A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
  2. м282тв
    м282тв Новичок
    6 июл 2012
    8
    А6/С5 2,4 98г.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    #503 ser_gr72, 27 июн 2013
    2 Sonnensensor links 2 Kurzschluss nach Masse sporadisch
    3 Sonnensensor rechts 3 Unterbrechung/Schluss nach Plus
    солнце + сенсор слева и справа, что конкретно не так, не знаю
    17 Poti Stau/Umluftklappe **Adaptionsgrenzen überschritten
    потенциометр заслонки рециркуляция/подача извне
    для начала надо все сбросить.
  4. м282тв
    м282тв Новичок
    6 июл 2012
    8
    А6/С5 2,4 98г.
    ясно! А тогда такой вопрос кто нибудь разбирал электромагнитную муфту компрессора! А то дело в том что я ездил к заправщикам перестал дуть кондей приговорили муфту якобы на ней какие то шлицы срезало! По всем рисункам какие нашел не где не видел шлицов!
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    #505 ser_gr72, 27 июн 2013
  6. Darknezz
    Darknezz Участник форума
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    чето ниче не понял, а можно по шагам куда где тыкнуть, а то ниче не пойму.
    если таймаут изменить тогда блок управления откликаться начнет?
  7. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    у меня тоже не заходит в блок климы. Шнур - vcds. Все блоки читаются отлично, остальные новые авто тоже читаются отлично, а моя машина не хочет. У меня невиртуальный порт, т.к. задержку в настройках не изменить
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    набрал в гугле vag-com не видит климат и первая же ссылка
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=143549
    что мешает самому это сделать или обратиться а профильные ветки по шнурам
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236457
  9. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    спасибо, дошло) пойду покопаюсь в программе
  10. nikolay_novak
    nikolay_novak Новичок
    2 июл 2013
    1
    A6 4B/C5 2,4 98г.
    климат-контроль
    Ребята, пожалуйста помогите разобраться.. дисплей климат контроля бывает мигает, бывает светится постоянно.. по ошибкам выдает следующее 05.03 и 17.04. Что означает?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
  12. carek
    carek Новичок
    26 фев 2012
    68
    А6/С5 2.4 BDV 02Г.
    01273-приточный вентилятор
    17-00-диапазон регулирования
    Я эту ошибку в первый раз сбрасывал,сегодня посмотрел она опять выскочила
    В чём причина,грешу на сам блок климата?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    в самодиагностике сравниваешь показания канала 1 и 2.
    если есть разница, то вентилятор (щетки) просят замены.
  14. carek
    carek Новичок
    26 фев 2012
    68
    А6/С5 2.4 BDV 02Г.
    Дело в том,что на первом и втором трендике и на максимальных оборотах дует без останова и ещё, поставил от дорестаила(не знал,что не подойдёт)зимой дует во всём диапазоне,как уже писалось блок от дорестаила не подходит-летом кондей не включается
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    к чему, тогда, вопросы?
  16. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Парни, а какое давление должно быть в системе? ВАГнул сейчас машинку, в первой группе показывает давление 1 Бар. Подозреваю, что это очень мало. Подскажите, пожалуйста, какое должно быть нормальное давление?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    #517 ser_gr72, 5 июл 2013
    зависит от температуры за бортом
    4,7-6
  18. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Спасибо!
  19. Nikitka
    Nikitka Участник форума
    30 май 2007
    457
    Oсtavia A5
    А если точно так же шипит после резкого ускорения (набора оборотов)? Раньше вроде не было такого...
  20. Gerbin82
    Gerbin82 Новичок
    12 ноя 2012
    42
    A6/C5 2.5tdi 2000г
    Доброй ночи.A6 c5 2.5 tdi 132,kw. Авто приобрел с неработающим климатом.Диагностика выявила утечку на датчике.Короче датчик сняли место запаяли (все без моего ведома) и сказали что датчик нах не нужен а контактную группу можно просто замкнуть.Так ли это?Диагностика показала 05 03,08 06,10 06,12 06,17 04,19 04,22 02,24 04.Что делать дальше,покупать новый радиатор и датчик или можно как-то выкрутиться?
