A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. с448ву190
    с448ву190 Участник форума
    17 янв 2011
    363
    AUDI A6/4B 2.4Q 98г.
    подшипник кондиционера
  2. с448ву190
    17 янв 2011
    363
    не могу найти подшипник для кондиционера на с5 4в 2,4 ( номер кондера 4B0260805b)
  3. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    35bd5222t1xddum2cg01 - NSK
  4. Толя777
    Толя777 Новичок
    9 ноя 2012
    16
    А6/с5 2.5TDI 00г.
    Добрый день. Перестал дуть холодный воздух.Сделал диагностику и показало вот такие ошибки:
    1. Шаговый двигатель воздушной заслонки заклинен или нет напряжения.
    2. Мотор привода,регулятора давления короткое замыкание на плюс или
    разрыв цепи.
    Подскажите где это все смотреть и как можно устранить.
  5. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    Подпишусь
  6. Yadinalex
    Yadinalex Новичок
    21 сен 2012
    19
    A6/С5 2.4 01г.
    Ребят здрасьте всем! Подключаю шнурок к машине все видит со всем работает кроме отопитель и кондиционер, пишет много ошибок связи, дальнейшая работа невозможна... Программа Вася диагност! в чем может быть дело???
  7. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    шнурок херовый.
  8. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Нужно изменить настройки ком порта. поищи по форуму. Блок климата у многих со стандартными настройками не читает. Изменить и все прочитает)
  9. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    в настройках порта поставь меньшее значение Latency Timer и должно всё заработать
  10. Yadinalex
    Yadinalex Новичок
    21 сен 2012
    19
    A6/С5 2.4 01г.
    У меня там не меняется ничего, я уже читал форумы((((
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    а точнее 2
  12. Yadinalex
    Yadinalex Новичок
    21 сен 2012
    19
    A6/С5 2.4 01г.
    Нет таких настроек, я уж почитал форумы((((
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    у всех есть, а у тебя нет?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=210110
  14. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Значит у тебя дрова не установлены!:ded:
  15. Yadinalex
    Yadinalex Новичок
    21 сен 2012
    19
    A6/С5 2.4 01г.
    Блин, искренее благодарен за ссылку, все сделал, все нормально заработало... Я думал что в настройках com порта в программе, а оказывается в диспечере устройств......
  16. caftan
    caftan Участник форума
    14 окт 2013
    199
    Allroad 2.7 Bel Акпп была А6/С5 2,4 98г.мкпп
    Форумчане кто шарит в климате помогите.
    Выдаёт вот такие ошибки:
    Номер блока управления: 4B0 820 043 G
    Компонент и/или версия: A6-Klimavollautomat D55
    Кодировка: 00060
    Код мастерской: WSC 23256
    7 Найдены неисправности:
    00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    31-00 - Обрыв цепи/КЗ на массу
    01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
    30-00 - Обрыв цепи/КЗ на плюс
    00727 - Потенциометр электродвигателя заслонки размораживателя-G135
    30-10 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно
    01842 - Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
    00601 - Потенциометр электродвигателя центральной заслонки-G112
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    Заправил кондишн фреоном, а климат продолжает дуть тёплым воздухом. Сделал адаптацию заслонок через шнур. Подул холодный воздух. Пощёлкал кнопки климата и опять начал дуть тёплый воздух. Добрался до заслонок а увидел что в сторону тёплого воздуха полностью открываются а в сторону холодного недоходит 20-30%.
    Подскажите как победить эту проблему? Блок климата снимал и почистил, моторчики тоже смотрел. НЕ помогло.
  17. caftan
    14 окт 2013
    199
    Неужели на форуме нет разбирающихся людей в климате.:shock:
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    приехать и разобрать?
    ошибки
    были, а теперь, типа, нет?
    но если
    то их не может не быть.
    или ты думал, что сбросил ошибки навсегда?
  19. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    процедуры описанные в посте №4 делали?
  20. caftan
    14 окт 2013
    199
    Делал.
    Сбрасывал ошибки, проводил адаптацию. После адаптации если понажимать кнопки климата в сторону увеличения(уменьшения) температуры в сторону пассажира и водителя то ошибки выскакивают заново.
