A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    смежники подводят:)
  2. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    просто время идет! возраст машин дает о себе знать!нечто не вечно на Земле)))
  3. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    друзья, вновь поднимаю эту тему, так как та же самая проблема меня опять настигла... не работает вентилятор. ситуация примерно такая же, как и в первом посте. просто внезапно перестал дуть вентилятор климата и всё тут. тогда(в июле) он сам как то заработал. с тех пор прошло 4 месяца без каких либо намёков на неисправность. и вот на те. ошибки по климату и всё остально примерно такое же, как и на первой странице... что уже делал: снимал и пропаял контакты регулятора, снимал блок климата, разбирал, пропаивал контакты с видимыми(кажущимися) повреждениями, менял все предохранители (№ 25 на 30А от вентилятора и на 10А, который стоит на проводке за блоком климата в торпеде), перетыкивал все штекеры. вентилятор исправен(подавал 12в), на него не приходит напряжение. забыл посмотреть, приходит ли питание на регулятор.... но, думаю, всё так же, как и в прошлый раз - не приходит. где может быть обрыв цепи?!
    помогайте, холодна!!!
  4. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    у меня тогда внутри регулятора плата треснула и переломило дорожку!
  5. QuikkSilver
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    о какой плате речь?? о нем?[​IMG]
    но там плата совсем несложная и маленькая, всего несколько контактов, я ее досконально изучил, вроде нормальная.. на всякий случай пропаял все.
  6. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    о ней!если на нее не подается питание, то тогда думаю дело в блоке управления климатом!возьми у кого нибудь, попробуй переставить
  7. QuikkSilver
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    "возьми у кого нибудь" - ну ты сказанул))))) откуда ж я его возьму?;) у меня знакомых на с5 поблизости нету) я сейчас пойду проверю - уходит ли питание с блока климата и приходит ли оно на регулятор. надеюсь, на блоке климата будет только один коричневый толстый провод)))
  8. QuikkSilver
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    итак, результаты теста - минус с блока уходит, на регулятор не приходит...... обрыв в цепи? вопрос такой - если я новый проводок прокину от блока до регулятора, не вынимая нынешнего(мало ли он еще куда идет), будет нормально или лучше так не делать?
  9. QuikkSilver
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    подниму, на улице холодно:(
  10. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    схемы не, подсказать не могу!но вроде от блока климата должен идти лишь управляющий сигнал, и вроде идти он должен на регулятор вентилятора!а вот к регулятору основной провод должен подходить минуя блок климата!только вот я не помню что постоянно подается на вентилятор + или - , ты говоришь что проверил тестр и + на вентиляторе присутствует?, предохранители на + ветке сидят- на них есть питание?а вообще конечно надо схемку найти! здесь или блок климата виной либо контакт где то подгорел или закис(что вероятнее)
  11. QuikkSilver
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    на регулятор приходит минус, это точно. извините за глупый вопрос, но на кузов посажена масса, это "+"?
  12. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    это - )
  13. QuikkSilver
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    значит, если я с кузова посажу проводок туда, вместо того, что приходит на регулятор, то всё должно быть ок??
  14. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    надо проверить есть ли + на моторе вентилятора.собери всю сеть как должно быть, включи печку, на самом вентиляторе проверь есть ли там +, можешь на регуляторе перемкнуть 2 толстых провода, чтоб исключить его из неисправности, тогда вентилятор должен работать на максимальной скорости
  15. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    если на самом вентиляторе + есть и нет массы, то тогда можешь попробовать завести ее на регулятор прям с кузова
  16. QuikkSilver
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    так, всё выяснил. На вентилятор не приходит +, в блоке предохранителей Плюс есть. Куда копать?
  17. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    вот я то не помню что конкретно идет на регулятор + или -((( провода которые к регулятору подходят толстые красного цвета или коричневого
  18. QuikkSilver
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    картина Теперь четкая. На регулятор приходит Минус и уходит на вентилятор. С этим как бы всё ок. Но на вентилятор не приходит +, Причем с блока предохранителей Плюс уходит. Кинул Плюс на вентилятор напрямую с аккумулятора, предварительно вынув его предохранитель - вентилятор работает в штатном режиме, НО не включается компрессор кондиционера. Повторю, что предохранитель номер 25 "вентилятор системы вентиляции, кондиционера, постоянного отопления" вытащен.
  19. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    сейчас на улице - компрессор не включиться!вроде так.теперь вот что сделай,прозвони провод от предохранителя до вентилятора!иногда бывает что контакт в который предохранитель втыкается вылетает из коробки предохранителей, и предохранитель тупо его не достает
  20. QuikkSilver
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    в блоке предохранителей всё нормально достает, а Вот проводок плюса от блока предохранителей до вентилятора где то теряет Контакт... Оборвался или отошел где то... Где бы посмотреть схему?
