в системе, а на 49 причину отключения компрессора.
    я для кого все это выше писал?
  20. м282тв
    м282тв Новичок
    6 июл 2012
    8
    А6/С5 2,4 98г.
    доброго времени народ! подскажите пожалуйста что за ошибки 17 04,03 07, 02 07.
