A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    вентилятор работает, вернее оба работают при включении климата, но так тихо что пока не открыл капот - не слышал
  2. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    по температуре ОЖ ????
    в какой графе можно уточнить????
  3. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    экон можно включать и выключать, она работает, т.е. светится и тухнет
    :shock::shock::shock:
    ну а климат включается, температуру поднимает, но холодить не желает...
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    ты определись уже.
    и что в твоем понятии
    твой климат проверяется весь через шнур.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=150086
    муфты у тебя нет -щелкать нечему.
    а нет газа, холодить не будет.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    #665 ser_gr72, 4 авг 2014
    что это означает? климат или кондиционер? если климат, то зачем его вообще отключать, когда можно регулировать только температуру?
    давление проверяется через шнур или в 37 канале самодиагностики.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    уже не по какой, если экон отключается.
    все остальное в теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=150086
    проверить, снимешь лог и в ней же выкладывай вместе с вопросами.
  7. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
  8. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :shock:
    когда температуру на климате поднимаешь, то и воздух с выхода климата набирает температуру, это я к тому что вроде управление работает
  9. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    есть ли возможность прям ща подключиться и позвонить вам, что б в прямом эфире по телу проще было бы разобраться чо и как???
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    а при следующем тесте они еще и скорость должны были увеличить.
    нужен лог с током через клапан и давлением в системе.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    подключиться можно, позвонить - не готов.
    все есть здесь http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6305397&postcount=155
    если давление не соотв., то и смысла нет.
    будет давление и ток - будем думать.
  12. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    простите, но ни чо не понял............
    это можно сделать васей-дигностом 12.10.1 ???
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    хоть VAG-com 805.
    группа 08-климат, измерения, группа 1
  14. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (4B0 820 043 AM)
    22:20:14 Группа 001: General
    -- A/C Valve (N280) Current
    0.0 % A/C Valve (N280) Duty Cycle
    28.5 % High-Pressure Signal (G65)
    8.4 bar Refrigerant Circuit Pressure (G65)
  15. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    может экон отключить?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
  18. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    что мне ща именно сделать???
    отключить экон и какую температуру поставить???
    держать на включенном зажигании или на холостых оборотах???
  19. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    в файле же русским по белому написано.
    вкл. экон и проверить давление на соотв. температуре окр. среды.
    затем откл. экон и выставить режим LOW.
    в той теме всё написано.
    если что, то гугл на вопрос, как снять лог в VCDS, всё знает.
    https://www.google.ru/search?q=как+...hrome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=0&ie=UTF-8
