A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    и получить клин компрессора при отсутствии газа, т.к. компрессор продолжит работать.
    они не сказали, как будет включаться вторая скорость вентилятора?
    заставить этих мастеров купить новый радиатор, а самому купить датчик.
    ошибки сбросить через шнур и проверить снова.
    что появится - лечить.
    периодически высокое давление как раз по сигналу с датчику, которого теперь нет.
  2. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Парни, через ваг-ком можно посмотреть сколько фреона осталось?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    нельзя
  4. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    блин, жаль. спасибо.
    а если я включу рециркуляцию воздуха в салоне- это сэкономит фреон? :)
  5. Gerbin82
    Gerbin82 Новичок
    12 ноя 2012
    42
    A6/C5 2.5tdi 2000г
    Спасибо,понял.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    а у него есть расход, чтобы экономить?
  7. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    так-то нет... значит можно не заморачиваться рециркуляциями
  8. santer177
    santer177 Участник форума
    19 фев 2011
    103
    A6/C5avant2,5tdi02
  9. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    через дроссель хладон проходя шипит, и как уже заметили ранее, выравнивается давление в контурах
  10. Rfhopen
    Rfhopen Новичок
    19 авг 2013
    13
    A6/C5 2.8 00г.
    Ошибки
    Подкажите почему у меня климат дует теплым воздухом.
    Ошибки:
    11 06
    12 06
    16 04
    17 04
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    а ты его заправлял?
  12. Rfhopen
    Rfhopen Новичок
    19 авг 2013
    13
    A6/C5 2.8 00г.
    Около месяца назад менялся компрессор и заправлялась система. Потом машина неделе две просто стояла и после того как ее завели она холодным не дует.
  13. Rfhopen
    Rfhopen Новичок
    19 авг 2013
    13
    A6/C5 2.8 00г.
    Забыл сказать что около недели машина стояла без АКБ. Может это как то взаимосвязано?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    на заправку, а потом будем думать.
  15. Rfhopen
    Rfhopen Новичок
    19 авг 2013
    13
    A6/C5 2.8 00г.
    Понял
  16. Бузя
    Бузя Новичок
    24 апр 2013
    13
    А4/B6 3.0
    А у меня наоборот, печка не работает справа, а слева все ок! Что это может быть? А4 В6 3.0 2002 года
  17. Rfhopen
    Rfhopen Новичок
    19 авг 2013
    13
    A6/C5 2.8 00г.
    Вообщем заправил. Теперь дует холодным, но теперь возникает вопрос куда мог деться фрион за один месяц? утечек нет (как показал прибор)
    Но ошибки не исчезли. и даже наоборот, теперь добавилась еще 2202
  18. Алексей 161
    Алексей 161 Новичок
    12 янв 2013
    34
    А6/С5 1.8 98г.
    Подскажите у меня светит 05 04 нажимаю на - высвечивает С 79 нажимаю опять на - что бы догнать до 0 все равно на 79 переходит чтобы это значило????
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    если есть ошибка, то она высвечивается вместо с 00
  20. Алексей 161
    Алексей 161 Новичок
    12 янв 2013
    34
    А6/С5 1.8 98г.
    Ошибка 05 04 потом нажимаю на минус, высвечивает С 79
