A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    сказали что давление в норме, сам видел на одном манометре стрелка почти до упора была, на втором не видел. предположили "черную смерть" компрессора.
    предложили замену компрессора и осушителя, если там масло черное то и промывку всей системы.
    но у меня то масло чистое брызнуло! :confused:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    до какого? и на каком?
    смени сервис, для начала.
  3. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    а электровентилятор всегда работать должен?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    если выкл. ЭКОН (не горит кнопка) и есть газ, т.е. компрессор работает.
  5. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    А в компрессоре клапан есть какой нибудь? Который должен давление держать?
    А так всё что сказано проверил, работает
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    такого нет.
    есть, который от давления на всосе регулирует наклон шайбы и производительность.
  7. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Прошу прощения,не охота темы плодить,вопрос такой что под замену?теперь о проблеме не работает первая скорость винтокрыла по мере нагрева кондея включается вторая остудит и выключается ошибок по Климе нет никаких кроме датчика возле фильтра,тест исполнителей делал реле щелкает а первой нет продолжают тест и дохожу до второй и все работает:confused:куда копать?
  8. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Первая скорость через резистор идет,а вторая на прямую,предохронитель один на обе скорости.Можно попробовать обойти резистор,если при тесте на первой скорости вентилятор попрет на полную-резистор под замену.Резисторная площадка прикручена спереди под лонжероном.
  9. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Ок спасибо большое,а его можно как нибудь прозвонить тестером?
  10. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    а он в компрессоре стоит? в этом случае компрессор меняется?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    можно.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    #652 ser_gr72, 27 июл 2014
    да
    зависит от мастеров и кошелька
  13. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Благодарю:beer:
  14. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    доброго время суток....
    возникла проблема с климатом.... не включается (((
    ваг - ошибок по климе не показывает, а при тесте исполнителей не включается вентилятор радиатора.........
    и ещё заметил что при прохождении теста приборка показывает температуру воздуха за бортом минус 40, а при выходе - всё становится на свои места.........
    может у кого есть вариант в прямом эфире(по телефону) ткнуть в нужную сторону.......
    :hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi:
  15. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    вот и смотри вентилятор радиатора, а -40 у меня показывал когда скидывал фишку с него, но появлялась ошибка по датчику
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    это абсолютно не значит, что кондиционер должен работать.
  17. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    а как тогда узнать причину?
  18. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    подскажите есть ли отдельный датчик температуры окружающей среды и если есть, где его искать
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    датчик на радиаторе климата стоит.
    без него может не работать.
    ошибки по мотору, а точнее по температуре ОЖ.
  20. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Самое простое проверить давление в контурах климы. Климат тупо не гасит кнопку Экон? или как определили что он не включается?
    У меня климат включался но не холодил и даже второй вентилятор не включался при этом, ВАГ ком ошибок тоже не находил. Заправил, было 220 грамм фриона вместо 850 положенных, и тепеерь опять мороз в салоне.:cool:
