A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. Bimmerr
    Bimmerr Участник форума
    14 мар 2012
    106
    А6/С5 2.4 98г. ALF
    Ребятки, читаю читаю никак не могу вникнуть - где этот регулятор то находиться, как на него посмотреть???? и предохранитель 25 где?
  2. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Заправки хватило на неделю. После кондер еще включался, но уже не холодил.
    Погнал сегодня снова машину к кондиционерщикам. Посветили фонариками, полазили с умным видом под днищем. Через сальник компрессора течи нет, а вот гайки на трубках, идущих к осушителю, мокрые и светятся в ультрафиолете. Стали их откручивать - они руками крутятся... Оказалось, что там уплотнения стояли из говна какого-то, пластиковые, они придавились со временем и отпустились гайки. Заменили на резиновые специальные колечки, снова заправили, анализатором пронюхали - вроде утечек нет. Надеюсь, не появятся. На дефлекторах в режиме LO показывает +3 градуса.
  3. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Все будет норм:nod:
    Главное посмотри не трутся ли у радиатора кондея трубки об пластик с правой стороны внизу там где прикручиваются шланги..
  4. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    А как проверили
  5. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Градусник в дефлектор втыкается и всё..
  6. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    при самодиагностики пишет следующее
    с072 с включенной кнопкой ECON
    0 07 в выключенной кнопкой ECON
    подскажите в чем проблема,заменил радиатор,выкачивали газ и запускали обратно но холода нету(вентиляторы оба молотят....
  7. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    А ошибки пробовали шнурком почитать?Если карлсоны работают значит система исправна,может просто недостаточное давление?Съездить бы да проверить это для начала,а оттуда плясать...
  8. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ах да объясните глупому кондей не работал на С4 на хотя там кнопочка со снежинкой была, а как включть кондей на С5???
  9. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    Он включен когда клавиша Econ не горит.
  10. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    при закачке газа проверяли работоспособность компрессора по датчикам?было у меня такое,всё включалось и компрессор тоже,но нужного давления фриона он не создавал и холода не было.
  11. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    походу нет(
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    Т.к. авто А6/С5 3.0, соответственно, рестайл, то по ошибкам самодиагностики информации нет.
    Но есть в рестайле жирный плюс - канал 37 самодиагностики - давление газа в системе.
    при +20 на улице - приблизительно 5 бар и с отключением экон должно расти.
    это канал 72
    а это его значение.
    а ошибки, если есть, то вместо нулевого канала
  13. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    доброго дня еду включаю климат а он не дует холодным, по приезду сразу за шнурок и вот они ошибки 1-01274 исполнительный электродвигатель заслонки воздухазаборника v71 41-40 блокирован или отсутствует напряжение не постоянно, 2---00604 потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника G113 30-10 обрыв или короткое на +, и 3-------00792 датчик давления в контуре климатической установке f-129 31 00 обрыв или короткое замыкание на массу. стер я их и прочитал заново ошибки появилась только 3. итог сьездив на заправку кондея оказалось протерся радиатор кондея. если запаять радиатор и заправить решит данную проблему или нет?? куда дальше копать что делать? заранее благодарен.
  14. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    #594 livige, 24 апр 2014
    была у меня проблема что то подобное - протерлись алюминевые трубки идущие от радиатора кондея внизу практически сразу у выхода из радиатора (думаю протерла пластмассовая накладка которая закрывала эти трубки), снял заварил у АРГОНЩИКА, т.к. тонкие трубки и обычные сварщики не брались, заправил и ок :thumbup: если в самом радиаторе дыры, то не заморачивайся - покупай новый - не трать свое время
    на всякий случай для профилактики еще менял себе вот эти кольца, они идут на скрутке между алюминиевыми трубками и трубкой на компрессор:8E0 260 749 D – верхнее уплотнительное кольцо, 8E0 260 749 нижнее уплотнительное кольцо, они по диаметру разные
  15. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    народ а как заставить дуть холодным, снежинки нет как на с4??? и еще вопрос у меня вообще блок климата не отвечает выдает иерогливы
  16. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    начать с самого малого:
    Адаптация климы.
    Адаптация - это изменение каких-либо параметров контроллера, а также знакомство контроллеров и некоторых датчиков с котроллерами. Если сказать языком пороще - адаптация климата нужна для запоминания крайних значений положения сервоприводов заслонок.
    Не надо путать адаптацию с чтением ошибок и измерениями параметров!
    Сама процедура не сложна, требует наличие климы, шнурка и утсановленного VagCom (версию м.б. любая) :
    Данная процедура проводится на "горячей", не заведенной авто!
    1. Подключаем ВагКом и входим в 08 (Клима)
    Опрашиваем и ОБЯЗАТЕЛЬНО стираем все спародические ошибки, которые можно стереть (все что не сотрется, это уже не спародические и тут ничего не сделаешь)
    2. Затем 04 (Базовые установки)
    3. Запускаем группу 000
    После запуска 000 группы цифры начнут попарно изменять свои значения (значения могут изменяться от 0 до 255) окончание процедуры - значение всех чисел станет нулевым
    4. опять сканируем на наличие ошибок и стираем все, что можно стереть
    Адаптация заслонок климат-контроля
    Включаем зажигание, двигатель не заводим!
    08 – Клима
    10 – Адаптация
    Записываем «0» в память (базовые, заводские установки)
    04 – Базовые установки
    Выбираем канал 001, и жмем «выполнить», ждем, пока система «пошевелит» все заслонки.
    Результат окончания адаптации 4 нуля в 4-х окнах.
    может бонально фреона нет
  17. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    в том то и оно протерся твм где. Идетохлаждение гур и датчик температуры нар воздуха
  18. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    прочитал несколько раз это предложение и не понял его:shock:, не могли бы написать еще раз тоже самое только другими словами
  19. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    Протерлись соты в радиаторе вот и думай или паять или новый
  20. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    понятно, но по этому поводу я уже высказался, так что хозяин - барин :beer:
