A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    Что тут непонятного, что надо разбираться в климате?
    Видно же, что надо снимать приводы, проверять, чистить или менять, т.к. проблема не уходит.
  2. caftan
    caftan Участник форума
    14 окт 2013
    199
    Allroad 2.7 Bel Акпп была А6/С5 2,4 98г.мкпп
    Ставил одну другую заслонку. Ведёт себя также. Только Я не знаю точно рабочая она или нет, но мотор пашет.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    остальные тем более
  4. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    Народ помогите!!! Вчера холодил на 5+, а сегодня дует только то, что в атмосфере, а это +33 ((. При запуске двигателя (клим на автомате) понимает, что в салоне +60 и дует по полной тёплым воздухом, через некоторое время (наверное понимая что холода не будет) включается "экон" режим на климе. Проверил наличие фреона путём нажатия на заправочном штуцере, шипит, предохранители в порядке. Может кто подскажет, что за хрень опять такая. Компрессор менял в 1,5 года назад.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    экон вкл. по превышению давления.
    комп подключи и увидишь ошибку.
  6. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    Так... И что это может значить??? компрессор? компа нет))
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    зайди в самодиагностику климата и вместо канала 00 будут ошибки,
    а в канале 37 смотри давление.
    радиаторы почисти и между ними, вентиляторы и их скорости почини.
  8. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    Спасибо, посмотрю.
  9. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    подпишусь на темку! тоже предстоит выяснение не работы кандёра!
  10. I-vanm
    I-vanm Участник форума
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Всем привет! У меня проблемка вчера выплыла с кондеем. Этому предшествовала вибрация по салону при включении кондиционера когда стоишь на месте. Ехал вчера, дал оборотов при обгоне и появился какой то резкий стук спереди справа как мне показалось. Выключил кондей все пропало, остановился, открыл капот, все вроде крутится, включил кондей, работает, но идет небольшая вибрация, как будто двигатель встраивает. Поехал, при наборе оборотов, стук опять появился, выключил. Дома подцепил шнурок, выдало такую ошибку:
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Кто знает, кто сталкивался? Помогите пожалуйста!
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    эта ошибка не влияет на твои проблемы, но сбросить надо.
    появится снова, менять или чистить привод.
  12. DimoN 36RUS
    DimoN 36RUS Новичок
    17 авг 2011
    42
    Audi А6/с5 1.8т
    Подскажите пожалуйста.
    При при базовых установках через ваг ком девять заслонок на ноль,а десятая показывает 54. Вчем может быть проблема?
    Заранее благодарен.
  13. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Ясно. Сброшу седня. А что стучать то может? При выключеном кондее компрессор крутится без всяких тормозов ниче не свистит и не храбостит но стоит включить появляется небольшая вибрация а при езде еще и стук какой то.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    возможно, подшипник шкива компрессора.
  15. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    #635 I-vanm, 14 июл 2014
    Возможно, но почему при выключенном кондее нет никаких шумов, компрессор то ведь крутится. Или я чет недопонимаю? Щас сходил сбросил ошибку повключал кондей ошибка не повторилась но и стук не пропал. Стоял смотрел под капот и слушал но так и не понял толи от компрессора стук толи от карлсона. Ах да включил в режим экон и шумы пропали. Полагаю от того что в этом режиме компрессор не работает. И еще вопросик. Призамене компрессора есть какие нить хитрости? Я имею ввиду разрыв контура. Просто лежит в запасе компрессор.
  16. П_М_А
    П_М_А Новичок
    9 окт 2011
    47
    Skoda Octavia A5 TSI 1.8
    интересная и актуальная темка, подпишусь...
  17. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Все разобрался вроде. Компрессору хана. Скинул пока ремень. Надо щас второму компрессору сделать ревизию. Заменю подшипники и надо проверить поршневую. Один вопросик, сколко надо залить в него масла и какое лить. Компрессор ZEXEL DCW-17D.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    #638 ser_gr72, 15 июл 2014
  19. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    Мужики, такая беда: фреон в системе есть проверяли манометрами на станции, компрессор включается, посторонних шумов нет, но морозить он почему-то не хочет. На станции показали осушитель с черным говном внутри и сказали что у меня то же самое и компрессору хана.
    Я подумал надо вынуть сетку (дроссельный клапан) и посмотреть какое там есть масло. Начал спускать фреон, а оттуда брызнуло чистое прозрачное масло!!!!
    Как думаете в чем может быть проблема?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    а давление на станции показали?
    есть след. причины
    1. мало газа - высокое чуть ниже низкого, но не достаточно
    2. много газа - высокое очень больше и охлаждение не справляется (я так понимаю, не твой случай)
    3. проблемы с клапаном в компрессоре - как результат, не качает - снять и проверить или поменять
    4. проблема с дросселем
    4.1 забит - высокое есть, но не очень, при этом низкое около 0, соотв. нет и нормального высокого
    4.2 порван - высокое маленькое, т.к. все пролетает в контур низкого без проблем.
    Мои предложения.
    все слить, проверить дроссель и клапан и заправить по норме.
    возможно, хватило бы просто перезаправить, но для этого надо знать, какие давления и где имеются сейчас.
    хотелось бы знать, какие варианты решения предложили в сервисе
