A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    #561 Drinkins, 16 мар 2014
    Сейчас попробую найти. Надо до лета сделать по-любому. Такая машина без кондёра всё равно, что мопед с педальным приводом )
    Поиск на сайте... мягко говоря... убогий какой-то...
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Про поиск полностью согласен.
    Вот, вроде оно http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=141025
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    #563 ser_gr72, 16 мар 2014
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00792
    относится к рестайлу.
    в любом случае начинать надо с проверки давления.
    на дорестайле с F129 - подключать манометр.
    на рестайле с G65 - смотреть первую группу или канал 37 самодиагностики.
    по F129.
    при наличии газа в нужном кол-ве, снять разъем с датчика и на рабочем моторе замкнуть одну из пар контактов (вторая -вкл. вентилтора на макс. скорость).
    если проблема именно с датчиком, то компрессор вкл., если с проводкой, то ничего не произойдет.
  4. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Получается, сначала надо ехать к кондиционерщикам, чтобы померить давление. Если давление в норме - замена датчика. Если не в норме - поиск и устранение утечек, затем заправка и проверка. Если не помогло - замена датчика.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    так правильнее, т.к. ты купил машину и не знаешь, а работал ли у нее кондей вообще.
    но если есть уверенность, что газ есть, хоть и мало, то можно проверить проводку или датчик.
    у многих датчик бывает не одет после очередного ремонта.
  7. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Знаю бывшего хозяина. Раньше кондер работал, прошлым летом у него прогнил осушитель и вышел весь фреон, заменили и вроде стало всё нормально. Зимой он, говорит, тоже включал иногда. Трубка, которая идет из этого самого осушителя, какая-то как будто в масле. Такое ощущение, что на соединении протекал фреон.
    Газ-то есть, но нет уверенности, что его достаточно. Фишка на датчике одета точно.
  8. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Погнал сегодня на диагностику... подключили шланги - давление 1,5, сказали, что для запуска кондера нужно не менее 2,5. Посмотрели утечки: чуть-чуть сифонит в районе трубок осушителя, каким-то прибором мерили, 200 г/год, ну и в районе компрессора чуть побольше. Но компрессор с осени не включался, надеюсь, поработает и меньше будет уходить газ.
    Заправили - всё заработало.
    Решил пока заправить с ультрафиолетовым маркером, чтоб если вытечет, было видно откуда. Если уже не хватит на сезон, то буду искать компрессор по сходной цене...
  9. Valery Lipetsk
    Valery Lipetsk Новичок
    24 мар 2014
    79
    A6/C5 2.4 BDV 2003
    Тебе совет. Зимой, когда температура плюсовая, включай его хоть минут на пять иногда. В хладогент добавлено масло для смазки, и если ты его будешь гонять хоть раз в месяц, газ через сухие сальники не будет уходить.
  10. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Та теперь уже знаю ) Меня первым делом спросили на СТО, включал ли я кондер зимой.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    как оно будет меньше уходить?
    газ в системе всегда под давлением!
  12. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Как мне объяснили, когда компрессор не включается, через сальник газ уходит быстрее, т.к. он высыхает.
    Да и у знакомого была такая хрень на тойоте: летом газ не уходит, а чуть осень, кондер перестал включать - и тю-тю.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    свежо приданье, да верится с трудом.
    когда компрессор не работает, то давление в системе выравнивается и при +20 на улице равно 5 и более бар.
    лечи систему и никого не слушай.
  14. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Если на сезон хватит заправки, не вижу смысла покупать новый компрессор.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    Не хватит.
    Если течет сальник в компрессоре, то меняется только он.
  16. Valery Lipetsk
    24 мар 2014
    79
    A6/C5 2.4 BDV 2003
    Это не придание, у меня сын работает в сервисе по кондиционерам. Это тупо самая настоящая правда.
  17. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Сервисмэны сказали, что сальник не меняется в компрессоре. Поскольку купить у них компрессор не предлагали, нет оснований не верить..
  18. Valery Lipetsk
    24 мар 2014
    79
    A6/C5 2.4 BDV 2003
    Не волнуйся, все будет работать, я на всякий случай давление меряю весной, если мне что-то не нравится. Ну мне проще, у меня газ халявный, полностью вакуумируется система и по весам новый газ. Но это редко бывает, может за три года раз.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    #579 ser_gr72, 28 мар 2014
    Ну что за люди.
    Если бы я не знал, то я бы и не говорил.
    Если компрессор с электромагнитной муфтой 4B0260805B, а именно его ставили на Бензиновые V6 в 2001году, то это тип 7SBU16C.
    и сальник к нему есть и меняется он отдельно.
    http://acprof.ru/catalog/auto/5907/61696/?sphrase_id=63302
    Поменяй сервис.
    Современные сервисы по ремонту кондеев умеют только заправлять и каждый считает себя профи.
    ВОт в этой теме я писал еще в 2010 году.
  20. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Спасибо, буду знать. когда газ утечет, поменяю. Сервис менять не на что. Только у них в городишке есть установка для заправки с вакуумацией, все приборы для обнаружения и количественного измерения величины утечек. Так сказать, самое хорошее СТО в нашем колхозе ))
