A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    все верно.
    что ты еще хочешь?
  2. Алексей 161
    Алексей 161 Новичок
    12 янв 2013
    34
    А6/С5 1.8 98г.
    Узнать что неисправно:)
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    нет такой ошибки, точнее, расшифровки по такой ошибке.
    подключай шнур.
  4. Алексей 161
    Алексей 161 Новичок
    12 янв 2013
    34
    А6/С5 1.8 98г.
    Спасибо
  5. Александр....
    Александр.... Новичок
    23 окт 2013
    7
    А6 С5 2.5тди 99г.
    #545 Александр...., 5 ноя 2013
    Всем доброго времени суток. Подскажите в чём может быть причина перегорания предохранителя климат-контр.? Или без электрика не разобраться???
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    вам нет.
  7. Александр....
    23 окт 2013
    7
    А6 С5 2.5тди 99г.
    Всё так сложно?
  8. Александр....
    23 окт 2013
    7
    А6 С5 2.5тди 99г.
    Может есть какие нибудь места которые можно посмотреть в первую очередь?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    в первую очередь надо посмотреть схему, но нет смысла туда лезть не зная номера предохранителя.
    его надо было озвучить сразу, чтобы и другие смогли посмотреть его предназначение.
    на климат завязаны два предохранителя, силовой (моторы приводов, вентилятор) и управление.
  10. alexey_ts74
    alexey_ts74 Новичок
    14 мар 2012
    50
    а6 с5
    Добрый день ребята !!!!!Хочу проконсультироваться у меня никогда не было машины с климатом поэтому не знаю нормально это или нет !!!! Когда на улице холодно включаю климат и включается вентилятор и работает все время как включен климат это нормально ????При работе кондиционера понятно что это норма но при холоде должна работать печка и работа вентилятора я так понял не к чему !!!!!!
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    холод - понятие относительное.
    что означает "включаю климат"?
    про какой вентилятор идет речь?
  12. alexey_ts74
    alexey_ts74 Новичок
    14 мар 2012
    50
    а6 с5
    в моем случае +5 градусов включается вентилятор кондиционера!!!!!!!!!Включаю климат-контроль температура на табло выставлена на +22!!!!!
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    вентилятор кондиционера работает всегда, когда работает компрессор.
    а при +5 в режиме АВТО он работает.
    нажми снежинку (отключи компрессор) и вентилятор потухнет.
    зачем его вообще отключать?
    он на то и климат.
    не нужен кондиционер - отключи его отдельно
  14. alexey_ts74
    alexey_ts74 Новичок
    14 мар 2012
    50
    а6 с5
    Ребят а у меня кнопки снежинка нету :(
  15. alexey_ts74
    alexey_ts74 Новичок
    14 мар 2012
    50
    а6 с5
    а как отключить кондиционер ????
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    снежинка на С4, извини.
    на С5 ECON.
    читать руководство по эксплуатации.
  17. alexey_ts74
    alexey_ts74 Новичок
    14 мар 2012
    50
    а6 с5
    Спасибо за информацию !!!!!!!!!!!
  18. sleitor
    sleitor Новичок
    1 июн 2012
    12
    A6 avant/C5 2.8 98
    проблема решена, всем большое спасибо. был коротыш,когда ставил изображенный на фото блок реле под рулем перебил провод на корпус. от этого и был коротыш.
    извините, что долго не отвечал
  19. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Сегодня у нас стукнуло +16 и я таки решил проверить, работает всё-таки кондёр или нет. Машина была куплена в конце ноября, поэтому как-то раньше такой возможности не предоставилось.
    Температуру выставил на Lo в обеих зонах, пощупал трубки - теплые. И воздух в салоне теплый :(
    Диагностика показала ошибку 00792 - переключатель давления, замыкание на массу, либо обрыв (постоянно).
    Насколько я понял, переключатель давление, о котором идет речь, находится перед радиатором под правой фарой. Разъем на месте, провода как положено все в оплетке, нигде ничего не перебито. Пробовали снимать фишку с датчика - ошибка остается.
    Манометра не было, поэтому давление не мерили, но какое-то оно там есть,т.к. при нажатии спичкой на золотники пшикает.
    Но, насколько я понимаю, если бы дело было в давлении, ошибка была бы что-то вроде "низкое давление в системе".
    Подскажите, было у кого подобное? Что делать? Заказывать сразу датчик? Какой у него номер? Можно ли проверить старый, если нет ни второго датчика ни второго авто?
  20. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Скорей всего датчик, если на него ругается. Я тож когда купил, ругалась на датчик, заменил и все ок. Номер не подскажу т.к у меня он не такой как у тебя. Тема большая по этому датчику есть, поищи.
